подготовка потолка к покраске
Здравствуйте форумчане! Подскажи все ли я правильно сделал при подготовек потолка из гипсокартона к покраске? Между стыками я проклеил сетку серпянку,замазал отверстия под саморезами, зашпаклевал первый слой, зашкурил, зашпаклевал 2ой слой. теперь можно красить?Нашел в нете технологию какую-то: Покраска гипсокартонного потолка – включает грунтовку, армирование швов сеткой-серпянкой, двойную шпаклевку, шлифовку, грунтовку, поклейку «паутины», шпаклевку, шлифовку, грунтовку, покраску в 2 слоя.Хотел узнать обезательно ли грунтовать перед покраской и про поклейку сетки паутинки как ее клеить на весь потолок или как ?
кто нибудь знает?
Грунтование обязательно. Паутинка - по желанию, но клеится либо на весь потолок полностью (если потолок многоуровневый - то полностью на один уровень), либо не клеится вообще. Назначение паутинки - с максимальной вероятностью исключение трещин на стыках листов.
Грунтовать однозначно. Грунтовка повышает адгезию, уменьшает расход краски. :rolleyes:
скажите чем можно прклеить паутинку?
Клей для стеклообоев или для флизелиновых обоев "Келид", "Клео" хорошо растворяются, без комков. Пробывал раз "Веллтон" для стеклообоев-не понравился комочков дохрена под холстом как прыщи торчат. Тот который для стеклообоев идет он уже с добавлением ПВА, а для флизелиновых обоев я добавляю на пачку грамм 200 ПВА(Лакра-универсальный) (после набухания клея), но это так для перестраховки. Не забудь после наклейки сразу прокатать холст еще клеем, чтоб пропитался полностью.
ФугенФюрер, этот клей уже готовый? Холст им пропитывать надо? Что вообще на него можно клеить? Интересуюсь просто для кругозора, у нас нет такой марки, вдруг появятся.
pavlik123
Это готовый клей для обоев. Паутинку только им клею. Технология обычная: намазал потолок, налепил стеклохолст, поверх ещё раз прокатал клеем. Только я потом ещё шпателем прохожу, излишки клея снимаю обратно в ведро. Так краска ровней ложиться будет. Ещё рекомендую этот клей во влажных помещениях и на проблемных местах (за отопительными приборами, на откосах и т.п.) . Можно добавлять в другие обойные клеи, чтоб крепче держало.
Сенькью вери мач, получается этот клей еще и влаго- или водо- стойкий? На откосах да, зимой блин наклеишь, стекла текут. Надо красить а тут холст по низу отмокает и сидишь как идиот, то стекла сушишь, то откосы:)
Добрый день , подскажите если не тяжело. Какая правильная подготовка под покраску ГКЛ потолка. 1Собрал подготовил швы(расшил)2.прогрунтовал стыки,зашпаклевал фугеном с серпянкой.3.потом финишем слой,шлифуем?4.грунтуем всю поверхность потолка, шпаклюем финишной весь потолок, шлифуем.5еще один слой финишной,опять шлифуем6 дальше можно красить? или есть какието хитрости как подготовить поверхность после шпаклевки еще? Грунтовать еще надо,если надо то чем . Купил краску Снежка водоэмульсионка. Спасибо за ответ
3.Зачем финиш,на тот слой который будет скрывать бугры от серпянки?да и толку от серпянки не много,лучше применять бумажную ленту с хорошей шпаклёвкой для наклейки бумажной ленты.4.Можно грунтовать,можно хорошо зашпаклевав,не шлифовать,и не грунтовать,шпаклевать можно финишной шпаклёвкой.5.Можно нанести финишный слой довольно толсто,и потом небольшие дефекты исправить поправками,можно нанести второй слой мелкой шпаклёвки.6.Я предпочитаю поставить грунтовочный слой краски,и проверить,всё ли у меня готово,к покраске,если всё готово,крашу,если нет,ищу.и поправляю поправки,после,их шлифую,грунтую точечно,и крашу потолок.
грунтовочный слой краски. Это всмысле красим первый слой потом смотрим отгрехи?
Я это называю "проявочный слой" . Жиденькой краской прокрашиваем и просматриваем на наличие дефектов.
