В ванной недавно (месяц назад) меняли все трубы на металлопластик. Фитинги все брали недешевые, типа Бугатти, по 200-400 руб. И вот вчера потек один фитинг (тройник). Подскажите пожалуйста, как малой кровью можно устранить течь, обязательно ли разбирать соединение и менять фитинг? Спасибо большое!P.S. И если не затруднит, отчего такое могло случиться? Делал не я, но хочется знать, все же...
Обычно протечки случаются на фиттингах с разрезным кольцом,т.е. тех,которые затягивают гаечным ключом, таких проблем не бывает с фиттингами под пресс от достойных производителей. Фото проблемного уч-ка приложите-точнее будет диагноз
Вечером сфоткаю, спасибо что ответили!
Как с работы пришел, подкрутил ключом текущее соединение, течь вроде перестало. Но фотку все равно выкладываю и вопрос не снимаю, ибо тема эта меня насторожила. Если найдете возможность, посмотрите пожалуйста!
Мои предположения оказались верными, ЭТИ фитинги и имелись ввиду ...а производитель ваших- это Valtec
" Фитинговое знакомство" (вредный совет,повторение)
Если Вы человек общительный,то фитинг с разрезным кольцом под штукатурку- надежная система,она лучше всего подойдет для скорейшего знакомства с соседями в новостройке.После замуровки этих фитингов начните с того, что запретите себе заглядывать под ванну и за унитаз и проверять, не протекают ли трубы (особенно в местах соединений). Ну, теперь успех гарантирован: капелька за капелькой вода из этих «беспризорных» фитингов будет накапливаться в перекрытиях между этажами и в один прекрасный день пробьется к соседям снизу.
В лучшем случае – в виде набухшей штукатурки в ванной комнате. Промочить все этажи (как это делают доблестные московские пожарные при тушении огня) вам вряд ли удастся, но местной популярности вы несомненно добьетесь.Скорее всего это произойдет на гор.воде.
По известному закону, знакомство произойдет ночью или в праздник, поэтому будьте всегда готовы к встрече гостей (они же – соседи снизу). Не пытайтесь спрятаться под одеяло, услышав нетерпеливые удары в дверь. Вы же этого ждали! Впустите гостей, и в ответ на их возмущенные возгласы как можно шире разведите руками и максимально правдоподобно и радостно воскликните: «Ничего не знаю, у меня все сухо!» При осмотре БУДУЩИМИ ДРУЗЬЯМИ вашего санузла участливо улыбайтесь и сочувственно вздыхайте. Предложите чаю. Предупреждаю, мизансцена будет примерно следующая: «гости» в негодовании отказываются и спешат уйти, так и не выяснив, почему их штукатурка набухла и отлетела, если у вас и впрямь «все сухо»? Тогда загадочно произнесите: «Боюсь, что полетел фитинг...» После этого – они ваши.«Ну хорошо, но нам-то что делать с этими полетевшими фитингами?» – нетерпеливо перебьет вас мрачная соседка снизу, темпераментно хрустя вашим печеньем.
Совет, ответьте, как подобает мужчине, – твердо и незамедлительно: «Прежде всего надо сообщить в домоуправление, они свяжутся со специалистами – и те наконец определят, где находится этот негодный полетевший фитинг». Все. Для первого раза достаточно. Теперь можете поговорить на отвлеченные темы, и даже (чем черт не шутит!) рискните поближе познакомиться с любительницей печенья ;)
Значит Бугатти у меня краны :) Спасибо, интересный очерк, был рад, что мне не спрятали ЭТО в стену. Но поскольку менять все - это ужос, как все-таки поступать, если течь повторится?
Почему это происходит: в таких резьбовых соединениях нагрузка между витками резьбы распределяется неравномерно. Первые витки резьбы, расположенные у опорной поверхности , нагружены гораздо больше, чем последующие. Теоретическими и экспериментальными исследованиями установлено, что первый виток воспринимает до 30% всей нагрузки, а самые дальние витки остаются практически не нагруженными и при тепловых расширениях этот зазор между витками резьбы и приводит к ослаблению такого соединения.Металлопластиковая труба является многослойной.Коэффициент линейного расширения алюминия и полиэтилена разный, поэтому при изменении температуры возникают продольные касательные напряжения, что приводит к расслаиванию трубы,тепловым подвижкам между витками резьбы, ослаблению затяжки и протечке ИМЕННО на таких обжимных компрессионных фитингах. На пресс-соединениях этого зазора нет ,см.фото.Остаётся только подтягивать на открытых участках...но этот момент когда нибудь заканчивается.
Спасибо, понял. Ну что ж, будут сильно течь, поменяю все на ПП. С ними, я думаю, такого геммороя не будет.
Вопрос к Chabrez. У Вас на снимке трубы подходят к тройнику не под углом в 180 гр.Это так и есть или обман зрения.Сам я перешел на мет-пласт. года 2 назад, не имея никаких навыков.Пока все в порядке , но ваши проблемы не безразличны.Пока не купил спец. нож,трубы отпиливал ножовкой и торцы выравнивал под 90 град. на точиле.
Это так и есть. Лажа, согласен :)
Фаску не снимал.Просто не знал,что надо.Единственное в чем я был уверен,что срез должен быть ровным.Все остальное методом тыка.Странно,что никого не залил до сих пор.
Как я и ожидал, потекло снова, но уже в другом месте. :xnik: Мастера (итить их) замуровали два соединения в стену (перегородку между ванной и туалетом), и одно из них потекло. Обнаружил лужу на полу ванной, и путем нехитрого обследования установил, что течет из-под плитки, за которой и скрыто это соединение. Пока что перекрыл воду и запечатал ванную (слава Богу есть второй стояк с водой на кухне). Теперь придется долбить плитку и самое плохое, что все может повториться в новом месте.Мой совет всем - не ставьте металлопласт под фитинги с разрезным кольцом ни за что! Лучше потратьтесь на более качественное соединение, сэкономьте на своем времени и нервах. Страшно подумать, что было бы, если бы меня не было дома, попал бы на конкретные бабки.
Изменено пользователем Chabrez
Это есть лишнее подтверждение всему ранее сказанному в "фиттинговом знакомстве"
Не поленился-пошел посмотрел какие кольца на моих фитингах.Осмотрел весь запас.Уголки и тройники,папы и мамы.Везде разрезные кольца.И стоят ,значит,у меня точно такие в работе.Одно хорошо.НЕ стал прятать ничего под плитку.А ведь хотел.Лишь бы не потекло пока все на работе.
Подскажите пожалуйста, металопластиковая труба идет одинаковая, и под прес и под обжимные фитинги?Можно ли использовать трубу, меняя фитинги (на обжимные), если трубе 3 года?Или это сомнительная экономия?Спасибо!
Металопластиковая труба действительно идет одинаковая и под пресс и под обжимные фитинги .
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день! У меня подтекает паяный фитинг на металлопластиковой трубе (при монтаже пришлось одновременно паять два фитинга на батареи: верхний и нижний). Тот который грел первым пока грел второй фитинг под остыл и до конца не припаялся к трубе. Пробовал мастикой "холодная сварка" промазать вокруг стыка - не держит. Пробовал простым паяльником место подтекания пропаять снаружи - не помогло. :angry: Срезать не пропаянный фитинг - не выход, так как это влечет разборку других участков, покупку новых материалов, новую пайку всех узлов, в том числе и одновременную пайку этих двух фитингов на батареи и возможный повтор проблемы. Может кто подскажет дельный совет, как устранить протекание? Заранее всем спасибо.
1. На металлопласте фитинги бывают а) обжимными б) пресс-фитингами2. Паяные фитинги на полипропилене (PPR).У вас какой ? Наверное, второй тип. Боюсь, что необходима полная перепайка. И еще, мне кажется, что вы "плаваете" в технологии, поэтому прежде чем перепаивать, нужно теоретически "подковаться" получше.
Труба, если посмотреть в разрезе, внутренний диаметр пластик, потом большего диаметра идет металлическое кольцо, сверху опять пластик. в магазине сказали, что это металлопластик. Фтинги первый или второй вид не знаю. Технология сборки простая, (теорию подсмотрел: в ванной мне сантехники трубы перекладывали) фитинг и трубу в утюг, потом друг в дружку вставляешь. Все остальные паянные соединения держат отлично.
