распилка двери вдоль
smelniko
Привет всем!Где-то год назад установил дверь в ванную, затем произошел потоп, прошел уже год, а дверь не закрывается, коробку повело. Двери и коробка - дешевые из чего не знаю. В дверях по периметру бруски, обклеены ДВП; коробка - ДВП. Возможно ли не исправляя коробку уменьшить размер двери по ширине( вдоль двери) примерно на 3-4 мм? Как и чем заделать кромку двери после спила?
Я бы спилил часть двери где петли и потом обклеил бы мебельной кромкой в цвет двери. Пилить лучше у мебельщиков или в магазинах где распил производят.
3-4 мм и рубанком прекрасно уберутся. Пилить мороки больше, там бруски тонкие обычно стоят. А потом кромку, как советовали.
Петли скорее всего просадить недостаточно будет, со стороны петлей порядка 2мм только
А можно поподробнее - что за кромка и как ее клеить?
Рубанком не получится- не настояцая она - не деревянная
Приклеивается горячим утюгом.
Чтобы не сжечь и не испачкать клеем, приваривайте через кальку. Лишнее потом срезается косяком, заточенным с одной стороны.Все косяки, если будут, закрашивайте карандашом или фломастером в цвет.
Спасибо, Буду искать где отпилить можно...
Рубанком не получится- не настояцая она - не деревяннаяТак и я о том же, что она не настоящая. Но брусок-то по периметру деревянный. Вот его-то как раз проще стругануть, чем пилить. У себя так пришлось так называемую "Канадку" подгонять. Час-полтора работы.
Брусок строгануть можно, но как быть в этом случае с ДВП? Рубанок ее просто порвет?!
