12V DC или 220V AC
Под такие лампочки светильники еще поискать придется :unsure:
Светильник такой же. Патрон только надо отдельно купить и заменить.
А под такие широкораспространены светильники ?Это 12в аналог типоразмера GU10.А вот стоит дешевле, да и ассортимент продавцов побольше - есть с кем поторговаться.
На 12в действительно ассортимент гораздо больше, но было надо именно на 220
А по теме - такое стойкое мнение у меня сложилось, что 12 В лампочки более живучие
у меня такое же
у меня такое же
Есть физическое объяснение, почему 12В галогеновые лампы более долговечны. Мне один товарищ объяснял, только я не запомнил деталей, только вершки в памяти остались. Примерно так. Нить накала, при равной мощности, в низковольтных лампах толще. При пререкале, что заставляет газ в лампе светиться, атомы металла срываются с места, скачут до стекла, потом возвращаются обратно, но не все. Соответственно, на тонкой нити атомы раньше кончаются, и она перегорает.
ошибаешься в галогенках газ не светится, да я больше по практике говорю я с этими лампами еще с дискотечного детства
:blink: а что тогда в ГАЛОНГЕНКАХ светится как не газ (ну кроме спирали :) )
:xixi: может все-же дело в температурных расширениях ? :)
Пороемся в теории :) :
Скрытое содержимое:
Лампы накаливания со временем теряют яркость, и происходит это по простой причине: испаряющийся с нити накаливания вольфрам осаждается в виде темного налета на внутренних стенках стеклянной колбы. Современные галогенные лампы не имеют этого недостатка благодаря добавлению в газ-наполнитель галогенных элементов (йода или брома). Последние способны "собирать" осевшие на колбе испарившиеся частицы вольфрама и "возвращать" их снова на вольфрамовую нить. Кроме того, колба такой лампы выполняется из тугоплавкого кварцевого стекла, которое более устойчиво к высокой температуре и химическим воздействиям, и может быть заполнена газом под повышенным давлением. В итоге это позволяет повысить температуру спирали, в результате чего увеличивается в 1,5-2 раза световая отдача и срок службы галогенной лампы, а размеры ее уменьшаются в несколько раз по сравнению с лампами накаливания такой же мощности.
dimp не не издевался просто никогда не задумывался какую в действительности рольиграет газ ,просто в школе мучитель физики сообшил ,что в таких лампах светится раскалённый спиралью газ ,скорее всего он перепутал с неоном или ещё с чем фик его знает но проверять его слова небыло желания ,поверили на слово :) и всё это время жил в полной уверенности что так и есть :)
Evgenik спасибо что просветил
Мужики спасибо что просветили ,а то так и жил бы недоумком :D ещё где нить ляпнул бы и обос... ся по полной.
Вот, olejonok, как обещал -  ext_910f7a452bdace8174b43221a7c66f38.jpgext_ab357e5aa2a1bf62e94352d625a03ad8.jpg 3 и 4 фотка сделана сегодня днем. Последняя - вчера вечером. Яркость свечения трудно фоткой передать. Думаю домыслишь  :)
Спасибо :) Сохранил себе в библиотечку, вопрос все ближе подвигается к такому потолочку, уже скоро начну крутить профиля.
Был рад помочь! :)
Еще маленький вопросик.Итак, основной свет на 220В. Дополнительный свет - светодиодные на 12в.Имеем ОДИН двойной выключатель. На него подводится ФАЗА 220В и два провода на которые замыкается ФАЗА при нажатии соотв. клавиши.На первую клавишу вешаем ОСНОВНОЙ свет.На вторую клавишу вешаем ОБЫЧНОЕ реле с катушкой на 220В. При подачи напряжения на которую она замыкает два участка цепи (-12В и +12в), на которые мы и вешаем как раз все светодиоды параллельно. Теперь как подружить ваты и амперы? Если само реле имеет контакты на 3А, то это значит сколько Ватт они могут потянуть?Я правильно схему подключения изобразил? Или в практике это делается по другому?
a7d3a6bde30f080e150a25c47e391716.png Если контакты реле тянут 3А при 12В, то значит на него я могу посадить 3*12 = 36Вт . Это 12 светодиодов по 3Вт. А проводку для одной 3 ватной лампочки следует подбирать из расчета 3/12=1/4=0,25А чтобы держала. По сути подойдет даже обычная витая пара (магистральный провод, а не patch-cord). Правильно?
Правильно?
ага пипец - надо ветку про уроки физики поднимать :)Олег а если через это же реле ты запустишь 220 на БП светиков то можешь выжать 660Вт :D
Я не против :) Поднимай. А то понадобился курс школьной физики, а память уже не та. Пришлось гуглом немного освежиться.
В таком случае если 660 Вт не надо,то и реле нафиг не нужно. :)
