Конструкция потолка
Добрый день форумчане.. во-первых хочу всех поздравить с прошедшим праздником Днем Победы! :D Ну а теперь к вопросу .. тут на форуме я нашел фотографию вот с таким потолком (см. прикрепл. фото) опыта не много с потолками из ГКЛ поэтому не знаю как привильно сделать каркас для него? Как он собирается.. если есть у кого фотографии такого каркаса пожалуйста выкладывайте :rolleyes:
Emerald
И Вас с прошедшим праздником.
Вот набросал моё видение каркаса, гуру подправят.
бОльшая площадь собирается как Одноуровневый потолок из потолочного профиля 60х27
Далее в квадрате из ПП собирается каркас, который опускается на нужную высоту.
А к нему подвесом или чем покрепче крепится второй уровень потолка, каркас которого хорошо можно определить по саморезам, крепящим ГКЛ к профилям. Сборка аналога здесь .
Хочу вас сразу предостеречь относительно потолков такой геометрической формы. Прежде чем заняться осуществлением, настоятельно советую тщательно промерить вашу комнату. Не должно быть явных расхождений по размерам стен и углы должны быть 90 градусов, иначе придётся нарушать геометрическую форму, или квадрата, или ниш, а тогда не будет никакого вида....
Emerald
Есть вариант кухни, так же с потолком, который выступает... Но он закреплён саморезами, через ГКЛ к профилям опущенного основания.
https://homemasters.ru/...um=93&page=4
Спасибо за ответ! Теперь по порядку, первый уровень потолка я понял как делать.. затем идет вот такая конструкция (см.фото) т.е ПН 30х27 крепиться к первому уровну потолка затем в него вставляеться ПП 60х27 и дальше как на фото тут все мне ясно ... Вы на эскизе написали что к первому уровню потолку крепиться ПП 60х27 (он служит ПН) и в него вставляется такой же ПП 60х27.. вот тут я не понял как они вставляются друг в друга? :blink:
Из Вашей картинки очень трудно понять сборку каркаса :(
Его картинка вообще ничего общего с моим потолком не имеет, если что. Рассмотрите внимательно картинку. Вкрученные саморезы вдоль отбитой осевой и по краям должны навести были на совсем другие мысли. Внимательно изучаем, парни, раз уж прямо спросить стесняемся. А то нашел на форуме. Просто так валялось. Ага.
Я делал так   Потом регипс снизу, выступающий с обоих сторон. Дальше по краю, с отступлением на толщину регипса, профиль 27х28. И к нему полоску регипса.
Я делал так -
вот он ключевой момент! :D все отчетливо видно и понятно! Правда есть еще не понятный момент который я виделил цветом.. профиль в любом случаи 27х28 а вот полоску можно уже сделать шире, я правильно понимаю? Или там профиль нужно другой по шире вставлять (см.фото)
Уважаемый Buka я Вас спрашивал прямо выложить пожалуйста фотографии каркаса этого потолка очень давно в одной из веток.. на что я получил примерно такой ответ.. "мне лень их искать" поэтому я и не стал вам дальше досаждать. :huh:
Вот ещё фотка Фотографировал подсветку, но полоска тоже видна  :) Хотя глядя на Вашу фотку, на расстояние до самореза в полоске, могу предположить что там профиль 27х60 боком стоит.
вот он ключевой момент! :D все отчетливо видно и понятно! Правда есть еще не понятный момент который я виделил цветом.. профиль в любом случаи 27х28 а вот полоску можно уже сделать шире, я правильно понимаю? Или там профиль нужно другой по шире вставлять (см.фото)Уважаемый Buka я Вас спрашивал прямо выложить пожалуйста фотографии каркаса этого потолка очень давно в одной из веток.. на что я получил примерно такой ответ.. "мне лень их искать" поэтому я и не стал вам дальше досаждать. :huh:
Ну и правильно. Мне по-прежнему лень.
Меня это наводит на мысль, что неудобно вставлять точки там где профиль лежит. Что-то автор сего шедевра непродумал..
А если профиль не там - то как-то нелогично вкручены саморезы.
Я лично за полноценный каркас
Как в посте товарища fomins.
Кстати в той теме (как и во многих других) все разжевано, пережевано, переварено и т.д. Просто надо идею перенести с короба на квадрат в центре комнаты. Несложно ведь?.
конечно не сложно когда уже схема полностью прорисовывается в голове.. но для этого необходимо понять правильную последовательность конструкции... чего впринципе я уже добился с помощью советов форумчан, за что всем огромное спасибо! :)
Только что в соседней ветке я объяснял Emerald как делать второй уровень потолока с двойной подсветкойВот эта ветка
спасибо, посмотрел, подчерпнул необходимое! :D П.С. Ребята подскажите еще по опыту, на прикрепленной фотографии какие там примерно размеры? Глубина от стены до борта и высота борта?
      • 260 ответов
