Телевезионный и телефонный кабель
de_l
Этот хлам, что на последней фотке, замени на обычный проходной разветвитель с F-коннекторами. Иначе - аккуратно разделывать все кабели и аккуратно распаивать...ЗЫ Кстати, о твоей подписи - "Я имею ремонт!"...Только великий Сано и ещё мизерное количество чел из нашего форума могут так подписАться. Большинство, имхо, подпишутся так "Ремонт имеет меня"... ;) Имхо, имхо, имхо... :)
+1 первое что на ум пришло - а ты типа озвучил :D
сфотографирол щиток слаботочки.
Вопрос: как подсоединить телевизионный кабель(cavel sat 703) на фото синий толстый
и как подсоединить телефонный кабель-тупо вместо старого прикрепить?на что?
1. Судя по фото синий толстый кабель там уже подсоединен B)
2. Для интернета, если мы говорим об Ethernet 100Мб/с, вполне достаточно 2-х парного тонкого кабеля
http://www.hyperline.ru...p-c5-s.shtml.
3. Телефон конечно вместо старого на ту же клеммную колодку, она отверткой раскручивается. В чем тут непонятность?
Изменено пользователем Magnum
то есть менять всю "платформу"? что на последней фотке.
Как заменить там достаточно много соединений- как их отсоединить и закрепить?
ps я имею ремонт-воспринимайте буквально: i have remont)))
в данном контексте я выбрал языыык ирониии
для телефона будет utp
для инет ftp
Если вы подключитесь непосредственно к кабелю коллективной антенны через "обычный проходной разветвитель" то:1. Поступите очень некрасиво перед соседями, посадив весь сигнал антенны на свой телек.2. Многократно увеличиваете риск поймать грозу, что может привести к повреждению телевизора.
тогда как быть?как заменить этот синий провод на cavel sat 703?
С помощью кусачек для зачистки/ножа и паяльника, разумеется.
Ну да, все верно. Удлинитель 220В из квартиры, в него паяльник, еще бы "переноску" рядом повесить, чтобы светло было. Аккуратно КАВЕЛ проложить (лучше всего в сторонке), притянуть хомутиками, чтобы он никому не мешал и чтобы те, кто потом будет лазать в этот щиток его руками не тискали, чтобы до своих проводов добраться. аккуратно "синий" отпаиваем и припаиваем свой :)
"Проходной" разветвитель, подчёркиваю. Если чего не понятно, спросите у димпа, например... :) Все Ваши угрозы относятся к несколько другим разветвителям.
я бы подправил - на ответвитель , разветвитель или делитель - делят с большими потерями, а в проходном - основной вход выход почти без потерь, а вот ответвление и через трансформатор и т.п. ничем от подъездного по характеристикам не отличается (я ту же грозо защиту имею ввиду)
Насколько позволяют мои скромные познания, сделаю предположение - 10 децибел - это предзатухание каждого вывода, сделанное с той целью, чтобы первый по схеме вывод не утянул весь сигнал на себя. Усиления там никакого нет, только затухание :)На OUT сигнал проходит без потерь, конечно.
А такие усилители дают выигрыш в такой ситуации ?
Да, сюда встроен усилитель, который компенсирует потери сигнала.
А какое тестовое оборудование можно применить чтобы убедиться что сигнал качественный и добротный или что дофига помех или слабый и требуется усиление? Спасибо
сфотографирол щиток слаботочки.Вопрос: как подсоединить телевизионный кабель(cavel sat 703) на фото синий толстыйи как подсоединить телефонный кабель-тупо вместо старого прикрепить?на что?спасибоps тонкий красный кружок на фото-уходят провода в мою квартиру Эскизы прикрепленных изображений Уменьшено до 97% 2112 x 2816 (694.13 килобайт) Уменьшено до 78% 336 x 448 (94.84 килобайт) Уменьшено до 91% 768 x 1024 (433.95 килобайт)
На втором фото - фильтр от охранной сигнализации, скорей всего СПИ "Атлас"Л- телефонная линияТ - телефонный аппаратС- линия на прибор сигнализации
Обычный телевизор
Это "субъективность", а требуется "объективность", то есть цифры децибелы, импедансы и т.п. :)
В любом практически телевизоре есть свой, грубо говоря, усилитель. А так же система АРУ (автоматическая регулировка усиления). Так что какой бы не пришел сигнал, уровень его усилится до необходимого для нормальной работы. Проблема в том, что вместе с полезным сигналом усилятся и помехи, которые наводятся во время путешествия полезного сигнала от антенны до ТВ. Если же мы усилим полезный сигнал непосредственно после антенны, то его уровень станет значительно выше помех, наводимых в кабеле и телеприемнику будет проще его различить на оставшемся неизменным уровне помех. Таким образом нетрудно догадаться где стОит размещать усилитель, а где толку от него будет немного.ПыСы: Для оценки качества сигнала придуманы специальные мощемеры и спектроанализаторы, но приобретать их в индивидуальное пользование довольно накладно. :ph34r:
      • 175 ответов
