Можно ли увеличить вентиляцию квартиры за счет мощного вытяжного вентилятора в санузле?
Опубликовано (изменено)
квартира - 32кв.мэтаж - 8 из 9есть 2 вентиляционных каналов диаметром 100мм, на кухне и в санузле.идея поставить на сколько возможно мощный вентилятор в санузел (красный кружок) и электроклапан под потолком (синий на рисунке) который будет открываться при включении..цель - увеличить движение воздуха при открытом окне в комнате.будет ли это эффективно?
Изменено пользователем KotBegemot
у вас будет - но у кого нить снизу уже нет
Главное, чтобы мощности вентилятора хватило пробить воздушный столб вентканала и тогда получится. У меня по аналогии стоит вентилятор (самопальный) в форточке. Тянет так, что двери одни открывает, другие закрывает. Вечером часа за два три всю летнюю духоту из квартиры вытягивает.
А разве вентканалы не индивидуальны для каждого потребителя? Должны быть индивидуальны...
Тогда вентилятор надо ставить не на выходе из квартиры, а внутри вентканала, чтобы две квартиры прокачивал. Что будет более реальным, если у вас верхняя квартира.
KotBegemot
у меня 2 вент.канала и оба индивидуальные - это 100% когда стоит на форточке эффект должен отличаться... у меня пластиковые окна плюс еще собираюсь остеклить балкон, и если ставить приточный вентилятор то только проштробив 80 см кирпича...
Так у меня стоит не приточный вентилятор, он вытягивает воздух из квартиры при открытых окнах, прогоняя засасываемый, через всё помещение и тем самым проветривает. И в вашем случае будет делать тоже самое, только выход воздуха будет через вентканал. Но во время работы вентилятора нужно обеспечить приток воздуха (открыть окно), иначе он (вентилятор) будет засасывать воздух из вентшахты на кухне. В этом случае желательно и на кухне поставить клапан.
KotBegemot
на кухне свой канал, тоже труба 100мм, туда планирую потом подвести кухонную вытяжку.
а зачем это вообще делать?, воздух свежее не станет, дышать легче тоже не будет. А вот представьте поставите мощеный движок, во первых жужать будет присолидно из-за ненормируемой скорости воздуха, во вторых а представьте если этим маневром соседям вентиляцию опрокинете. Я бы себе не стал такое делать. А как вы определили, что вентканалы индивидуальные?
KotBegemot
Parsis, определил очень просто - вентканал представляет из себя нишу 20х30х20см из нее пущена труба до крыши диаметром 10 см, у соседа сверху тоже такие же каналы только они смещены вправо... а у соседа снизу влево.. Иногда бывает такое давление на улице когда при полностью открытом окне воздух в квартиру практически не поступает, поэтому хочется пожертвовать шумом в замен нового воздуха..электромагнитных клапанов для вентиляции на рынке я не нашел, поэтому теперь рассматриваю вариант установить вместо клапана на схеме - вентилятор чуть меньшей мощности с обратным клапаном.
Я посредством такого вентилятора борюсь с соседом которые вколбасил вытяжку в мой вентканал
Если хочется добиться хорошего результата, то можно поставить вентилятор из начальной промышленной линейки, у них и расход большой и преодолеваемое сопротивление порядком.
1) DVS: http://www.ruclimat.ru/...coursval=RUR
2) Ostebrg: http://www.ruclimat.ru/...coursval=RUR
3) Shuft: http://www.ruclimat.ru/...coursval=RUR
http://www.arktika.ru/i...01&subpart=8
Ostberg 100C при 100Па почти 400 кубов дает, а это 2,5х кратный воздухообмен всей квартиры 60кв.м (для примера)
По СНиПу в администартивно-бытовых, жилых помещениях воздухообмен больше 3х крат не делается
Изначально не посмотрел, что 32м.кв., Вам 260м3/ч хватит полностью (3х кратный по всей квартире для вас), большее это уже перебор, поэтому можно поставить любую промышленную 100ку канальную в пределах 2тыщ найти можно.
И еще не нужно никакой магнитный клапан и обратный тоже, так как при обртаном клапане при выкл. вытяжке воздух стоять будет, врежьте вниз туалетной двери пласт. переточную решетку, час работы ножовкой и вуаля
Изменено пользователем Parsis
KotBegemot
Смысл клапана только в том что я хотел расположить его на высоте 2 метров, ибо щель снизу двери скорее увеличит сквозняк по ногам. Но так как электромагнитных клапанов в дешевой вентиляции нет.. мне будет проще поставить второй вентилятор.
Думаю можно попробовать, хуже не будет.
ЭТАЛОН ПРОФИ
Мне кажется что затраты финансово-временные не принесут удовлетворения победы над соседом :) Все это дело будет гудеть надоедливо если вентилятор мощный. Что-то там прокачиваться конечно будет, но на всю квартиру это будет незаметно. Это хорошо если удалить остаточную влажность в санузле. Лучше тоже вытяжку поставьте.
У вентиляции по средствам вытяжки есть два существенных недостатка:1. Забор грязного воздуха из соседней вентиляционной шахты и щелей. Даже если вы широко распахнули окно, то воздух всё равно будет частично всасываться из источников, которые расположены близко к вытяжному вентилятору.2. Контраст температур и свежести. По сравнению с остальными комнатами, в комнате, где установлен вытяжной вентилятор, как ни странно, будет скапливаться жаркий душный воздух.Исходя из этих недостатков единственное подходящее место, для установки мощного вытяжного вентилятора для кратковременного проветривания - это застеклённый балкон или лоджия. Но, на самом деле, лучше не извращаться, а сделать приточную вентиляцию, которая будет нагнетать в квартиру воздух снаружи, а излишки сами собой будут уходить через вентиляционные каналы.
Изменено пользователем kvito
