Потолочный багет
Всем доброго времени суток. Начал клеить потолочный багет и немного озадачился, зарезал углы и тд. но вопрос возник при поклейке.... Стены не ровные, потолки тоже не идеал... приклеил первый фрагмент (клей наносил и снизу и с верху) начал клеить второй тут то и получилось что в углу получается щель :blink: Если первый фрагмент чуть подзадрать на потолок то щель уменьшается до допустимых размеров, но получается (местами) с низу по стене зазор между багетом и стеной(да и смотрится он задраный не очень) Может есть какой способ, я подумываю попробовать приклеить его только к потолку а в низу зашпаклевать. Короче помогите горю
Мужики что не кто не знает как клеить?????????? мне завтра нужно 50м/п этого гав..а поклеить подскажите кто-нибудь
Не обращай внимание на щели. Зашпаклюешь потом. Отбиваешь шнуром линию на стене, её и придерживайся, если кривость потолка позволяет. Потолочным карнизом реально замаскировать небольшие неровности потолка. В ямах небольшую щель оставить(зашпаклевать после), или задрать слегка карниз. На буграх подрезать его слегка или приопустить. По стене желательно придерживаться прямой линии, или хотя бы плавно её изгибать на кривых потолках, но не следовать за каждым изгибом потолка.
верно подмечено, тут надо на глаз определять что поджать а что и подшпаклевать а в дальнейшем подравнивать угол стена-потолок заранее
Спасибо. Если я правильно понял клеить нужно и к стене и к потолку?
Дык моя задача была в том что бы отшпаклевать и покрасить потолок, стены делали до меня(( а шпаклёвкой такие перепады как там не вытянишь, там местами до 7 см потолок взлетает.
лучше бы без багета тогда обходится он все кривое подчеркнет чётко
уже поздно((
тогда делать нечего клеить и к потолку и к стене местами где будет соприкасаться и подмазывать ямы , где поджать где подрезать по месту глядеть может более менее будет
Чувствую завтро целый день буду сексом с полиуретаном заниматься :DВсем ещё раз спасибо за советы
