Штукатурный инструмент
Ротбанд это штукатурка и основные инструменты работы с ним - кельма, гладилка (сокол) и правило. А шпателем что вы собираетесь с ним делать?
Шпателями на ура работается,я сейчас только ими и работаю на штукатурке/малярке,в молодые годы 1.2метровую тягал, гладилками так для общего развития,и то последнее время однорукими,т.к. когда большие объёмы декора в гладкой технике надо выполнять ,у меня раньше времени руки отнимаются :)
Подскажите, пожалуйста. Какой ширины шпатель лучше купить для работы с ротбандом?Кто советует 600 мм, кто-то - 400 мм. Каким удобней работать?
Так же как и при малярке,нужны все размеры,если для разовой работы,малоопытному хоуммастеру,то 400.
Вот бы посмотреть как вы по маякам ротбанд шпателем тянете :blink:
И причем здесь декор? Вопрос по штукатурке ротбандом был
При МАЛЯРНЫХ работах используются кисти, валики и т.д. шпатель лишь вспомогательный инструмент
думаю глаза ещё больше округлились если бы узнал что спреер в 0 вообще без маяков штукатурит :Dя шпателями наношу, а правилом срезаю и разравниваю
Легко,здесь даже видео есть,могу показать,и цпс,и МР-75,и Ротбанд и что угодно.
Притом что,работая однорукой гладилкой, я таким образом,работаю над собой,и тренирую руки,обе причём,потому как иначе, мне кроме как на венецианке,и негде работать гладилкой.
У меня при малярных работах используются совсем другие вещи,а кисти у меня не применимы, разве только художественные ,для оформления заакриленных углов.Ну при декоре,кисти рулят,опять меня в сторону ведёт.
Это работа для высококлассного специалиста, коим не сомневаюсь является Sprayer, но советовать свои методы работы хоуммастеру, да и отделочнику средней руки по крайней мере бестактно и даже вредно.
Отнюдь нет,опыт подсказывает,что работать шпателями,намного проще,легче и маневренее,нежели гладилками,я раньше тоже гладил,и все мои гладилки мелькают тут на форуме,сейчас нет уже_ редко когда берусь,и то при условии,что шпаклёвку набрызгиваю машиной.А молодёжь ,просит бывает, привези мол 90 сантиметровую,а то будто бы шпателями долго ,по моему просто тоже тренируются,или понтуются,не знаю.
Да гладилка используется для штукатурки по маякам в роли сокола в основном, ну и так... немного разровнять перед протяжкой правилом.И вообще мы как глухой с немым разговариваем - я про штукатурку, вы про шпатлевку
А кто из нас глухой,а кто немой,я говорю о том, что неважно что наносить шпателями,или гладилками,и для нанесения шпаклёвки,и для штукатурки,мне например шпателя предпочтительней.Я не от балды это пишу,я довольно долго работал большими гладилками до 120 см,при этом мне работать было легче,чем вам маленькой,потому что я ни чего на неё ни накидывал,я просто разглаживал смесь нанесённую машиной на стену,и всё равно скажу я вам,шпателя рулят.
volkodav
есть такая метода, нужна лишь машина в довесок :)
другая школа, южный шаолинь, у нас по другому в основном рубят, маяки правила
Уважаемые мастера, дайте совет пож-та. Ремонтирую прихожую, стены решил сделать минеральной штукатуркой МШД Сартэксим 1,5 мм. После нанесения слоя начинаю затирать гладилкой, но штукатурка сцука прилипает к ней. Пробовал тёркой из пенопласта кажется, такая же ерунда. Вообщем загубил часть стены. Подскажите может я что не так делаю? И ещё вопрос можно ли дать второй слой, не обдирая первый? Заранее спасибо.
Возьмите пластиковую тёрку,специально предназначенную для фасадных финишных материалов.
гладилку смачивал?
не смачивал. Насколько я понимаю, смачивать нужно после каждого прогона? Дело в том, что гладилка как бы врезается в слой , тем самым срезая его. Просто на одном объекте видел, что штукатуры после нанесения очень легко делали рисунок на ей круговыми движениями и всё получалось.
Sprayer, если есть фотка скинь пожалуйста. Как она выглядит?
Я делал в том году не "короед", а "барашек" - балкон облагораживал, а то строители такого наделали... Но, думаю, принцип тот же, только у короеда камушки в массе более мелкой фракции, а барашек - камушки одной фракции. Наносишь тупо металлической гладилкой, чтобы камушки легли в один слой, а потом тупо затираешь пластмассовой гладилкой. Нянчиться с нажимом особо не нужно. Если прочувствовать - будет легко. Поверхность стены должна быть ровная как хорошая штукатурка, мелкие царапинки роли не играют, но никаких раковин и ям быть не должно, т.к. на них фактура станет другая, без камушков. Поверх нанести можно, но нужно пару раз шпаклянуть, чтобы поверхность получилась ровная. Я шпаклевал и выравнивал Ceresit CT85 (цена мешка 10 у.е., я бы ее назвал хорошей шпаклевочной массой для выравнивания до 5 мм), давал сетку для надежности, но можно и не давать и грунтовал кварцевой грунтовкой, заколерованной в цвет декоративки.
стена наверное кривая или гладилка вогнутая или металлическая.
Как она выглядит?
Волшебная терка декоративщиков (кто-то спрашивал): ext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpg Но для короеда другая, сейчас поищу Вот еще, пишется, что для короеда, но у нас таких не видал: ext_7ca55092ca7ba95da9c9c1f720e79c4d.jpg Вот нашел, самая популярная и недорогая пластиковая терка: ext_8584a30063a7869c1ca3cd17fd95a0cc.jpg
для короеда 100% подходитновая терка пока не притрется также бывает врезается, тут рукой надо носок приподнимать слегка почти не заметно
или может края со стороны рабочей поверхности закруглить
Бонис
Самая нижняя на картинке самая надёжная из тех что ты показал,а волшебные я завтра покажу,забываю всё.
Заодно сфоткаю их волшебный край,но они маленькие у меня,для фасада не пойдут ,так для штучной и дорогой работы :)
не смачивал.
И не надо :)
может немного и можно, но обычно притирается под манеру самого исполнителя
