загерметизировать стык в потолке
Что есть -
панельный дом 2й этаж
кладовка - ширина 120 см, глубина 100
к кладовке примыкает сантехкабина разменами 120 на 70
Хочу расширить кладовку за счет сантехкабины, стены под короб с трубами буду делать из гклв
создам короб 50 на 70 и шкаф для одежды 60 на 70 (стена макс 10 см...)
ВОПРОС - как загерметизировать потолок чтобы при затоплении соседями сверху не пострадал мой шкаф а вода ушла в короб и через него к соседям внизу?
выкладываю план помещения и фото потолка сантехкабины
на данный момент для безопасности при сносе кирпичной стены на потолке закреплена жел.балка
мб лист какого-либо материала под наклоном? а стыки со стенами заделать акриловым герметиком?
Я думаю, что так и следует поступить.
Силиконовым герметиком или МС-полимерным, акрил не водостоек. Потолок натяжной, примыкание к стене загерметить, освещение на стену(бра)
натяжной потолок на 3 кв.м. не подходит - нецелесообразноа какие листы продают столь небольшими кусками и как бы их закрепить ?щель силиконом - ок :)
ГВЛВ, а крепить на каркас.Ну а если не боитесь кусачих цен, то используйте Аквапанель.
Самое интересное ,что ни один герметик не спасёт в этой ситуации,а вот малярка по нему(герметику) будет очень познавательна :) ( к нему ничего не липнет)
Не ну конечно герметик особо не спасет, опять же если стена бетонная панель и геметик мазать не снизу, а ставить направляйки на герметик, то эффект будет, а на штукатурной стене конечно толку мало. И малярить не сам герметик, наклеить плинтус. По поводу листа железа, можно использовать металопластик, легкий, воды не боится, стыки силиконятся. Тебе же его в качестве зонта надо, порежешь как хочешь, внахлест с силиконом скрепил и усё. Размер кажется 244х122см.
Протечка произойдет в районе труб и пойдет вниз по трубам через щели между трубами и заделывательным раствором?
Не в целях рекламы: Совсем недавно видел материалы марки Гипердесмо. Вещь!!! Работал их материалом ПБ-2К - двухкомпонентная битумно-полиуретановая мастика. Черного цвета, застывает до состояния резины. При полимеризации не токсична. Залить можно хоть сантиметровым слоем и практически не даст усадки.
Что можно сделать? Вариант 1. Полностью загерметизировать потолок и стены. Вероятность того, что все пройдет удачно, велика. Главное, если делать дырки в стенах, повыдувать из них пыль и напихать в дырки герметика, а уже потом вставлять дюбеля. Потолок придется очистить до бетона, обеспылить и обработать мастикой несколько раз. Щели расшить и после обработки мастикой напихать расширяющегося герметика (или обычного на худой конец). Можно наложить сетку. В районе шкафа и сантехкабины протечек не будет. Другое дело, если потоп будет сильный, тогда потечет над комнатой. Малярные работы делать не по мастике, а каким-то образом смонтированному гипсокартону, например, классическим образом, но с герметизацией мест крепления.
Вариант 2. Не препятствовать пути воды. Тихо проделываем дырку к соседям снизу и соседям сверху (по желанию) Если у них стояк также зашит, то они ничего не заметят. Стены, пол и потолок в нише обрабатываем гидроизоляционной мастикой, как указано выше, зашиваем все это гипсокартоном, обработав внутреннюю сторону мастикой, все стыки гипсокартона садим на герметик. Если наверху протечка, то вода благополучно следует с третьего этажа на первый по проделанным дыркам, а, чтобы не нанесла Вам вред, все это происходит в герметично гидроизолированном пространстве.
Может лучше заменить соседям трубы?)))))
мне нужно герметизировать только половину сантех кабины, половину где будет шкафтам где трубы как раз не надо - чтобы вода свободно уходила вниз, там будет простой короб для всех фильтров, кранов и прочегот.е. 1/2 шкаф - герметизирован, 1/2 короб с трубами свободно проливаемый дабы вода не задерживалась и затапливала офис внизу не заливая тонким слоем мою квартиру
Делать заднюю и боковую стенку шкафа - может тоже надо, но вода может пойти и в обход и просочиться в другие помещения в обход ниши. Эти меры ничего не гарантируют, просто по принципу "хуже не будет"
Мой вариант 1, наверное, не пойдет, т.к. Sprayer где-то писал, что гидроизоляция работает со стороны воды, в противном случае ее может отслоить.
справа ЖБ панель, за ней помещение подъезда(тамбур, парадная, общий коридор от лифтов и т.д. кто как называет)дальняя стенка - панель, за ней шахта лифтаслева - кирпичная кладка в 1 кирпич в длинну за стеной кухнягде вход в помещение коридор квартирысам шкаф планирую делать из ламинированных панелей ДСП (из леруа) а места среза буду прокрашивать масляной краскойпол с дырой в месте прохождения труб, через перекрытие заделывать его Не буду дабы вода куда-то утикалапотолок с дырами по всему периметру сантех кабины - задача устранить возможжность протекания в 1/2 от площади т.к. вода все равно лазейку себе найдет...про замену труб - чтот не понятное написали... :xrias:
ribakow.fthj2010
Сделайте себе потолок по вашему вкусу,но по нормальному(без "закидонов")-а насчет соседей сверху и снизу-то я думаю есть много иных способов их "вздрючить
Изменено пользователем ribakow.fthj2010
Самый верный способ,сделать гидроизоляцию всей квартиры соседа сверху, но если честно даже в этом случае гарантия ,того что вода не попадёт к вам в шкаф не 100%Если этот вариант вас не устраивает,просто ничего не делайте,это безполезно,так только себя ерундой занять.
Да ну блин, чем дальше тем сложнее, а как всё хорошо начиналось. Всё правильно было с самого начала. Возьмите обыкновенный лист оцинковки, сделайте из него элемент для кровли крыши (картину). Закрепите на стене под наклоном. Прогерметизируйте швы. Получится крыша, которая спасёт вас от ливня, снега, града и других атмосферных явлений.
