Дверь в ванную
только с одной стороны, которую видно на фото-ближе к объективу..Задняя часть, которую не видно-необлицованная!! ну туда предполагаю вплотную встанет плитка, и она встанет на часть наличника..думаю так..
есть ещё одна проблема с проемом:с левой стороны(см фото №1) расположен выключатель в 4 см от проема.проем нужно расширять вширь ещё на 3 см(сейчас проем 66см-хочу сделать 69см)расширить вправо я не могу там ванная подходит вполтную..Остается расширить проем влево на 6 см, чтобы с внешней стороны(коридора) можно было установить наличник..Стена: гипсолит+арматура.. Та часть стены очень хрупкая+ как быть с электрикой, которая "пропущена" через стену?как сместить эти провода?тробить нельзя развалится- там(левая часть стены) уже идет трещина 30см..
Ты дверь промерь хорошенько. Сдаётся мне что она у тебя с коробкой 65 см. Может и так влезет.
дверь шириной 60см.коробка 3см.итог 66 см дверь с коробкой и проем 66см..ещё 2 см нужно для установки двери..А наличник и без расширения проема не влазиет-мешает выключатель/розетка
Я давно хочу сказать... Знаю, все равно не послушаешь.Снести всю сантехкабину на фиг и поставить по периметру водостойкий ГКЛ. Это работы на одни выходные (если с другом делать). Это решит твои проблемы с дверью (сразу две: и подпил не нужен; и по глубине проема, 7 см, коробка идеально подойдет) и проблему с низким потолком, и проблему с выключателем (свет в ванной можно сделать от линии, которая пойдет от нового автомата, а старые провода, на остальной свет в квартире, просто останутся подвешенными за реечным потолком).И опять-таки не надо будет ровнять стены под плитку (а ровнять их ты будешь дольше, чем сносить кабину и возводить новую, уж ты мне поверь).Но ты все равно этого не сделаешь.
3см это с четвертью. Так что у собранной коробки размер будет около 65. Ну да это мелочь. А зачем тебе ещё по см с каждой стороны? Впритирку воткнул, на шурупы поставил и куда есть возможность задул пены. Тогда пилить ничего не надо. Выключатель все равно наверняка менять будешь. Вот и сдвинь подрозетник чуть в сторону. Только так чтоб проводов хватило. Ну или накройняк нарасти провода.
там ровнять нужно в одном месте стены только.. практически все остальные стены изнутри ровные..ps после этого я точно поменяю стояк, заменю проводку во всей квартире и повешусь)
мысль.. надо замерить)
c шириной дверного проема разобрался!там получается 65-66 см проемдверное полотно 60сма коробка без четверти 1,8 см! то есть 2х1,8=3,6. Получается остается 66-(60+3,6)=2,4 см на щели и запас.Думаю с шириной проема вопрос решен..Остается высота проема:2000 мм высота дверного полотна1950 проемНасколько увеличивать по минимуму?внизу порожек + накидываю 1,5 см (на штукатурка/клей/плитка порога)коробка 1,8 без четверти,запас 1,7 на щелиПолучается проема 2050 см хватит.. поправьте меня, если что не так..
  • 5 недель спустя...
Вообщем ситуация.Не могу определится, что делать первее: класть плитку или же ставить коробку и дверь.Коробка в ванную подходми следующим образом(см. фото), то есть плитка будет заходить на коробку.. Таким образом сначала думаю поставится дверь, а потом уже плитка.. Или же есть вариант наоборот?И второй момент когда устанавливается входная дверь и межкомнатная?на какой стадии ремонта?сразу после всей отделки?то есть аккурат перед чистовой: покраска потолка, поклейка обоев..или же потолок побелка--->установка дверей без наличника--->обои-->пол--->наличник/плинтуса.Спасибо! очень надеюсь на Вашу помощь!
Так ведь если дверь уже стоять будет самому же легче будет плитку красиво подогнать. Я сначала дверь воткнул, а потом плиткой занялся.
Тут по разному можно. Кому как больше нравится. Лично я ставил до обоев, но после пола и потолка.
Так ведь если дверь уже стоять будет самому же легче будет плитку красиво подогнать. Я сначала дверь воткнул, а потом плиткой занялся. Тут по разному можно. Кому как больше нравится. Лично я ставил до обоев, но после пола и потолка.
да просто 3 двери-одна ванная, другие 2: входная и межкомнатная.Устанавливать отдельно дорого.Или лучше сначала 1 дверь в ванную. Потом отдельно после всей черновой,покраской потолков и перед обоями-установить входную и межкомнатную?так дороже, но думаю будет правильнее..
Так сам поставь. Ничего сложного. Аккуратность + отвес :) Ещё и денег сэкономишь.
там много нюансов..да и оборудывание для врезки замка, распила наличника покупать накладно..Вообщем получает ой как не выгодно ставить 1 дверь. Если же разом поставить 3 двери, то получается очень бюджетно.А что, если как вариант: установить 3 двери без наличника(распил сделать но не устанавливать). входную дверь одеть в пленку. 2 межкомнатные двери снять с петель и убрать. коробку заматать полителеномВ таком случае думаю можноделать побелку и штукатурку стен..что скажите?
Я ни в коем случае не собираюсь отговаривать, но никакого спец. инструмента покупать для этих целей не надо (глянь ветку по установке дверей). Если посмотришь на свои двери, то наверняка найдешь фрезеровку под замок. Даже если и нет, то нужно сверло и пара стамесок. Для петель те же стамески. Для наличника, при большом желании и аккуратности хватает ножовки по металлу. Но все это конечно займет время. Если его нет и если сам возится не хочешь, твой вариант вполне нормальный.
Надо наверное еще и на сами петли посмотреть. Я на кухонной двери врезал петли в дверное полотно, и хорошо, что стукнуло мне в темечко примерить дверьс петлей в коробку. Оказалось, что если бы я врезал петли и в коробку - у меня вообще со стороны петель зазора между полотном и коробкой не осталось бы и вообще дверь петли вырывала бы. Так что теперь я вообще не уверен, что петли надо врезать. По мне - так при петлях внакладку они смотрятся не очень красиво, но обеспечивают требуемый зазор (около 4 мм)PS Сказанное относится к карточным петлям.
Bagis,+1.
Из оборудования по-минимуму понадобится:стамеска(~200 рэ),сверла "перо" по дереву 2-х диаметров для установки замка(~100-150 рэ),ножовка(~200-300 рэ),стусло(~100 рэ),так что в один килорубль уложишься и еще на пиво останется.Ну а дрель и уровень и так должны быть ;). Кроме того потребуется время,терпение и аккуратность.
Кстати,при установке коробки как на фото наличник со стороны коридора будет в воздухе висеть... Обрати внимание на этот момент,даже если будешь приглашать установщиков проконтролируй. :)
Завершаешь все грязные, мокрые, пыльные работы. Можно покрасить потолки и уложить напольное покрытие. В ванной укладывается плитка. Вокруг проёма по одному ряду оставляем "на потом". Вызываем специального человека. Он монтирует сразу все двери. Зарезает наличники и крепит их на "полгвоздя", т.е. не добивает полностью. Теперь в ванной можно доложить оставшуюся плитку. Снять наличники. Клеить обои. Поставить наличники на место. Крепить плинтуса.
1) Вариант 1
со стороны ванны плитка подходит к дверной коробке и нужно будет ещё "сыграть" толщиной клея и плитки, чтобы плитка легла на коробку.См. фото..
Или же сделать так: приставить(не устанавливать) коробку к дверному проему-->замерить насколько она выпирает-->вывести ряд плитки как сказал FugenFührer, не доводя 1 плитку до коробки. и уже после всех работ вызвать дверников-установить дверные коробки/двери(единственный нюанс при установке дверей плитка может отвалится?при том, что проем подготовлен с запасом, то есть не будет требовать расширения проема)--->вызвать плиточника подвести "на" коробку(как раз когда кухонный фартук будет укладываться..)
или
2) Вариант 2
коробку замотать полителеном
и после этого снимать старую побелку, красить потолок, шпаклевать стены..
*единственный нюанс это то, что 1дверь(межкомнатная) будет с добором..его нужно ставить на обои или без разницы?
У кого какие мнения?
Начинаешь с варианта 1 и плавно переходишь ко второму. :) Заклей коробки целофаном и работай спокойно.Я коридор делал в последнюю очередь,все двери тщательно заклеил целофаном с малярным скотчем и всё с дверями в поряде.
