Сушить стену перед окраской сколько ?
Хочу покрасить стены и потолок Капоролом Сомтекс 7 называется , на латексной основе против трещин. Подскажите сколько необходдимо сушить стены - ротбанд , ветонит , шитрок ? Боюсь краска будет отслаиватся. И самый тупой вопрос с чего начинать покраску - со стен или с потолков ? Рабочие предлагают со стен ?
ann2000
Ротбанд - до достижения равномерного цвета.
Шпаклевку - сутки-двое.
Красить сначала потолок потом стены.
Подготовка под покраску - очень ответственный этап. Красить нужно по полностью сухой поверхности. Какие-то временные рамки сложно обозначить. От местных условий всё зависит.
  • 4 месяца спустя...
Все зависит от температуры в помещения. Для начала надо дать шпаклевке высохнуть иначе ее трудновато шлифовать. После шлифовки грунтовка и только потом краска.Ну и конечно же сначала потолок, а потом стены
Зависит не только от температуры, но и от влажности в помещении. Бывает, что и 3 недель не достаточно для штукатурки. Вообще, на мешках указано сколько на каждый см толщины нужно дней. Покраска начинается с потолка. Не боятся ли Ваши работяги, начиная со стен, потом при покраске потолка эти стены заляпать. Видать, очень аккуратные работяги.
красить начинать только с потолка. а со временем - как говорится - лучше перебдеть, чем недобдеть)). посмотрите на упаковках - там должно быть указано время высыхания, лучше подождите еще пару дней от указанного срока. кроме того время зависит от толщины слоя. ну и по внешнему виду конечно опытный мастер тоже может определить.
Если потолик без конструкций (подвесной) ! Точно сначало клеем плинтуса( багеты)в угол если они там есть по дизайну! Потом надо решить что с грунтовкой .Я например шлифую потолок , Пыль сметаю и смываю слегка влажной тряпкой.Потом наношу первый слой,есть такая грунтовочная краска*ТРИОРА*она же и заменяет первый слой краски Потом красим потолок.Желательно качественным валмиком ,со срезаними сторонами на основе синтепона или велюра правда не помню из чего точно :D извени .Етим валиком сможеш сделать покраску без полос по краям валика . Один минус,когда наносиш краску на потолок ,уж слишком он накидывает краску(маленькие брызги) они же и на стене будут точно .Такие маленбкие капельки , но ето не беда,потом шпательом все легко отходит без вреда для стен.Но зато поток идеален.Ну а потом уж и стены можно красить ето второстепенно :) вото Так!!! :lol:
Сечас В моем случае сначала крашу прямую конструкцмю одним цветом ,триугольник другим потемней а потом и потолок в последнию очиредь .И стени уже готовы ,так что в каждом случае надо все тчательно продумывать , что,как и зачем.
