Телевезионный и телефонный кабель
de_l
Звонил в CorbinaУ них Пакет Билайн ТВ 2 канала HD 270руб/месяц+оборудывание аренда или покупка(6000р за некую приставку)6 hd каналов дополнительно стоят 150 руб/месяцОни протягивают кабель к щитку- "витая пара 5 категории".
насколько я понял, кабельное в цифре идет по витой паре. т.о. к каждому TV нужно подвести витую пару. У меня в дальней комнате будет подрозетник для подключения телевизора. тут же хочу сделать вывод на телефон и подвести интернет к этом месту. вопрос, витая пара бывает многожильной, одним проводом можно вести к подрозетнику?
shavrr Можно.
Кстати,если будешь цифру подключать, то тебе скорее всего нужно будет для каждого телека "некую приставку" (декодер, ресивер) покупать, чтобы по разным телекам одновременно можно было разные каналы смотреть.
shavrr Можно.
Именно так. В телевизорах пока что нету Ethernet разъемов.. Думаю, со временем появятся. :)
цитирую с другой темы, подключение компьютера к телевизору:>>X.O.самый простой и качественный вариант с розетками далее по убыванию качества и количества проводов:1. компонент делать2. S-video, 3. совсем бюджетно это композитРозетку делаем из обычной розетки, коаксиального кабеля и разъемов RCAдля всех вариантов нужна 1 розетка и количества кабеля исходя из варианта:№ 1. - 3 кабеля№ 2. - 2 кабеля№ 3. - 1 кабельрозетку надо разобрать, осторожно или не очень разломать контакты, ломаем так, чтоб середина с резьбой для крепления декоративной крышки осталась, рассверливаем если надо отверстия и делаем дополнительное в случае первого варианта, в случае третьего варианта можно и телевизионной обойтись, но мне третий вариант противен по определению ибо кино с компа это качество, и нафиг городить огород из-за говна?теперь, ты либо забыл, либо умолчал про звукрискуешь получить картинку спереди ( из телека) а звук справа или слева (комп)поэтому надо еще два коаксиальных кабеля кидать - на левый и правый канал (можно тонкий антенный)фоток позже добавлю //не понял, что тут означает компонент/композит. зачем звук вести коаксильным проводом? качественее? :). если можно тянуть все витой парой, получается "компонент" - это три пары? еще вопрос:>>Именно так. В телевизорах пока что нету Ethernet разъемов..а для них сколько пар нужно будет? сколько используется для подключения к интернету?>>Они протягивают кабель к щитку- "витая пара 5 категории".>>Кстати,если будешь цифру подключать, то тебе скорее всего нужно будет для каждого телека "некую приставку"Про рессивер понял. а кто знает сколько пар используют для подключения кабельного?
Один провод, блин. В интернет выходишь по одному проводу? ТВ через инет смотришь по одному проводу.
Дружище,ты отстал от жизни,уже давно есть. :) Подключаешь к компу и смотришь что угодно,да ещё и в интернет он чуть ли не сам лазит для обновлений и всякой другой хрени.
один провод - одна пара? так? я ж хочу посчитать сколько подводить витых пар.. а по остальным вопросам кто н может ответить?
Кабель RJ-45 - чем различаются категории кабеля --> http://www.legrand2.ru/...cles_51.html
У меня по ОДНОМУ такому проводу идет разводка ИНТЕРНЕТ и ТЕЛЕФОНА :)
Как лучше сделать:Поставить розетки TV Valena звезда 1,5Дб 2400МГц? или в места подключения TV вывести из стены по метру кабеля?
  • 3 года спустя...
Для прокладки TV купил бухту (100 м) кабеля REXANT RG-6U.Неужели это настолько плохой кабель, что его только выбросить?Внутри квартиры будет 3 линии от 10 до 20 метров, и линия из квартиры к щитку кабельного ТВ (около 15 м).Я в раздумьи. Что делать? Закладывать в штробу REXANT RG-6U, или покупать другой кабель???Ведь ремонт делаешь не каждый год, сейчас съэкономлю, а через пару лет мне это вылезет боком... и что тогда делать? вскрывать проводку?
Я в Митино в СДС-Группа купил коаксиалку для прокладки в доме загородном но не черный, а оранжевый типа огнестойкий, мало ли что. Как мне менеджеры в отделе продаж объяснили, черные кабель rexant для внешней прокладки используется, так что не думаю, что кабель плохой. Тут надо просто понимать, какой кабель - где прокладывать. Я бы посоветовал, если надумал убирать телевизионный кабель в штробу, купить в СДС огнестойкий все-таки - соотношение цены-качества!
Подозреваю что это просто реклама никому не нужной фирмы, но все же скажу, что надобности в оранжевом кабеле для обычной квартиры или частного дома нет.
Я видел такой телевизионный кабель в огромном супермаркете,  где тысячи и тысячи кабелей в плотном пучке, вот там да есть резон использовать его.
И все же рексант я бы не стал брать для себя любимого, если уж очень сильные денежные проблемы сочетаются с большим метражом (сотни метров и километры внутри квартиры или дома),тогда  - да. :)
Даже самый оранжевый кабель типа Rexant, будет во сто раз хуже обычного белого кабеля типа CAVEL или др. Разницу вы сами можете увидеть, если вскроете кабель проложенный несколько лет назад. У стальных китайских кабелей видно почернение медного микронного слоя или даже пятна ржавчины по всей длине кабеля, полопавшаяся оболочка, вода внутри, если кабель заходит с улицы. Особенно бесят неожиданный отказ такого кабеля работать со спутниковыми антеннами при длине более 30...50м, например если антенна установлена на крыше.
Изменено пользователем Ruslah
