Вопрос про доборы
Что касается боковых брусьев - их бы подровнять заподлицо с конструкцией и зашить , как вы сказали, пластиковыми панелями
В смысле подровнять?Снаружи?И каким образом?Стамеской вырубать?!А как панель крепить?!А верх что значит засиликонить?Поясните пожалуйста...не совсем врубаюсь((
Да, снаружи. Можно и стамеской, можно и болгаркой, или лобзиком, чтобы панель потом ровно легла. Крепить можно хоть саморезами из нержавейки прямо в деревяшку с одной стороны и в раму с другой (пресс шайбами например). По верху - подрезать пену по плоскости конструкции и покрыть всё это дело либо так же пластиковой накладкой, либо просто тонким слоем силикона, чтобы не впитывала пена влагу.
Так вроде нормально поставили, но по последней фотке, где стык козырька. Наклон то в эту сторону и получается перехлест листов не тудой, будет в этот стык попадать вода, или и туда силикона сунули. Или я не с той стороны смотрю. Деревяхи с наружи резать не фонтан, может сделать из металопластиковых(алюкобонд) листов, обрабатывается не сложно, гнется, не надо красить, правда фрезер понадобится, чтоб загибы красиво сделать. Нагнуть нарезать с него можно Г-образных, П- образных профилей, Сделать наружные откосы прям до конца стены, вверху тоже Г-образно загнуть, одну сторону пришурупить к бруску прям под козырек, вторую сторону прям к раме. прям под панель силикон и прижать, излишки убрать. Или просто загнать меж рамой и пеной(как ГКЛ за раму заводят, когда откосы делают)
Еще смотрите, если закрывать бока пластиковой панелью, то до куда ее спускать?Я имею ввиду, что будет еще же отлив, а он крепится от стены до стены?,т.е. будет дальше рамы и в том числе закрывать брус и либо спускать панель прямо до кирпича, либо до уровня нижнего края рамы, чтобы не помешать отливу?post-18144-1281177350_thumb.jpg
1)Еще у меня появилась такая мысль....вдоль бруска прикрепить профиль ПН, дальнее его ребро согнуть под углом, к нему прикрепить наконечник и вставить в него панель и с другой стороны к раме...получится панель будет под небольшим углом...как вы думаете...нормально так будет?)))2)По поводу верхнего облицевания-а что если пенку и брус просто покрасить в белый цвет в тон с рамой))например эмалью(не на масляной основе), тем самым они сольются с рамой..и будут защищены от воздействия внешней среды...3)И остается вопрос открытый-до куда крепить панель...до кирпича или поднять до рамы?))
А почему не хотите из пластиковой панели откосы сделать? Её же можно по длине согнуть на 90 градусов и потом готовый и подогнанный по месту откос приклеить на брусок и на сделанные уже откос. Щели силиконом замажете.
извиняюсь за вопрос...а как ее можно согнуть на 90 градусов?
Панель имеет ячеистую структуру, то есть она внутри пустая с перемычками (рёбра жёсткости). Для того чтобы согнуть панель, нужно вырезать полоску пластика, из которого сделаны панели, между рёбрами жёсткости, потом согнуть и зафиксировать с помощью клея.
А может все таки как я думал..ну...по углом на профиль?))Так мне кажется проще будет))
