Как подходят провода в потолке к люстре?
Собираюсь повесить люстру к потолку, для этого надо сделать в потолке два отверстия для дюбелей. В связи с этим вопрос как мне не попасть буром в проводку и вообще как и на какой глубине она проложена? Дом панельный, плиты перекрытия потолка идут параллельно окну.
всё зависит от вашего потолкалибо пустотелые плиты (провод в пустотах, вдоль длинной стороны плиты), либо через соседей, либо в трубе (в монолитном перекрытии)
Если в пустотах то отверстия под крепления получается надо расположить по линии перпендикулярной длинной стороне плит? А если в трубе, то она обычно как располагается, параллельно чему?
Когда старую люстру снимете, должно быть видно, как проложена проводка.
Частный случай в типовой панельке.
Так выглядит вывод под потолочный светильник, после вскрытия. Красным отмечены старые отверстия от крепления люстры. Провода проложены в пластиковых трубах, залитых в плиту. Расположены достаточно глубоко. Точно не мерял, но, думаю, если под дюбель 6х30 сверлиться, не проткнёшь провод. А длинней и не нужно. Даже с таким крепежом можно смело вешаться на люстре. Сверлить лучше без удара, чтобы не отколоть край бетона. Сверло по керамической плитке (копьё) отлично в бетон идёт.
Так каналы проходят по потолку. Пример для конкретной комнаты, бывают разные варианты. Но обычно всегда имеется канал от одной стены к противоположной, с промежуточным выходом на люстру. Идёт параллельно "оконной" стене
Нифига там не видно. Провод из потолка торчит и крюк. Всё замазано.
Хм. Обычно это все раздолбано донельзя, так, что в трубу можно руку засунуть. :) Это в случае пустотелых панелей.В случае монолита - да, замазано. Провод и крюк.А если в панельке провод и крюк и замазано, то, видимо, через соседей наверху.
Спасибо за информацию!Еще такой вопрос, значит проводка идет от стены к стене, с комнатой по сторонам которой другие понятно, а вот если угловая комната, то есть с одной стороны если глядеть на окно есть комната а с другой дом заканчивается, но есть комната со стороны напротив окна. Тогда проводка может идти под 90 градусов? Из комнаты справа от окна к люстре а потом под 90 в комнату напротив окна? И вообще проводка может идти поперек потолочных плит?
Под 90 вряд ли будет идти,в комнате напротив окна люстра будет запитана из другой распредкоробки или кинут другой провод.На словах трудно это расписывать,для этого будет удобней план квартиры. ;) А вообще,можешь такой вариант пробовать - отмечаешь линию параллельно окну,к ней еще одну по 45 градусов и на этой линии делаешь отверстия.Вероятность попасть в проводку значительно уменьшается.
А еще продают девайсы для определения проводки (у нас в пределах 500 р.), а я когда-то мастрячил целый аппаратный комплекс для выявления проводки, сердцевиной которого был магнитный звукосниматель для гитары (завалялся со школьных лет). Ну там еще кабель, усилитель какой-нибудь и по громкости гудения можно найти. Естественно, если проводка подключена к сети и там есть напряжение. Лампочку на потолке нужно включить - так лучше гудит - не помню громче или как-то по другому фонит, но идущий по проводу ток помогает.
