Дренаж фундамента
Поставили деревянный дом. Земля - глина. Внизу песок, потом лежат армированные плиты и потом 3 уровня пескобетонных блоков. Компания поставившая дом сказала, что надо сделать дренаж, чтобы дом не "поехал".Сказали так: 1. на расстоянии полу метра от дома по 3 сторонам (которые выше по уровню) сделать траншею 40 шириной и 200 см. глубиной2. Заложить туда в качестве основы рубероид3. Насыпать гравийПокритикуйте уважаемые гуру! Плюс хотел бы спросить нельзя ли заодно с этим как-то сюда присобачить что-либо полезное?
Что за хрень? Может я чего не догоняю, но тогда какого рожна подушка из ПГС, армированные плиты и пр. Грамотнее было бы сделать тогда фундамент на ростверках. Если у Вас серьезная проблема с грунтовыми водами и участок находится на склоне или близко к нему, делается дренаж не у домика, а по периметру всего участка и не на глубину в 2 метра, а на глубину уклона (перепад по участку что... около 2 метров?).
рабочим видно дано задание: поставить дом, соответсвенно они это и сделали. это я подумал когда они мне в конце про дренаж сказали.Да, пол месяца назад еще - копнешь лопатой, а там вода.
уклон несильный. на 20 метров длины - уклон не более полуметра.а что это даст если сделать дренаж по периметру участка? ведь вода дом будет подмывать ведь. А вот если по периметру дома сделать с рубероидом, то вода будет идти сверху вниз и обходить рубероид, и, следовательно и дом
