Двойная обшивка потолка ГКЛ.
Стыков на яме нет, но профиль каркаса-то проходит, и шурупы второго слоя в этом месте вкручиваются. Они-то и могут продавить лист второго слоя в утонение первого.
Саморезы при монтаже второго слоя, не вкручиваются в стык листов первого слоя. У меня создалось впечатление что вы как то не так монтируете потолок, от этого и происходит недопонимание...
Саморезы первого слоя крутятся в профиль. Стык листов идёт по профилю. Куда крутятся саморезы второго слоя? :)
Вопрос остался без ответа.. :)
ИМХО каждый третий (или четвертый) саморез придется на стык первого слоя. То бишь в тот же профиль.
Может мы все и впрадву чего-то не знаем?. fomins, открыл бы тайну..
ЗЫ Хотя один фиг ничего не продавится.
ЗЗЫ Проще юзать листы без утоненной кромки. Один фиг под бумагу частенько вручную снимать приходится.
fomins
А по центральной вертикальной оси саморезы крутить не надо?. (Точнее сказать по левой, если потолок шириной 1.80)
В случае если потолок шириной 2.40?.
Что-то тут неладно, никак не пойму что.. То ли вы частный случай выбрали, то ли что еще.
В первом слое нетДа любую площадь так можно зашить, надо только включить мозги.Странный вы человек однако. То возмущаетесь что я недоговариваю, показал схему-опять не так.
В первом слое нет
Я, несмотря на время, нахожусь во вполне здравом уме и вполне трезв..
Я имею в виду левую вертикальную ось. На которую приходится стык листов первого слоя и центр листов второго.. Как НЕТ?.
Посмотрите схему каркаса П113 от Кнауф и вы всё поймёте (надеюсь)
fomins
Там ничего нет про двухслойную обшивку..
Но если рассуждать логически, то полчучается так:
Мы крутим продольный стык второго слоя к профилю. Насквозь, через первый слой. Верно?.
В центр листа первого слоя. Верно?
Предположим, что профиля, по заветам Кнауфа через 600мм. Значит соседний ряд саморезов (по центру листа второго слоя) придется на стык листов первого. Где ошибка?.
За схему спасибо, но она не только не доказывает ваше утверждение, но и опровергает его.
Блин, я не знаю как ещё объяснить. Давайте разбираться по порядку. Если у вас есть такое желание, то кивните головой......Чё-то я не понял, кивнули?
Да я не столько страдаю от непонимания этого вопроса, сколько дело принципа.post-34154-1276389590_thumb.jpg
Ок.. А за что кроме краев держится этот лист на втором слое?ЗЫ Аа.. Я кажется начал понимать, вы его только к поперечным профилям крутите.Ну это ж свинство, а если делать П112 или как там двухуровневый каркас называется..
Основные-под стыки через 120смНесущие-между основными через 50см на крабах. Такова схема...Если хотите ставьте основные через 60см
fomins
Понятно.. Ладно, проехали. Просто мы по-разному немного делаем.
Не чего себе немного. Мы вообще делаем по разному...Вот по порядку:
Все нормально по схеме fomins. Шпаклевать швы и проклейка ПВА на первом слое не критично,но я делаю,хуже не будет.
основные через 1.2 а между ними на крабах через 50см перекладины, ну его нафиг, да еще в два слоя профиля через 40 хоть в два слоя хоть в четыре и никаких перекладин
Ну-НУ...Флаг вам в руки...
Флаг вам в руки...
я уже давно им размахиваю мне знамёна кнаута не по нутру а если бы сами поразмыслили как нибудь минут 5-10 то поняли бы суть, но в советах ведь не нуждаетесьзы а крабы и профиля дерьмовенькие, Разве "Нимфа", туды ее в качель, кисть дает? (с)
