Как обшить полукругом квадратную колонну?
BorisM
может у кого есть фотки каркаса ?А то что-то совсем уже голова не варит.
olegopHren сказал(а):
Недавно чтото подобное делали.
Уважаемый! Подскажи пожалуйста,как правильно гнуть ГКЛ?На фото видно,что лист не подрезался сигментами.Радиус загиба маленький,как можно так гнуть?Буду признателен!
Большое спасибо.А какие профили использовали? - что-то не очень понятно по фото.Ну и присоединяюсь к вопросу предыдущего оратора.По шаблону гнули, пазы фрезеровали?Расскажите по подробнее пожалуйста.
Какие фрезы ? Всё намного проще. Берем лист 9 мм и гнем в свое удовольствие :)
ну Олег тебе и карты в руки :) , про то как загнуть пока не буду встревать :rolleyes:
BorisM
Большое спасибо.
Профиль испльзовался 50-й.
Гнуть впринципе не сложно - прокатываем игольчатым валиком внутрений радиус листа, мочим до определенного состояния и гнем по месту, начиная с одной стороны наварачиваем и сразу же крепим саморезами по всей высоте. Чем тоньше ГКЛ тем легче его гнуть.
На фотографиях радиус 45см, это похоже максимум что можно выжать из 9,5мм - кнауфцы меньше 50 см. не рекомендуют.
BorisM
Только наверное не радиус, а диаметр, потому как при радиусе 45см, диаметр колонны был бы 90см.
или у вас и есть почти метровая коллонная в диаметре?
А профиль вверху и внизу чтобы согнуть, вы надрезали только одну сторону, или две ?(под второй я имею ввиду плоскость которой профиль прилегает к полу и потолку)
Только наверное не радиус, а диаметр, потому как при радиусе 45см, диаметр колонны был бы 90см.или у вас и есть почти метровая коллонная в диаметре?А профиль вверху и внизу чтобы согнуть, вы надрезали только одну сторону, или две ?(под второй я имею ввиду плоскость которой профиль прилегает к полу и потолку)
Так и есть , почти метровая колонна - радиус 45 см., диаметр 90 см.У профиля внизу и вверху надрезаны две стороны, но не вырезаны клином, а просто наложены друг на друга - так проще ( для меня :) ).
Вопросик еще такой! Профиля ПН у вас сверху на гипроке,как закреплены?Там ведь пустота?Скажем,если я делаю 2х ярусный потолок,но второй ярус хочу крепить после 1,на что сожать ПН в местах где нет стоек? И еще можно ли по вашему способу с игольчитым валиком гнуть торцевые полосы для многоуровневого потолка?Скажем как правильно гнуть,если змейкой полоса?И не теряит ли форму низ при изгибе!Ответьте пожалуйста!!! Пробовал надрезать сигментами,как У Sano,быстро конечно,но после малярки и покраски все равно маленько ребра видны,плавность не очень красивая!И если не в лом киньте фото игольчитого валика!Заранее спасибо!! :)
Изменено пользователем olev
BorisM
Реально радиус без особых хлопот и 24см сделать и даже меньше (именно радиус), и это не какую то там полоску гкл а целый лист 2.5м еснно ширина его меньше чем 1.2м, так что кнауф с его рекомендациями и в этом подкачал :)
на фотке игольчатый валик
Сверху под гкл заведен профиль ПП, к нему и закреплен ПН, дополнительно жидкие гвозди.
Торцы гнуть можно и даже нужно, меньше потом со шпаклевкой мучится и четкость линии не нарушается.
Если змейкой гнуть и змейка слишком крута , тогда на каждый радиус свою полоску, если же мочить внешний радиус гкл будет рвать. Или использовать гкл 8 мм или 6,5 мм.
Низ форму теряет если низ свободен, последующие уровни строю уже от смонтированного нулевого потолка, этой проблемы нет.
Sano
От производителя еще зависит, финский Гипрок в отличии от русского Кнауф так вообще резиновый.
На фото радиус примерно 30 см.,точно не помню, сорри фото некачественное.
Спасибо за ответы! Не догоняю две вещи :) Внешнию сторону вообще нельзя прокатывать валиком?Как тогда гнуть изгиб который вовнутрь дуга?Или надо мочить всегда внутрению сторону?И как понять что полоска изогнутая потеряет форму если висит свободно?Скажем зделал я нулевой потолок из гипрока,надо второй уровень зделать.Я отмечаю кривую,Креплю ПН и к нему полоску изогнутую к ней ПН,ПП и низ с ГКЛ,правильно?Сразу надо все монтировать?И не понял все таки,если уже висит нулевой уровень сГКЛ как крепит ПН изогнутый к гипроку.Невозможно же там проложить под гипроком тоже ПН изогнутый ?Или можно на наполнители для пустотелых конструкций.
Т.е. как я понял замоченный гкл можно прямо сразу присобачивать к профилям. Вчера на помойке нашел куски обкромсанного гкл...постоял погнул...поломал попробовал :P А если гнуть без дырочек насырую и сразу закрепить саморезами? У меня угол сгиба маленький может градусов 10 не больше.
Именно так. Без дырочек у вас замокнет только картон ито только наружная часть, а нужно размочить немного и сам гипс, в крайнем случае можно просто шилом понабивать дырочки, но валиком удобнее. Угол сдесь неправильная мерка, принято говорить о радиусе закругления, при больших радиусах 9и мм. ГКЛ гнется и без размочки, не лопаясь (делал 2м. радиус). Просто саморезами прикручивается к профилям, продвигаясь в одном направлении.
tiiho1
Вот такой вот приблизительно будет. Т.е такой по вашему мнению можно и без замочки шурупить?
tiiho1 Вот такой вот приблизительно будет. Т.е такой по вашему мнению можно и без замочки шурупить?
Если посчитать нарисованую линию длиной или хотябы шириной листа, то да. Выб размерчики дали, это ведь тоже имеет значение.
Мочить нужно внутренюю сторону радиуса, а уж лицевая сторона гкл или внутренняя это как бог положит или дизайнер :).
По порядку - нулевой уровень, к нему ПН, потом ПП к ПН, Гкл нижнего уровня с запасом,обрезать по радиусу, закрепить гкл с ПН и потом только торец.
Под ноль закладывается каркас в местах крепления, к примеру ПП, из остатков и дополнительно жидкие гвозди
Потихоньку проесняется.А как быть если прибамбас надо шире чем ширина каркаса? И еще раз про то как мочить гипрок.Мочиться только внутреняя сторона это я понял,тоесть ее можно гнуть и внутрь и наружу?Или только наружу,а внутрь уже изнанкой?И лучше наверно использовать ГКЛ 9мм? Очень красиво у вас получается,фотки обалденные!!!Вот бы научиться! :rolleyes:
С картинки может понятно будет .
Мочить только ту сторону которая будет внутри радиуса, на внешний радиус мокрую сторону не гнуть - рвать будет.
Ну теперь то понятно??? :))
Чем тоньше гкл тем легче гнется.
