защита инструмента от пыли
насадка и бытовой пылесос справится с этой пыльюлучше сжатого воздуха в 6атм. ничего не придуманно
Недавно купил перфоратор, начал сверлить дырочку в потолке и так мне жалко его стало, когда пыль полетела. Взял крышечку от монтажной пены, немного укоротил по высоте. Дырочку заклеил скотчем и насадил на бур. Всех проблем не решил ( на больших оборотах немного пыль летит), но стало гораздо лучше. В планах - немного сузить крышечку вверху, чтобы пыль меньше разлеталась при оборотах.
У нас тут 12 атм рванули на севере :blink: Прочистило так прочистило...
Давным-давно в каком-то журнале в разделе "Маленькие хитрости" прочитал, что нужно сделать насадку на сверло (бур), в виде стаканчика, но с зауженным горлышком и с расширенным дном. Во время сверления потолка мусор будет падать и собираться в стакане, центробежная сила будет прижимать его к внутренним стенкам стакана, а его форма не даст мусору выскакивать наружу. После каждого просверленного отверстия высыпаете мусор из стакана. Просто, но действует...
Ну тогда промышленный пылесос, он в режиме "Turbo" щебёнку всасывает.
Изменено пользователем fomins
Если нужен сжатый воздух ,а компрессора нет ,тогда есть в продаже баллончики со сжатым воздухом (наши админы их испольжуют для прочистки радиаторов на чипах и клав) там в комплекте трубочка ёю можно подлезть к коллектору или крыльчатке охлаждения тем самым компенсировав недостаточно высокое давление воздуха в баллоне. Всех проблем это не решит но пыль поздувает :)
у штукатурной станции роскошный компрессор :) - дунет - улетишь.
это интересно. я пока кусок полиэтилена одевал просто, но это не очень эффективно :)
Если уж так, то есть специальные пылеуловители - такая плюшка с дыркой, через которую сверлят. Сам не пробовал, но видел..
Пластиковую бутылку обрезаем, пробиваем отверстие в пробке, насаживаем на бур. При сверлении потолка защищает ствол перфа от песочка. Если пыль с потолка особо ценная :D , необходимо её собрать, ту же примочку переворачиваем. Пыль в этот лоток сыпется. Не те обороты, чтобы ещё и о центробежной силе задумываться.
Да и вообще если пыль собирать т.е воронка накопитнлем вверх :) ,то её лучше придержать не давая вращаться вместе с буром ,если не отцентрована её колбасит там .... :)
Через воронку пыль летит прямо в ствол. нужно изменять конструкцию перфоратора, менять направление потока воздуха, а на бур одевать защитную резинку.
Инженегр-строитель
очень смешно, можете сообщение 2 еще раз прочитать, можно и справа налево попробовать
в профилактике очистке и смазке и в том числе разборки сборке ремонте инструмента у меня солидный опыт уже, быстрый способ это сжатый воздух, качественный способ это протирка каждой детали тряпочкой, а еще имейте под рукой кисточку маленькую жесткую и зубная щетка тоже в помощь
хахаха емае, я все то на счет защиты от пыли во время сверления отнес, хотя понял и не до конца. теперь понятно почему :D
  • 2 месяца спустя...
а как почистить, если уже загадил? :) вообще, какая прафилактика существует?
Если ссильно загажен ствол, нужно 1 почистить, поставить вертикально, в ствол дать немного жидкого масла (подсолнечное негодится), прикрыть тряпочкой и включить на несколько секунд. Перевернуть стволом вниз и оставить на некоторое время, чтоб вышла грязь. Затем снова протереть.
  • 1 год спустя...
