Свет в ванной
Помогите, пожалуйста, расставить точечные светильники на потолке в ванной. Перечеркнутое - короб около потолка, вентиляционный. Света нужно много и чтобы светильники стояли гармонично в такой планировке.
Офигенное количество просмотров и ноль реакции... эх...
А почему обязательно точечные, у них угол освещения максимум 45 градусов.Как много света надо?У душевой есть своё освещение?А не отвечают потому что расположить их можно как угодно, так как вам самому надо. Вам что нужно световое зонирование, или подсветка декоративных элементов, или просто яркий свет.Непонятно...А что за клетка на чертеже, плитка?
Почему только 45? Он же саму лампочку не перекрывает. А лампочки и с углом 60 градусов есть. Так, по крайней мере, на них написано.
Я себе в сан.узлах тоже точечные планирую. Но как расставить даже спрашивать не буду - никто лучше меня этого не определит. Как вариант, Takhir, попроси кого-нибудь на табуретке постоять с лампочкой в руках у потолка. И погоняй его по ванной. Может так получится определить где светильники ставить оптимально.
Здраствуйте. Попробуйте так, если понравится.
Изменено пользователем ischerbak
Света нужно достаточно, т.к. это ванна и есть зеркало, в которое люди смотрят. Полумрак там совсем не к месту :)У душевой своего освещения нет, т.к. там будут просто две стеклянные стенки и все.Что если поставить точечные светильники как на рисунке? Я думаю ставить 220В галогенки в большой патрон, они глаза не режут.P.S. Клетка - да, это из программы старой какой-то.
Bagis, конечно есть 60 градусов, я просто перепутал.
Takhir, точечные светильники, это местное , а не общее освещение, их ставят над местом, которое необходимо осветить, поэтому у них свет узко направленный и разбрасывать их для равномерного освещения помещения я не вижу смысла. Для общего освещения есть другие светильники.
Точечными, осветите зоны необходимые для этого, не пытайтесь равномерно (симметрично) раскидать их. Над ванной и душевой кабиной я бы не стал, во избежании попадания брызг, ставить светильники, а сместил бы их в безопасную зону. Интересный вид, при использовании мелких светильников, получается, если ставить их кучно, по два, по три или даже по четыре, вместе.
Можно вот так замутить:
1. Из под крыльев подсветка на потолок...
2. Или просто разделить на две зоны прямым коробом (волной, дугой вогнутой с двух сторон), тоже с подсветкой на потолок, но без крыльев...
Можно вот так замутить: 1. Из под крыльев подсветка на потолок...2. Или просто разделить на две зоны прямым коробом (волной, дугой вогнутой с двух сторон), тоже с подсветкой на потолок, но без крыльев...
Спасибо за хорошие идеи, но только потолок у меня уже ровный, регипсовый. Поэтому надо на ровном потолке что-то придумать со светом...
Потолок уже готов, а как провода к светильникам раскидывать? И потом если вам действительно может подойти один из предложенных вариантов, то это сделать можно и сейчас, на данном этапе, здесь ничего военного...Ну а если будет просто ровно, то разбейте светильники на группы, по два, по три и подсветите все необходимые места...Зеркало подсвечивать лучше со стены, как в гримёрке у артистов, лучше лицо видно...
Я попробую просто группами на ровном потолке, без коробов. Спасибо за советы!
