выбор унитаза, смесителя и т.д.
унитаз будет вплотную к канализационному стояку.Поставил вот такую гофру(гормошку) отечественную..Были французские, но по 500руб отдавать жаба задушила.Унитаз одел-все норм..Унитаз косой выпуск.Что скажите? просто боюсь что не предусмотрено что-то..
Подскажите, пожалуйста, как выглядит и как называет "сифон" для ванной? я так понимаю он отличается от сифона под раковину..и какие могут быть нюансы при установке?СПАСИБО!
Так и называется - сифон для ванной. :) (еще "обвязка для ванной")А как выглядит - "сифон для ванной" в Гугле набери :)
В отличие от сифона для раковины, там два слива.В установке нет ничего сложного. Главное поставить так, чтобы нижний слив был выше канализации. Но это легко проверить - льешь воду и смотришь, хорошо ли уходит вода из ванной или обратно затекает.
вопрос про подачу воды в унитаз:от сантехнического короба до отверствия(дырки) в унитазе для подачи воды где-то 15-20см.. так получается, что подводка будет видна..скажите бывают ли гибкие подводки белого цвета?И какую сделать дырку под подводку? аккурат чтобы проходил конец подводки(шайба)?
Вот тут в фотогалерее посмотри https://homemasters.ru/...hp?album=197
Бывают, у меня лейка-времянка на такой висит, только это называлось не гибкая подводка, а что-то типа "шланг для душа"... а так то же самое. Было куплено в Ашане за копейки. :) Только не думаю, что эта фигня будет смотреться лучше, чем обычная гибкая подводка.
впорос по установке унитаза:пол неровный или сам унитаз неровный-вообщем:Необходимо подложить с одного края что-то толщиной 3-4мм..что можно использовать? хочется услышать проверенный "материал", поскольку боюсь подложить/установить, а потом при "посадке" на толчок слышать скрип.
de_l
Установить унитаз , закрепить на болты до упора, потом отпустить эти болты крепления на 2полных оборота, потом оклеить малярным скотчем нижнюю кромку толчка и периметр по примыканию по плитке, затем пройти из пистолета герметиком , желательно MS-полимер , заталкивая ещё для плотности намыленным пальцем в примыкание плотно этот герметик, снять скотч СРАЗУ после процедуры , ещё раз пройти , уже заглаживая аккуратно стык опять же намыленным пальцем. На ватерклозет не садится сутки , а по истечению этого срока дотянуть болты до упора
... но потом отрывать , только расколов толчёк , не иначе
Tehnik-san ну можно открутив болты попробовать спилить струной :)
shatl согласен, либо малярным ножом со сменными лезвиями , но помучатся придёться ... если толчёк "от Сваровски" )))
ну de_l такой себе врядли поставит, у него вроде бюджет не раздут и если всё хорошо получится ,то и снимать не придётся :)
shatl
я хотел сделать как лучше и приклеил петли душ. кабины к плитке для пущей надёжности вышеозвученным герметиком , как думаешь, струна здесь бы справилась ??? ))) ... см фото , получается что легче недорогой ватерклозет разбить , чем срезать этот герметик
Tehnik-san ммдяя... я тут по случаю тоже купил себе подобный правда пока не успел ничего намазюкать ,судя по фото штука эээх... какая :)
Tehnik-san я прикупил другой (тут Олежонок выкладывал фотку такого же как у меня) soudal надеюсь такое же животное:)
shatl
:) А я хотел таким герметиком стык стены и ванны заделать.Теперь подумаю.
