выбор унитаза, смесителя и т.д.
Под фильтр-стакан можно оставить место, и потом, как накопишь огромную сумму в размере 500 рублей, с зарплаты поставишь.Может, кто-нибудь что-то более умное скажет (как-то никто не проявляет особого желания), но мне лично кажется, что в твоем случае не нужны ни дополнительные обратные клапаны, ни редукторы давления, ни коллекторы. Ты делаешь простенький ремонт лет на 5 с ограниченным бюджетом. Зачем тебе все эти навороты?Кстати, если уж коллекторы делать, то на ванну и раковину надо отдельно трубы вести, а не "ванна+раковина" от одного...
изначально такой и был подход.. но как говорят это не навороты, а необходимость..1)Коллектор думаю не буду ставить: особого дискомфорта в его отсутствии не вижу..да удобно когда что-то сломалось-перекрыл там где надо и дальше живешь.. но тратить те же 2000-3000 на 2 коллектора?покупать дешевле-риск протечки..2)редуктор скорее всего поставлю но только на горячую воду..от греха..все таки давление-это не навороты..а на гхвс-думаю давление меньше. +трубы будут экопластик и на гвс экопластик стаби поставлю3) фильтр-стакан))) а куда его поставить? по идее нужно 2 фильтра: один на раковину в ванной комнате, второй на разводке кухни(раковина+стиралка(она на кухне)
1) все-таки решился на магистральный фильтр Аквафор викинг. Хочу поставить его на гвс на кухню(только под раковину-стиралка думаю излишне будет) для питьевой воды..предусмотрю место для него, а уж после ремонта скоплю денег и поставлю под раковину на кухню..Ставить на начальных участках цепи не могу, т.к. там не позволяет масто... короб 60х40смвопрос: будет ли фильтр сильно уменьшать давление? боюсь на выходе получать тоненькую стройку воды..2) на горячую ставить викинг слишком накладно.. это ещё сколько копить-то)))3)ну и ванна+раковина в ванной-там места нет..если только под раковину в ванной какой попроще фильтр..
Изменено пользователем de_l
И все-таки решился я на дополнительный магистральный фильтр(до этого 100мкм) на кухню(мойка+стиралка- кстати на стиралку нужен?).
Магистральный фильтр ставится не на мойку или стиралку, а на стояк, он на то и "магистральный", т.е. на всю магистраль. Или ванну и унитаз тебе не жалко?
Как их устанавливать, есть куча фотографий, в разных темах и фотоальбомах. Вот первое, что мне попалось при поиске (надеюсь, olejonok не против):
http://photofile.ru/use...k/115426826/
бюджет до 3000 на фитльтр.мб аквафор викинг?
Ух ты :blink: Где это ты Аквафор Викинг за 3000 видел? Дай адрес :ph34r:
нее.. ставить на всю магистраль я не буду.
Викинг миди "для доочистки воды"хотел поставить под раковину на кухне, чтобы получить питьевую воду и не мучаться с картриджами несколько лет(тк обслуживаться будет только кухня)
Всю магистраль не потяну0надо ставить просто викинг-дороже +места под них нет!
Че-то я не втыкаю почему нельзя поставить Миди (или даже Мини) на всю магистраль.У тебя там куча места за унитазом.
если поставить на всю магистраль нужно ставить обычный Викинг он дороже и расходы воды тогда будет на бачок и стиралку-зачем?из этой таблицы
меня интересует модуль для "доочистки питьевой воды", поэтому я ставлю миди с таким модулем на кухне и получаю питьевую воду-запас 25000 литров. Естественно, что на всю магистраль я этот модуль не могу поставить- придется ставить обычный модуль, но тогда я не получу питьевую воду, а получу просто очищенную воду, но на всей цепи..
запуатлся
Ну я тогда тоже повторюсь:Че-то я не втыкаю почему нельзя поставить Миди (или даже Мини) на всю магистраль
Непонятен вопрос. Ты хочешь, чтобы в бачок и стиралку шла мутная вода? Или что?А чего ты так загоняешься по поводу именно питьевой воды? Тебе важнее иметь возможность пить сырую воду из-под крана или иметь просто чистую воду во всей квартире?
Ладно это все лирика. С фильтрами разобрался.Дальше полотенцесушитель..сегодня вчером встречаюсь со сварщиком-хочу поменять это безобразие..НО у меня стоит счетчики!1) я договариваюсь с жеком они отключают на час воду в стояке- дальше ставится перемычка и краник.Вопрос-ко мне будут ли притензии жэка? фактически я же могу снять полтенчик и воровать воду..2) полотенчик диаметр 40мм, ширина 34см..такой диаметр сейчас сложно найти.. Буду покупать 30мм.получается с 40 на 30мм. Вопрос по давлению: такое сужение безопасно?на разводку влиять никак не будет(см. фото)3) и что лучше: насечки-->резьба или же приварить?
загоняюсь, потому что выбор стоит между:1) чистая но не питьевая вода во всей квартире+ большой расход2) чистая, но питьевая вода на кухне, которую можно пить, мыть фркуты/овощи/посуду абсолютно чистой водой!!+ меньший расход
С полотенчиком вопрос решен.С разводкой тоже:куплены трубы экопластик(не стал я на этом экономить) обычные и стаби, паяльник для пп, теплоизоляция для пп труб:1) теплоизоляцию на пп трубы одевать только там где участок трубы будет в стене или жэе на всей разводке?(купил с запасом-хватит)2) где купить "счищалку" для труб stabi то бишь с алюминием внутри? родная чешская стоит 1300..нужна простая для разводки на 1 раз..подскажите где купить попроще? илиможет кто в аренду даст под залог?)
Продолжу партию ОЧЕНЬ СЛОЖНЫХ вопросов, повергающих в трепет гуру сантехники)1) на фото экопластик. Как применять для вывода под смесители?стоять должно также как на фото? тогда вопрос: зачем они сквозные?закрыть сквозную дыру- как?обычным фитингом-заглушкой?2) это ванная:арматура+асбестпытаюсь выдолбить под трубы канавку..начинает сыпаться асбест..КАК укрепить верхнюю часть чтобы верхний асбест не обвалился на трубы?
подскажите после счетчика это и есть обратный клапан?установщики заявляют что это он и есть..вызывает сомнение.. :beer:
de_l
Точно говорят,там стоИт пластиковый ОК,только его я всегда выкидываю и меняю на наружный с латунной затворкой, вн.сечение у пластикового шибко маленькое,
на фото увидите разницу
de_l
а на что влияет размер вн. сечения?уменьшает давление/напор воды?
Из-за лени - чтобы фильтра менять пореже :)
Я использовал смеситель фирмы Vidima с резиновыми прокладками - сказочная вещь! Закрывается легко, не шумит, тяжёлый, одним словом болгарам респект!
Сегодня начну паять пп трубы экопластик!все необходмое приобрел, кроме средства для обезжирования трубы!!! посоветуйте: нужно ли специальное средств? или можно чем-нибудь попроще обезжирить? Стаби также требует обезжировония?
достаточно протереть сухой чистой тряпкой.stabi-требует зачистки!!а не обезжиривония
Вот что получилось.ПП трубы Экопластик.перед тема как замуровать в стену одену "специальную гофру"(не знаю как она называется)на гвс-стаби1)разводка совмещ. санузла2)разводка приближ. выход под смеситель в ванной3) выход на кухню под смеситель(раковина) и стиралку4) так за трубами гвс и хвс пересекаются5) полотенчик, очищенный от старой краски) вот его хочу хромировать..6) был такойРедукторы не ставил, только фаровские фильтры 100мкм. Американки все через паклю(розовая такая), через лен не стал, поскольу там своя техника-не стал её осваивать..Осталось канализацию..тоже буду первый раз делать, но все замерил купил-ничего сложного. думаю тут особо тонкостей нет, кроме как угла наклона и соединения(кстати нужен ли герметик?)ps паял первый раз. с другом до этого репетировали на турецком пп. какашка редкостная.
А можно поподробнее про розовую паклю? Кто такая?
А что за турецкий ПП, где брал? Это не то случайно, что в Леруа по 40 р. за 2 метра продается? То вроде российское...
А можно поподробнее про розовую паклю? Кто такая?А что за турецкий ПП, где брал? Это не то случайно, что в Леруа по 40 р. за 2 метра продается? То вроде российское...
тот..да одна хернь..по пайке могу сказать экопластик гораздо лучше.Розовая пакля.. название напомни скажу. В леруа розовая нитка-она самая распространенная
