Остекленение лоджии
Здравствуйте, уважаемые мастера и форумчане!Задумал остеклить лоджию в квартире пластиковой рамой, но..раму ставить не на что, тоесть сейчас на лоджии сделан хлюпкий "живой" металлический каркас.Есть два варианта на что ставить раму..либо делать кирпичную кладку на высоту 110 см, либо говорят можно еще сделать крепкий металлический каркас и ставить раму на нее. Лоджия довольно длинная - 4,7 м. Как лучше быть посоветуйте. Фото лоджии прикладываю.post-18144-1275210492_thumb.jpgpost-18144-1275210626_thumb.jpg
Schtoss
Можно вот тут почитать, много про парапет на лоджии писали
https://homemasters.ru/...iu/?p=105246
. Я бы выложил парапет из пеноблока, особенно если планируется утепление
Дело в том, что про пеноблоки я думал тоже, они как вариант очень хороший, но.....ввиду своих больших размеров, я потеряю довольно большое пространство в ширину лоджии...((
Разные бывают ширины :) Пазогребневые еще можно учесть - они узкие. Тем более пенобетон пилится обычной ножовкой как по маслу.
вариант остекление от пола до потолка , для внешнего вида если требуется то можно оставить то ограждение что есть выдвинув его вперед чтоб не мешал рамезаодно отпадет необходимость в утепление и отделке парапетакстати по ссылке что выше есть фотки рам от пола до потолка, все прилично выглядит
Ды я понимаю, что от пола до потолка хорошо выглядит...но и стоит это очень хорошо))Таких средств не найду(((А какая самая маленькая ширина пенобетонных блоков?Не 30 см?
И еще...можно ли тогда пеноблоки распилить пополам, чтобы ширина в два раза меньше стала, тогда и их нужно будет меньше и площадь сэкономится?
Есть газобетонные блоки толщиной 100мм, длина 625мм, высота 250мм весит 12кг. Стоит около 100 руб. мешок клея для него 250руб. За пол дня сделаешь парапет, ну если первый раз то за день.
Вобщем решил выложить кирпичем, договорился на привоз по оптовой цене))Вот только вопрос - говорят нужно делать какой то каркас металлический, чтобы парапет не вывалился мол)))А другие говорят, не надо ничего варить..Подскажите, надо или нет что то дополнительно приваривать...может к боковым стенкам лоджии уголки какие...
Кирпич на ребро ставить будешь? может и вывалится. Плашмя не упадет, а в стены закладные штыри надо. Арматуру 4-8мм забуриваешь в стену,чтоб хотя бы сантимов 15 торчало из стены. и так через каждые 3 ряда.
Кирпич на плашок буду класть, а есть фотки может как это должно выглядеть...я имею ввиду штыри в стене..они внутри кладки должны быть или за стенкой, чтоб просто держали стенку?Прост не представляю пока себе, пока не увижу хотя бы на фото)))
Понял, спасибо!))Буду ждать когда кирпич привезут и начну класть))
Есть такой вопрос, как видно из фоток выше, на лоджии сейчас железные перила, в будущем я кирпичный парапет снаружи бужу обшивать пластиковыми панелями, так вот некоторые люди говорят, что не обязательно срезать железные перила, а обшивать на них прямо.Посоветуйте как быть, как правильнее?
Не надо срезать. Прямо на перила каркас крепи. Проще будет сначала зашить, а потом парапет кирпичный выкладывать. Безопасней и удобней работать. И лучше зашить виниловым сайдингом . Он специально для улицы заточен. Дольше прослужит, чем обычные пластиковые панели.
а я хотел срезать нафиг, а каркас к кирпичу сразу крепить....нижний брус когда нижние 2 ряда выложу и дальше пошел и верхний брус когда до верху выложу...и выпирать меньше будет...на случай страховки есть альпинистские веревки...привяжусь если что пока несколько рядов не выложу))
При проведении кладочных работ следует знать и помнить, что возведение кладки непосредственно на сам парапет с целью уменьшения проема, является запрещенным видом работ. Это не только искажает архитектурный облик здания, но и недопустимо по разрешенным нагрузкам на перекрытия лоджий!
Отсюда - http://lodjiya.ru/prodp...d=43&SDid=18
Не совсем по теме, но на всякий слуай
Вообще-то очень по теме. Следует разобраться с разрешённой нагрузкой. Может быть пересмотреть конструкцию, и заменить кирпич чем-то другим.
Дело в том, что кирпичем выкладывали уже очень многие в доме, пока случаев обрушения не было...тьфу тьфу тьфу)))И второе: на верхней фотке видно справа стоит точно такой же дом,один к одному, строили по проекту нашего дома, но лоджии в этом доме изначально выложены кирпичем.И 3 - Да и кирпич уже куплен.
Да на лоджии плита 20см пустотелка, такая же как и ыв квартире, там хоть до потолка кирпич выложи. Если бы балкон с тонкой плитой, которая в воздухе висит , тогда конещно парапет не стоит городить.
