Вариант каркаса полки
Торцы у несущих профилей (сплющенные углы от резки ножницами) подверните внутрь, будет удобнее глушить ПН профилем, на который закрепится бортик полки.
Я думал немного иначе - профиль будет смотреть в потолок, и не будет соединяться с несущими. Как раз по длине я их сделал на 3 см короче ширины полки, примерно. Но надо продумать Ваш вариант :) Спасибо.
Задней стенки у ниши не будет? :o Дальше комментировать не буду. Я всё иначе делаю.
Как это не будет? Там, где сейчас UD прикреплен горизонтально (для выравнивания использовал) - там и будет полоса регипса. Обычная полка.
многодельно, делов много
Разве? Сверху профиль крепится к периметру, к стене профиль к периметру и между собой. Три точки соединения. Предложите меньше??
Предложите меньше??
а зачем, раз уже сделано, переделывать ведь не будите :) саморезов вот добавить можно в гкл а то шаг большой
Шаг между профилями полки - 40 см. Они же между несущими для основого потолка идут. Куда же меньше делать???
Takhir
речь не о профилях и их шаге, а об саморезах вкрученных в лист гкл, их мало через большое расстояние вкручены они
Takhir
Вы о нулевом потолке или о листе для полки? Если о нулевом - там да, докручу еще, спасибо за напоминание :)
рад помочь :)
