На что обратить внимание при покупке декоративной штукатурки
По фотографии - снимайте под углом 30 градусов к поверхности, не используйте вспышку - включите все лампочки какие есть в квартире и попросите кого-нибудь встать в далеке с переноской
Здравствуйте !Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста как сделать вот такое декоративное покрытие post-45678-1311497358_thumb.jpg.Может подскажете где поискать.
Это умело оставленные полосы от шпателя ,слегка потом завуалированные,на зернистом материале,подобные декоративные материалы довольно дороги,но эффект неинтересный,без навыков не получиться.
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток!наконец-то готова моя декоративная стена! мечтала сделать своими руками, все получилось... выкладываю результатискала бюджетный вариант - использовала дек. штукатурку Гутелет, финишное покрытие - эмаль металлик. Все покупала в Кастораме.Наносила шпателем, произвольно формируя рельеф.
Привет Sprayer,читаю про декоративную штукатурку и ты давал ссылку как сделать гипсов.декор.штукатурку,можно мне тоже ссылку?буду очень признателен
Купил я тут на днях пару вёдер отечественной венецианской штукатурки ВГТ. Попробовал на образцах - результат мне очень понравился, хотя делал первый раз. Что интересно - ничего там нет прям уж такого сложного, как расписывали в некоторых наших конторах... :D:) Трудоёмко - да. Но не сложно...
Осталось буквально несколько технических вопросов. Я делал в такой последовательности:
1) финишная подготовка стен;
2) базовый слой венецианки наносил крупными мазками сплошным слоем с помощью гладилки со сточенным углами ;
3) дополнительные 3...5 слоёв венецианки наносил мелкими хаотичными мазками с помощью небольшого шпателя со сточенным углами почти на сдир;
4) железнение тем же небольшим шпателем.
Вопросы такие:
1) имеет ли смысл перед нанесением базового слоя венецианки покрасить стену хорошей акриловой краской? Краску ещё можно заколеровать примерно в цвет венецианки. "Оптимист" рекомендует для этих целей какую-то укрывающую грунтовку (её, правда, в магазинах хрен найдёшь...) Смотрел я их фильмы, так она на обычную краску смахивает :unsure:, да и наносят они её валиком...
2) надо железнить каждый слой мелких мазков венецианки, или нанёс 3...5 таких слоёв - и потом всё сразу железнить?
3) везде пишут, что поверхность под венецианскую штукатурку выводится как под окраску, то есть дефектов не должно быть даже под косым светом. Я специально сделал в основе капитальную выщербину глубиной 3...4 мм. площадью несколько см2, и базовый слой венецианки её спокойно закрыл, потом мелкие мазки всё это дело перекрыли без малейшего следа. Где правда?
1."имеет ли смысл перед нанесением базового слоя венецианки покрасить стену"
имеет!
2.всё сразу железнить(при стандартном раскладе)
3.Правда в том,что "поверхность под венецианскую штукатурку выводится как под окраску",ибо можно и танком поля пахать,на крейсере на рыбалку ходить и т.д. ....вобщем,надеюсь,суть ясна. ;)
НО...внецианку иногда(не часто) наносят весьма "брутальными" слоями(есть таковая нужда для некоторых эффектов)...разве что в таковых случаях.
И учтите еще один немаловажный момент,который многие новички в делах венецианских опускают корысти ради:качество инструмента,а именно кельмы,которой собираетесь всё это благолепие железнить.
Частенько(особенно когда есть желание добиться очень сильной зеркальности и особенно на недорогих венецианках) железнят недорогими(100-500 рубликов) инструментами из соображений типа-зачем покупать кельму за 1000-2000р.,когда есть неплохие(на вид) аналоги куда дешевле.А потом,после работы с большими усилиями,получают местами "прелестные" сероватые оттенки(особенно заметно на светлых тонах),хотя на небольших пробных выкрасах бывает все "чисто".
Дело тут в материале кельмы,а следовательно,и в ее стоимости.
Так что не вините,ежели что,форум в умолчании. :);)
Если же хотите получить полуматовую поверхность-можно,конечно,и продешевить...хотя и тут риск сохраняется.
Где правда?
Првда в том, что техник нанесения венецианки,не одна сотня,есть такие приёмы где подготовка поверхности вобще не обязательна,последнее время это очень заметно, производители дорогостоящих материалов предлагают такие решения,от которых я думаю у многих мастеров волосы дыбом встают ,от стоимости материала при таких способах нанесения.
  • 6 месяцев спустя...
Нанес на стену декоративную штукатурку примерно такой фактуры:Планирую покрасить губкой. А красить надо какой то специальной краской или можно взять, например, Дюфу Маттлатекс, заколеровать ее и нанести на штукатурку?
После краски будет что то ещё,или нет?Если это просто будет базовый цвет,можно спокойно красить валиком,тонко раскатывая,не надо портить губку.
Да, это будет базовый цвет. Хочется затемнить ямки и осветлить основную поверхность, валиком такого не добиться. Вопрос собственно по краске, а не способе нанесения.
Ответ собственно о том,что губка тут не при чём,она не даст эффекта затемнённых ямок и осветлённого основного объёма,при работе одной краской,для этого нужно что то ещё,лучше лазурь.
Есть ли смысл купить акрилового лаку, замешать его с колером и фигачить разбавленным (насколько разбавленным?)? А то как-то сложно получается: сначала брать краску, потом мешать ее с лазурью, чтобы она приобрела свойства лака..
Краску не надо мешать с лазурью,лазурь нужно тонировать.Лак с колером можно мешать, вопрос с пропорциями останется открытым,тут всё по вкусу и цвету.
Не подскажете, кто делает недорогие колеруемые лазури? Пошарился сейчас по сайту тиккурилы, нашел перламутровую тайку и лазурь для дерева. Как-то не густо.
Здравствуйте!
Предстоит декоративка, пошарился по интернету, и увидел вот что:
Человек полирует декоративку. :wow:
Возникли вопросы:
1. Интересно наносит - не кельмой, а тряпочкой (тампоном), размазывая. Нафига тогда делают кельмами?
2. Слышал, что на больших объемах лучше полировать. Со всякими венецианками под мрамор или есть ограничения? На каких оборотах?
3. По идее, можно намазюкать-намазюкать, потом шлифануть мелкой шкуркой, а потом полирнуть - и будет реально гладкая поверхность? Дело в том, что я тогда купил на пробу синтетическую базу, но она очень быстро сохла даже на пробниках, хотя материал сам по себе зверский. Чтобы выделать поверхность как стекло не могло быть и речи.
Я под венецианкой представляю поверхность под полированный мрамор, хотя другие часто применяют для обозначения любой декоративной штукатурки. Очень часто видел венецианку не абсолютно гладкую, на ощупь ощущались неровности, хотя натерта до блеска. На мой взгляд, такое безобразие не годится. Кельмой не всегда разгладишь до идеала, поэтому и спрашиваю.
1.Он наносит и полирует восковой состав, который проявляет и углубляет лессировку декоративки. Можно как шпателем, так и тампоном. На этом видео как раз шпателем он работает:2. У всех фломастеры разные. Обороты небольшие, чтобы не поджечь.3. Можно в легкую, без фанатизма, посбивать наждачкой верхние грани, но не углубляться, а то проявится пятнами основа.Нанесение и шлифовка воском дополнительно выглаживает поверхность, забивая микронные перепады и углубления.
