очистка пены
день добрый. Запенил входную дверь, один шматок отвалился, зацепив при этом и напыление косяка, и панель МДФ. По горячим следам смыть нечем. Возьмет смывка пены на следующий день? И пострадает ли при этом МДФ панель? SOS!
Если нечем смыть - лучше наверное пусть высохнет, а потом аккуратно оторвать шматок и соскрети остатки. Хорошо, если дверь перед этим была пыльной :)
Шмат то как раз на пол грязный упал, но по дороге прочертил на косяке и панели. Железяку еще можно пластиком или деревяшкой поскрести, а как быть с МДФом? :huh:
Как раз если пену сразу пытаться "вытереть" или "отмыть", от этого только хуже будет. Надо обязательно дать засохнуть. Я по первости, когда пеной руки пачкала, сразу кидалась их мыть, ацетоном мазать и т.д. В результате пена размазывалась по всей руке и сходила несколько дней, не меньше. А надо, если пена попала на руку (или на что-то другое), просто дать засохнуть и потом спокойно снять, с минимальными потерями.
свежая пена легко удаляется специальной смывкой.Если не пытался свежую пену стереть, возможно аккуратно механическим способом удалить. Хотя можно и загубить дверь.
И ещё свежая пена легко удаляется обычной женской смывкой для лака. Это из подручных средств для женатых.
Я смутно помню, что лак с ногтей удаляется то ли ацетоном, то ли чем-то таким на ацетоне. Так вот, мне лично ацетон свежую пену удалить не помогал.Может, есть еще какие-то специальные "смывки" для женского лака, но мы в детстве для этого ацетоном баловались.
Завтра куплю смывку, попробую, отпишусь.Вопрос, на случай неудачи - можно ли поменять панель МДФ, не снимая дверь? Дверь гардиан
Так она ж вроде для свежей пены...
Всё равно уже запачкали, не порите горячку, дайте хорошо высохнуть, попробуйте пошкрябать аккуратно ногтём может будет потихоньку отставать. Там по идее должен остаться тонкий налёт, может и попробуйте смывку, главное что-бы лак не растворила. Бывало у меня оттиралось сухим пальцем но не всегда. Поменять панель всегда успеете
Поздно уже. смывка только для свежей пены.
