Точечные светильники, галогенка дает отблик на потолок
Мне тоже пришлось делать короб, чтобы закрыть выступ на стене и спрятать трубу вытяжки. По краю будут точечные светильники, провод прокинул, а дырки еще не сверлил.
Фольгой обернуть проще. Я так делаю на натяжках.
Кинь сверху на светильники лист ГКЛ. Если лампы сильно греются - сделай вентиляционные дырки, не над лампами, а чуть в стороне, чтобы косые лучи не потолок не попадали
Суммирую: Может профилем 75 или 100 (кусками накрыть)?
Takhir Фольга -здорово
краска сомнительно ,но тож попрёт
кусками профиля -геморно,
нужно скорее отражатели или колпаки какие намутить ,например из консервных банок ,но чтобы их видно не было по высоте подрезать или просто из жести конусов нарезать и накрыть эти предательские лампы
ЗЫ может уже поздно написал но всёж кому нибудь сгодится :) или кто разовьёт мысль;)
Так он же уже нашел лампочки с колпочками. Правда фоты в другой теме выкладывал...
Или -
Всё-таки думаю профилем лучше. Так-же накрывает, так-же не видно, но есть отвод тепла, что для галогенок важно.
Отвод тепла в бок? Но ведь тоже светить будет хоть и в бок ,а "колпаки" можно и пошире сделать (взять) воздушная прослойка хоть и маленькая но будет.Хотя тут пробовать надо ,Но на мой взгляд самый простой и "рабочий"- фольга как Бука педложил .
Вот такую лампочку для теста я купил. Стоит 7 баксов. Проверял в ночное время - света в обратную сторону не дает, абсолютно, в отличие от обычных галогенок. Есть разные этого производителя (Paulmann), но эта с первого раза подошла.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте!В гостинной совмещенной с кухней планируется натяжной потолокПодскажите пожалуйста можно ли сделать встраеваемые светильники основным освещением!Если да то сколько их надо и какие?Площадь помещения 25кв.м
Потолок высотой 2.45 плюс натяжной того 2.40 если еще люстру повесить в центре то вообще не пройти будет Есть еще кикие-нибудь варианты ??? :unsure:
Странная логика.. Разумно, если только вы ростом 2.20.. Но тут вас спасет только смена квартиры.Скажите, как по-вашему живут остальные люди в квартирах с такими потолками?. И ведь у большинства люстры. И у вас до ремонта была, наверное. 5см натяжного потолка многое изменили?Короче, если вкратце, то встраиваемые светильники в жилой комнате не смогут заменить основной свет. В коридорах и санузлах - да.
