Столешница и газовый шланг
Всем добрый день. Решил немного заняться кухней - шкафчики, столешница сверху, врезная мойка, газовая варочная поверхность. Есть одно неудобное обстоятельство - столешница будет по всей стене, а газовая труба спускается сверху посередине этой стены, поэтому, чтобы протянуть газ под столешницу к варочной поверхности, надо проделать в столешнице дырку. Вроде придумал как сделать, покритикуйте, пожалуйста.От трубы вниз пойдёт гибкий газовый шланг, я придумал просверлить по краю столешницы дырку пером по диаметру шланга и сверху накрыть эту дырку вот таким post-1-1366013908_thumb.jpegнастенным креплением для штанги (с отверстием тоже по диаметру шланга), на саморезах и герметике, чтобы отверстие, в которое уходит шланг оказалось выше уровня стола и туда не могла затечь вода.Может, кто-то подскажет более благовидное и водонепроницаемое решение?
Можно обойти столешницу. Вставить в стену кусок трубы, чтобы внутри свободно проходил гибкий шланг...
отверстие не проблема, проблема потом бортик поставить на столешню - его придется "рвать" - как это будет выглядеть представляете?если будет полноценный ремонт, сделайте как советуют выше - "в стене штраба, в штробе кабель канал например, или труба бооольшего диаметра" ниже столешни опускаем и все.
Изменено пользователем konstruktor
Можно просверлить отверстие точно по диаметру шланга, а потом с тыльной стороны лобзиком вырезать проход для шланга. Поставить тумбочку, вставить шланг и поставить затычку на место на герметик. Если сделать аккуратно, то швов видно не будет.
