нужен совет
tatttik
Привет! Нужен совет,если таковой вообще можно дать. На обои случайно капнули краской "Эмаль ПФ 115".При попытке снять с поверхности обоев ацетоном-снимается рисунок обоев.Может существует какой-то способ убрать пятно от краски не повреждая обои.Обои немецкие виниловые на флизилиновой основе.
ПФ-ку без следо только со стекла можно счистить.На обоях вырезать и заплату вклеить.
и резать сразу по двум (по заплатке и самим обоем )за один мах тогда будет идеальный стык, останется только сам рисунок подобрать, и резать не надо прямыми линиями типа квадрата или треугольника, волнистые резы более скрадывают а потренироваться сначало не помешает на обрезках ненужных
Если пятнышко небольшое то можно зарисовать его маркером по цвету или наклеить кусочек обоев (подобрать рисунок) прямо сверху.
      • 235 ответов
