Половая доска и лаги
zak odessa
Здравствуйте!Имеем квартиру на 9/9 дома. Изначально хотели делать стяжку на которую класть ламинат, но дизайнер настаивает на половой доске (учитывая скромный бюджет) при чем предлагает класть доску на металлические лаги. Аргументирует это тем, что не нужно делать стяжку (можно лагами сделать уровень) и металл займет минимум высоты, что при высоте потолка в 2.6м конечно важно. Но все это вызывает у меня много вопросов. Накидайте плиз. что будет плохого при таком варианте настила.
Что за металлические лаги и как к ним будет крепиться половая доска? И вообще поподробней, что там выдумал ваш дизайнер?
zak odessa
Металлические лаги это обычный прямоугольник который прикручивается прямо к бетонному полу, а к нему саморезами прикручивается половая доска.
zak odessa
Смело. Глупо, но смело.
:rolleyes: Не могу не согласиться, что смело. А вот в чем глупо? Тоже чувствую подвох, но не знаю в чем.
Не знаю как собирается реализовывать такую конструкцию ваш дизайнер, но если делать по уму, то доски сплачивают в несколько подходов (минимум в два). Доски крепятся на лаги (каждая пятая), сплачиваются при помощи клиньев. Через какое то время, сплачиваются ещё раз и так до тех пор, пока перестанут возникать щели между досками, связанные с их рассыханием. Потом полы циклюют (вгоняют в плоскость), потом щлифуют, а потом покрывают лаком в несколько слоёв. Тогда они будут смотреться. Если вы с экономите на материале, хотя вряд ли, сейчас дерево тоже стоит дорого, то вы потеряете на работе. Деревянные полы это капризная конструкция и их правильное устройство выполнить достаточно сложно. Гораздо проще сделать стяжку.
Чувствую руку мастера. но все же прошу объяснить что в предложенном моим дизайнером варианте будет плохого. Я так понимаю, щели?
Ничего плохого если всё в конечном итоге будет как положено и вы останетесь довольны. Мне просто непонятно как он это реализует.Непонятно каким образом произойдёт экономия высоты помещения.
zak odessa
Ну экономия высоты достигается за счет применения металлического прямоугольника небольшой высоты и плюс экономия средств из-за отсутствия стяжки.
Ну как минимум в том, что дерево через некоторое время может усохнуть и образовать щели (причем на достаточно большой длине эти щели могут набрать в сумме солидную ширину), так что с большой долей вероятности их надо будет освободить, сжать и закрепить заново. При этом придется пересверлить кучу отверстий к металлических лагах. Эта та еще будет эпопея. Допускаю этот вариант только как черновую основу под ламинат или паркетную доску, когда щели не так страшны. Для финишного же покрытия в виде половой доски - мне кажется все мытарства выйдут дороже стяжки, а уверенности в том, что скрипа не появится - меньше.
Ой ли? Смело утверждать не берусь, то толстостенные трубы вряд ли окажутся намного дешевле ЦПС. С экономией высоты - тоже все тютелька в тютельку скорее всего совпадает (5-6 см стяжка, а труба высотой менее 5 см вряд ли имеет достаточную жесткость и ее придется крепить по высоте очень часто). К тому же с учетом экзотичности работы сама работа может оказаться дороже опробированной процедуры заливки стяжки
Половая доска минимально 27 мм (если лаги через 400 мм) плюс квадрат 30 (40) мм, итого 60 (70) мм - какая же это экономия высоты. А стяжка 30 (40) мм.
zak odessa
Да, по высоте особо не выиграем. Но и глобальных проблем тоже не вижу. Будем пробовать, о результатах отпишусь.
Давно, давно наблюдал подобную конструкцию в блок боксе подстанции (промобъект) французской компании, обстоятельно было сделано , даже фирулевыми винтами половицы крепились - эстетика и практичность, 2 в 1, и добротно служило до ... момента потопа от крыши бокса, когда вскрыли блок-бокс на просушку картина была аховая, сплоченые, до звона сухие на профилях половицы вывернуло сквозь крепеж. Ничего не оставалось как демонтировать дерево на топку, спилить приржавевший крепеж на швелерах и поверх сваркой устроить рифленый листовой металл. Всему свое назначение, но Ваш эксперимент будет занятен, почитать бы топик через пару лет.
Еще жалко ваших соседей снизу, если под железо ничего не подложите, ваши шаги будут жестко отбиваться в их потолок.
