Два УЗО, в чем разница?
Нашла в сети один прайс на автоматы и УЗО. Там два УЗО 40A/30mA (оба ABB), одно по 865 р., другое по 1262 р. В наименовании товара стоит:
Блок утечки тока 2P FH202 AC 40A 30mA
Блок утечки тока 2P F202 AC 40A 30mA
В чем разница, может кто-нибудь сказать?
(ссылку на прайс дать побоялась, вдруг нельзя)
присоединяюсь:
1)УЗО дифф.выключатель 2P, 2М, тип С 100 мА 25 A 008915
УЗО дифф.выключатель 2P, 2М, тип С 30 мА 25 A 008909
2)Авт. выключатель 1P, 1M тип С 6 кA, 16 A 003386
Авт. выключатель 1P+Н, 1M тип С 4,5 кA, 16 A 006019
в чем отличие?
Главное отличие в том, что к FH нельзя подключить доп. устройства, типа независимых расцепителей или чего-то еще. У них нет сбоку разъемов для этого. Это как бы "бытовая", упрощенная серия УЗО.
присоединяюсь:
Разный номинальный ток утечки, очевидно же.
Второй размыкает и фазу и нейтраль, первый только фазу, у первого выше отключающая способность (евростандарт), у второго - ниже (российский стандарт).
Ну то есть FH можно брать в квартирный щиток? (я просто не знаю, что такое "независимые расцепители")
Буква Н как раз и обозначает номе. Тоесть это именно то что Вам надо.
Конечно. Независимые расцепители - это такие приставки, которые прищелкиваются сбоку к УЗО или автомату и при подаче на них напряжения через тягу вызывают отключение устройства, к которому они присоединены. Например, в системе пожаротушения - датчики сработали, с помощью расцепителя от нужного участка сети отключается напряжение и начинается автоматическое пожаротушение.
какой автомат и узо подойдет?
На схеме изображен однополюсный, значит первый (который на 6 кА). Но вообще это непринципиально.
они вроде оба и 4,5кА и 6кА однополюсные..судя по каталогу..
Второй на полмодуля пошире, у него есть допконтакт который размыкает нейтраль при сработке. Можно и его поставить, только ноль нужно будет пропускать через него, а не брать с шинки.
