Как обшить полукругом квадратную колонну?
BorisM
Цитата
olegopHren сказал(а):
С картинки может понятно будет .
Извените !достал вас наверно уже :) Если как у вас на картинке,то как же торец винтить в последнию очередь?Надо же сперва ПН с изгибом на 0 потолок,потом торец кривой к торцу снова ПН,потом ПП и листы снизу?!Или другая технология.Вы вроде в верхнем посту писали что низ теряет форму,если свободен.
Но проблем :)
Давай опять по порядку : Нулевой, ПН по радиусу,нижний уровень с запасом, режем радиус, ПН по радиусу нижнего уровня и торец в последнюю очередь. Жаль фотки нету, редкость редкостная :).
Но проблем :)Давай опять по порядку : Нулевой, ПН по радиусу,нижний уровень с запасом, режем радиус, ПН по радиусу нижнего уровня и торец в последнюю очередь. Жаль фотки нету, редкость редкостная :).
Все догнал спасибо! Сэтого вытекает другой вопрос?! :) Как отметить на нижних листах кривую которая на потолке изПН не будеж же каждый лист подымать и отмечать,Если растояние от верха скажем 20см.то как по прикручиным с запасом листам отбить симметричную кривую,как в верху?
Также как и на нулевом, с помощью лекала или циркуля - проецируешь точки на нижний уровень с помощью угольника , количество по необходимости ,по ним и чертишь.
Все понятно!Спасибо вам!Удачных работ и хороших заказчиков! :)
Пасиб на добром слове !!! :)
Ну тады еще вопросик!Я зануда такая,пока все досконально не выясню не отстану! :) Как лучше крепить крепления для ПП на 0 потолке гипрочном к стойкам 0 потолка и если их не хватает,или не совподают? Вырезать дырки в 0 и крепить спицы?
Желательно ПП последующих уровней крепить к перекрытию.
  • 6 месяцев спустя...
На днях заметил интересную особенность - если прокатанный игольчатым валиком гкл мочить не водой, а грунтом глубокого проникновения к примеру церезит 17, то гкл гнется на порядок лучше, меньше радиус, легче и быстрее происходит сама работа, при том что гипс практически сухой.
Заодно и прогрунтовал лист :) Олег на сколько радиус стал меньше? , мы запросто делаем (на шаблоне) радиус на 24см, из 9.6мм гкл (длинной в целый лист)думаю это не предел, а дальше гнуть не было необходимости да и времени так же не было + шаблон опять же делать надоВ общем врет опят кнауф про свои радиусы загибов :) (люди уже годами загибают как хотят, а их тех. лист как был 10лет назад, так и остался) их материал круче можно загнуть только им на там на это наплевать, лишь бы товар быстрее втюхатьфотка процесса, думаю комментр излишни :)
post-2-1167402939
post-2-1167402887
В каких случеях нужны шаблоны? Ведь можно гнуть по месту постепено на каркас.И надоли к шаблону прикручивать?
Незнаю на сколько меньше, чувствуется что запас большой.
Да, а вот с шаблоном возится точно не охота. :)
можно по месту (что кстати в большестве случаев) а шаблон когда нужно более одной точной копии или габариты детали настолько большие и радиусы настолько круты что в -размоченом- состояние им не поманипулировать и нужно ждать -усушки- :) на фотке видны профиля которые удерживают лист в намеченом состояние, прикручивать так или иначе нужно и не важно по месту гнёте или по шаблону т.к. лист не держит форму пока он мокрый а когда высохнет таким и останется
  • 3 месяца спустя...
Я сегодня радиус 35 см сгибал, главное получше намочить гипс, но только не картон (наружный, без дырочек) иначе сразу лопает!!!
