Фанера вместо гипсокартона
artic
Извините не смог определиться в какой теме спросить.Мне необходимо сделать небольшой короб на торце ванны. Покупать лист гипсухи или бегать искать обрезки нет желания. В наличие есть подходящие полоски фанеры 10 мм. Можно ли из них сделать короб под плитку и не возникнет ли в обозримом будущем каких - нибудь проблем?Поделитесь опытом, кто знает.Заранее спасибо!
artic
Нет, нельзя. На фанеру плитку класть нельзя.
Можете попробовать конечно, но хорошо это не кончается. Да и вопрос в том, что за фанера..
А, жидкие гвозди не пойдут? Ну и плюс нормально затереть швы.
artic
Вы издеваетесь?.
Нет. Плитка клеится на плиточный клей на цементной основе или на спец. мастики (в редких случаях). На жидкие гвозди клеят керамическую массу для последующего удара по голове (вполне залуженного).
ЗЫ Лично вам можно клеить на двухстронний скотч.
ЗЗЫ Читайте форум, пожалуйста, там почти как в Библии - все написано.
Если бы я издевался, то вопросы были бы другими.А по поводу язвительных комментариев - сайт телепрограммы Аншлаг находится по другому адресу. Если вы ничего дельного подсказать не можете просто проигнорируйте мои вопросы.
artic
Я вам и так все подсказал весьма по существу.. Благодарность, я так понимаю, затаилась между строк.
В принципе можно, но... не известно как ваша фанера воспримет влагу. Я разбирал както такой короб из фанеры который лет 20 у людей служил верой и правдой, и мог прослужить еще, но морально плитка устарела. Но влага на него не поподала. И кажется была покрашена эмалью.
Фиг знает, я несколько лет назад делал в туалете короба, то ли из фанеры, то ли из МДФ. Плитку клеил на клей типа КС . Полгода продержалась точно. Через пару лет был в той квартире - плитка была на месте. Сейчас, по прошествии 4 или 5 лет - не знаю.PS Не только короба из фанеры или МДФ, а еще и заднюю стенку оклеил. Она точно была из тонкой фанеры (не толще 6 мм) на деревянном каркасе, и распашная дверка из того же МДФ. Все на тот же КС.
Учим матчасть.. Гугль в помощь: http://library.stroit.r...a/index.html
Но водостойкая фанера - это еще не повод укладывать на нее плитку. Есть клея (к примеру Плитонит С), у которых заявлена адгезия к дереву и фанере. Но на практике крайне ненадежное сочетание. Водостойкую фанеру надо обработать гидроизоляционной пропиткой, набить на нее сетку и класть на хороший клей. Но гарантировать что-либо сложно. А лист гипса стоит 200 рублей. Три бутылки пива и пачка сигарет. Откуда в людях эта жадность? Себе же делают..
Обмазочной гидрой пройтись по фанере, а потом уже на гидру класть плитку. max_fox, как такой вариант?
Bagis
Ни-ни, пропитка деревянная..
Почему? гидра ведь ко всему хорошо липнет. А к ней, в свою очередь хорошо пристает плиточный клей...
Bagis
По феншую.. ;)
Можно плитку попробовать на эпоксидную мастику положить. Тоже изврат, но другой..
Bagis
По феншую.. ;)
Что-то я правда не "догоняю" :( На стяжку такой бутерброд, гидра + клей + плитка, прокатывает. На ГКЛ тоже. А с фанерой что не так? Мне это правда интересно. Я себе мойдодыра делаю, так чтоб толщины набрать, столешницу сделал из 22мм фанеры. Гидрой уже промазал, но плитку еще не клеил.
в одной из телепередач про ремонты я видел как они столешницу на кухне зделали из фанеры, а затем обложили её плиткой...
Мы так и сделали с фанерой. Прогрунтовали фанеру, обмазали гидрой и приклеили плитку, второй год - полет нормальный ( т..е пережила фанера с плиткой и холод и жару) :D
Фанера, плитка - видел фильм так там шварцнегер (или как там его) ребенка родил (прокесарили).
на фанеру укладывают плитку и фанеру даже штукатурят, такая практика распространена в штатах и канаде, в канаде вроде это вообще обычное дело разумеется есть определенная технология и материалы
А так как я предположил можно?
