На что обратить внимание при покупке декоративной штукатурки
Всем привет!У меня такой вопрос: на что обратить внимание при покупке декоративной штукатурки:1) если она нужна для нанесения на балконе, где постоянные перепады температуры;2) чтобы было просто затем за ней ухаживать;3) чтобы не нужно было ее дополнительно красить;4) чтобы ее было просто наносить, учитывая что я буду делать это впервые - чтобы можно было исправить свои косяки - чтобы она сильно быстро не сохла;5) может посоветуете марку, вид штукатурки. И еще - может есть краткая хорошая инструкция как это делается Заранее благодарен!
Так много написано и всё ни о чём ,для того чтобы что то рекомендовать,надо понимать как она по вашему должна выглядеть, фотку то дайте. Под этим термином "декоративная штукатурка" так много всего подразумевается, может вам того же короеда достаточно,который в соседней теме обсуждается? Цена материала может колебаться от 50 рублей до3000 рублей за м 2 при похожих эффектах,а некоторые вещи стоит и по 17000 рублей/м2, и это только материал.
В том-то и дело, что сам еще не определился - просто думаю наносить ее валиком, - чтобы поверхность была рельефная, - ценовая зона - эконом. главное, чтобы надолго
Изменено пользователем santilaas
Возьмите обычную гипсовую штукатурку + фактурный валик в Леруа. Их там много с разными рисунками.
Краткая инструкция-это wdvs.ru :) .У меня на балконе кнауф 2мм (дождик-наверно тот же короед?) лет 10 и нормально.
Эффект не очень понравился, честно скажу - хотелось бы чего-то однородного и немного выпуклого что ли
Конкретно на фото - Oikos Travertino Romano. Хотел человеку подсказать,чем можно имитировать этот дорогой материал,но ,человеку он не понравился.
А мне не подскажете? Я пытался из гипсовой штукатурки нечто похожее изобразить, но вышло не шибко похоже на травертин, прямо скажем.
И мне интересно
Мы на даче ремонт делали с такой штукатуркой - Caparol – Kellenputz
но это внутри и, наверное, не ваш ценовой диапазон.
Цитата(Инга @ 1.8.2010, 21:54)
И мне интересно
Мой ценовой диапазон от 3 копеек/м2 ,до беузмных по цене вариантов, Caparol тоже вписывается в мой диапазон.
По методике травертино у меня осенью будет делаться фасад 5 этажного дома,только материал там будет бюджетный.
Ссылку на видео кину в ЛС.
Товарищи, подскажите вот что.
У человека в небольшом бассейнчике имеется недавно сделанная венецианка, но низ наружной стены сыреет от конденсата, хотя стена нельзя сказать что холодная, да и во время купания брызги летят на стену. В общем, внизу стены есть области, где венецианка постоянно влажная. Если потрогать, то чувствуется, что она какая-то немного раскисшая. В местах, где она периодически подсыхает, образуются белесые пятна. Короче, он плохо это дело продумал и захотел в этих местах положить мозаику. Квадратура небольшая.
Вопрос: что надо сделать с венецианкой, чтобы можно было класть плитку?
Под венецианкой шпаклевка, но он ее убирать не хочет, т.к. и грязи много будет, и стену заново выводить придется. (Стены были неважно оштукатурены классическим раствором и окончательно выведены беспесчанкой.) Полностью высушить стены вряд ли получится, поэтому мозаику буду класть не на цементный клей, а на акриловый водостойкий вроде Хенкель Момент-Монтаж. Затирка будет эпоксидная.
Я думаю шлифануть стену вручную крупной шкуркой, чтобы снять верхний слой с воском, а там грунтану крепкой грунтовкой, может гидроизоляцией пройдусь. Правильно?
Скоблить надо бы до основания,а вообще плесень там будет в итоге.Стена небось наружная?
Бонис
Напомни заказчику что есть такая чудо машина как пылесос,пыль сосёт хорошо.
До основания - это до цементной штукатурки? Или можно до беспесчанки? Я-то за то, чтобы до штукатурки, но, скорее всего, нужно будет компромиссничать, т.к. там уже стройка закончилась. Стена наружная, снаружи она сухая, т.к. под крышей, но влага-то конденсируется из воздуха изнутри? Мозаика будет с эпоксидной затиркой, так что конденсирующаяся влага будет только на поверхности мозаики, в стену она не пойдет. Правильно? Еще будет осушитель воздуха.
В смысле нагрязнил - попылесосил? Пылесос есть.Вопрос плавно перетекает из одной темы в другую... :)
Желательно до цементной,была бы любимица гондурасских штукатуров - гипсовая,было бы хорошо её тоже снять.Влага в стену всё равно пойдёт,конденсируется она на промерзающем участке,а в бассейне как правило тепло и сыро.Бассейн накрывать надо специальным полотном,чтобы вода сильно не испарялась.
Спасибо. Я так же, в принципе, думал. Проинформирую человека, но сделаю, как он скажет. В случае чего через пару лет можно переделать.
  • 3 месяца спустя...
Такой вопрос ,если ктот-то делал из етотого матариала(Колорит Декор)Там написано что наносится только один слой....А можно ли нанести поверх етого ещё один слой будет ли держатся тот второй..????
Фактурная краска.  Почитал описание - кварцевую грунтовку не нужно. Если поверхность окрашена - зачистить, можно помыть спец. средством, матирующим поверхность, потом можно шпаклянуть акриловой грунтовкой (гипсовые под эту краску почему-то не рекомендуют), потом нанести грунтовочный слой Колоритовской краской, заколерованной в окончательный цвет, потом нанести эту фактурную краску.По этой краске можно красить или этой же, или "другими водоразбавляемыми красками на акрилатной основе"
Вопросы знатокам:- Почему для этой фактурной краски, которая на акрилатной основе, не рекомендуются гипсовые поверхности? Хочу понять.- Кварцевая грунтовка под декоративку:а. Фирменные недешевы, а наша Ceresit CT16 имеет приемлемую цену - как она по качеству?б. После шпаклевания и шлифования перед кварцевой грунтовкой нужно ли грунтовать? В моем понимании кварцевая грунтовка - это краска с песком, и под нее не помешает грунтануть. Консультанты в магазинах говорили, что грунтовать не нужно, т.к. в кварцевой грунтовке уже есть хрень, которая впитывается в основание, а если погрунтовать, то песочек может плохо держаться. И еще версия - по капароловским акриловой шпаклевке и грунтовке с кварцевой мукой - что грунтовать после шлифования не нужно, только смахнуть пыль и грунтовать кварцевой, шпаклевка качественная и т.п.
