Двойная обшивка потолка ГКЛ.
Парни подскажите пожалуйста.Надо обшить потолок двойным слоем Гкл с проклейкой пва.Какаие подводные камни и точная технология? Как разбежку листов первого слоя и второго правильно сделать? И вообще всю инфу.
А что вы хотите проклеивать ПВА и зачем?Спрашиваю, потому что технология не предусматривает проклейку между слоями...
Технология может и не предусматривает. Но хуже не будет, если слои между собой склеить.Раскладку рассчитываем, чтобы стыки листов в разных слоях не совпадали. На первом слое продольный шов (тонкий край) зашпаклевать, сровнять в плоскость, чтобы ямы не было. Саморезы можно пореже крутить. На второй слой саморезы длинней нужны. Если уж заморочился с двухслойной зашивкой потолка, рекомендую 8 мм ГК брать. Для потолка 16 мм - более чем достаточно. В больших количествах тонкий гипсокартон никому не нужен, поэтому в магазине можно скидку выторговать.
Используйте схемы каркасов П112 или П 113.
Это лишнее...
Это лишнее...
Нет. Не лишнее. В этом месте саморез то проваливается, то продавливает. В общем, некорректно себя ведёт. :)На потолок я только один раз двойным слоем ГК крутил. Закупил клиент 30 листов восьмёрки. С офигенной скидкой ему в Леруа впарили. А там и перегородка, и потолок с карнизом под скрытую подсветку. Пришлось изощряться, в два слоя ставить. Потом понравилось. Как-то внушает уверенность.
Я в новостроях только двойной ща использую.Потом спокойней.
Про какое место идёт речь, если все швы перекрываются?
+1 Тоже швы 1 не выравниванию.также на форуме кнауфа написано что это делать необязательно.
Наших заказчиков на два слоя не раскрутишь...И как долго используете. Мы же с вами по этому поводу только пару дней назад беседовали.
Двойная зашивка - это хорошо, а если на двухуровневом каркасе - то вообще меганадежно.А вот склеивать между собой - ни к чему, но можно. Хотя один фиг листы саморезами стянуты вплотную.Насчет швов - можно и замазать, хуже не будет. В конце концов, при очень сильном изгибе всего потолка трещина пойдет именно в этом месте, а пара мм пустоты под швом этому только поспосбствует.
По поводу - замазывать швы на первом слое или нет.Картинка поганого качества. Вот такие ПДФ-ки Кнауф на скачивание даёт.:(. Но думаю понятно, откуда это изображение. Жёлтым выделено слово "шпаклёвка".
Некорректное сравнение. На картинке показан монтаж перегородки с зашиванием в два слоя, а речь идёт о потолке и это не одно и тоже.
Принцип тот же. На тонком гипсокартоне ещё важней избавиться от ямы на стыке двух листов.
Ну, в общем, стыков на яме и вправду нет.. Я и сам тупанул чего-то. Но замазать можно, из любви к искусству. :)
Да нету там стыков на яме. О чём вы говорите?
Стыков на яме нет, но профиль каркаса-то проходит, и шурупы второго слоя в этом месте вкручиваются. Они-то и могут продавить лист второго слоя в утонение первого. В теории. На практике - не уверен, но промазать стык без фанатизма, одним слоем без ювелирной шлифовки - не сильно перенапряжешься
