уговорил, просто воздушный пузырь.
А если попробовать сжать пассатижами свареное место? Если там пузырь,то капля расплющится,что будет говорить о необходимости переварить соединение.Как вам такой вариант?Хотя даже если в шарике сварки и будет маленький пузырек воздуха,то он не сильно повлияет на прочность соединения,а еще меньше на сопротивление.
Аникей Сковородкин
Вообще параллельно: я паяю. :)
читал я и на мастере сити ту тему и видел там результаты и по ихнему там все оки-поки, сварка лучшее
и также не удержался :) и сам ленточником сточил сваренную толстую скрутку, нету там пустот , видно срез проводов скрученных если стачивать полностью
в общем делаем плотную скрутку 4-6см длинной, пассатижами дотягиваем её, бокорезами ровно обрезаем, электродом тюкаем, изолента или кембрик, в коробку пакуем, и забываем
электродом тюкаем
Вот именно - тюкаем. Я пытался намазюкать красивый шарик и в итоге оплавил изоляцию нафиг
Я тоже паяю,но тут за чистоту эксперимента интересно. ;) Вот Сано уже не выдержал и проверил :) Тут,как и в любом деле,нужна сноровка и опыт и всё получится правильно.А брак,ежели чего, случается и при строительстве КА.
  • 9 месяцев спустя...
rahmanov max
Можно как-то узнать характеристики трансформатора на фото??? Какая сила тока???
Изменено пользователем rahmanov max
подключенными к полюсам источника питания (трансформатора) мощностью 0,5 кВ×А при напряжении 9-12 В.
а прочитать слабо :D 500Вт это на выходе 10В, 50А
  • 1 год спустя...
В чем отличие трансформатора от настоящего сварочного аппарата и от сварочного инвертера? Я порылся поверхностно, но мало что понял. Сварочник - это агрегат на основе трансформатора. Инвертер - тоже. На инвертере (на конкретно моем) регулируется сила тока и питается он от 220 вольтовой сети.Вопрос в конечном итоге сводится к следующему - можно ли сваривать кончик скрутки 2,5 квадрата медных жил инвертером, тюкая по кончику скрутки зажатым в держатель графитовым стержнем от простой солевой батарейки?Я-то опыты в рамках этой темы год назад ставил, и внешне получилось неплохо, но вскрытие так и не произвел. А вот щас встала в полный рост проблема с наращиванием кабеля, и хочется попробовать его сварить имеющимися средствами
да почти ничем не отличаются, если брать сварочные переменного тока (это по работе - преобразуют одно напряжение в другое)
А пропаянную скрутку можно сваривать? :rolleyes: Ну, кроме того, что это извращение, другие противопоказания есть?
а зачем, она уже пропаена пайка допустима
Дело будет под потолком, не уверен, что смогу таких условиях суперкачественно пропаять. И не уверен, что смогу полностью правильно сварить (перечитал соответствующую тему - там "скрутка вверх, капелька вниз, в капельке пузырьки, в пузырьке яйцо, в яйце игла" и так далее).Хочу перестраховаться и соединить провода обоими способами - пропаять скрутку по всей длине и чпокнуть капельку расплава на конце скрутки. Если и то, и другое выйдет из рук вон плохо - значит я исключительный везунчик и пора покупать билетики "5 из 36" :)
изврат сделай плотную скрутку и свари, всё будет номано , там максималисты частое явление, напридумывают разных граблей и сами по ним ходят
  • 3 месяца спустя...
Оставил сегодня троллейбус без старого башмака-токосъемника.Только вот он без обтачивания (а оно наверняка пыльное и меня пока не прельщает) в держатель для электродов не зажимается. Но он прекрасно зажимается в тот держатель, который задуман для одной из свариваемых деталей. А в держатель для электродов отлично зажимается скрутка. Попробовал - работает, искрит и плавится. А вот каких-то скрытых подвохов в таком реверсе нет? Так можно делать*
Если я не ошибаюсь, то на первой фотографии трансформатор на 36В, что для подвального освещения. Себе на таком зарядно-пусковое сделал с тиристорным управлением для АКБ автомобиля. Две вторичные обмотки запаралелил, ток при пуске зашкаливает за 30А. Наверняка для сварки проводов подойдет, кто этим занимается, хотя вес у него, таскать с собой, не маленький и достать такой не проблема. Спросите у ЖЭКовского электрика к обеду, мигом принесет с какого-то подвала.
