помогите с выбором радиаторов в частный дом
помогите с выбором радиаторов в частный дом. Говорят, что алюминий вступает в реакцию с медью, со временем грозит котлу проблемами. Это так? Что посоветуете. Заливать в систему собираемся дождевую воду.
Стальные панельные радиаторы для частного дома с собственной котельной и медными трубами на мой взгляд самое рациональное и технически обоснованное решение
Спасибо, а если не трудно, об"ясните почему панельные? И какго размера нужно брать для комнаты 16 кв, потолки 3 м, 2 окна
Тут все-таки ключевое слово не панельные, а стальные. А медь с алюминием - электрохимическая коррозия.Панельные стальные дешевые относительно. Если есть деньги, то лучше стальные-трубчатые.
Изменено пользователем ZalexZ
Чугун для гравитационной системы хорош , а при циркуляционниках нерентабельно нагревать большой объём воды и потом толкать такой же объём по всей системе
Для примера:чугунный радиатор L****d10-ти секционныйОсевая: 300 ммПлощадь: 15 м2Объем воды: 6.6 лВес: 35 кг Разве это большой объём воды?
Это не главное. Система на чугунине очень инерционная. Управлять такой системой по температуре сложно.
Мне,как потребителю,по-фиг на управление,главное что бы было тепло... а градус туда-градус сюда не важно.Выставил на котле температуру и вперёд к Новому году, а жарко-убавил,замёрз-увеличил...А не то что алюминиевые(в моём случае),моментально остывают и котёл вкл-выкл,вкл-выкл.....
Когда собирал свою систему,перелопатил кучу инфы на эту тему.Итог был такой,что если трубы системы из меди, а радиаторы из алюминия это плохо,но если только теплообменник в котле,то ничего страшного.
С тремя-четырьмя чуг.радиаторами в системе может и не так важно а вот уже с 10-30 чугунными радиаторами в доме, существенный "пролёт" будет по потребляемому газу,углю,либо дровам.
Кстати, когда лопатил , то чуток не докопался до этой очень ценной обзорной статьи "Отопительные приборы в современном строительстве" восполняю сей пробел :up:
Проблемы возникают также и в тех случаях, когда в системе отопления с алюминиевыми отопительными приборами на каком-либо участке используются теплопроводы, выполненные из меди. Например, медные трубки могут применяться в теплообменниках, установленных в ИТП. В этом случае разрушаются не алюминиевые радиаторы, а именно медные изделия.
автору топика так же будет полезно это прочесть http://www.airweek.ru/s...rnal_39.html
