Дырка-кратер
kouklik
На узкий участок стены надо повесить книжные полки. С правой стороны находится стояк отопления, с слевой окно, т.е. сдвинуть влево-вправо не получится. Там где стояк стена из кирпича, у окна - просто толстый слой штукатурки (кажется это называется откос окна). По высоте тоже некуда двигать, полок несколько. Раньше они висели спокойно на шурупах, загнанных в деревянные пробки. Одна пробка со стороны окна не выдержала, прогнулась вниз и раскрошила штукатурку - образовалась кратероподобная глубокая дыра. Чем можно заделать дыру, чтобы потом высверлить дырку под нормальный дюбель и чтобы потом все это выдержало вес полки с книгами? Все таки не кирпич получится, а опять штукатурка. Я просто не в курсе современных шпаклевок, шпатлевок, смесей и прочего. Спасибо всем, кто ответит!!
Сразу высверли отверстие под нормальный дюбель,забей дюбель чтобы край был в одной плоскости со стеной,а яму вокруг дюбеля подштукатурь.Важно дюбель подобрать так чтобы он держался в стене,а не в том чем будет яма замазана.Скорее всего у тебя это место было отштукатурено ЦПС,поэтому лучше заделывать смесью тоже на основе цемента.Яму предварительно очистить от пыли-грязи и можно грунтануть.
Не надо цементом. Крепкий раствор заведёшь - при сверлении вывалится. Слабый - такая же рыхлая хрень получится, как окружающая штукатурка. Гипсовой смесью надо замазать. Да хоть просто алебастром.
<Сразу высверли отверстие под нормальный дюбель>Там высверлить невозможно, дырка глубокая и широкая, сверло в эту дырку уже сейчас уходит полностью.Меня интересует в первую очередь чем заделать дырку - раствором, жидкими гвоздями, чем-то еще. Конечно можно дюбель вставить сразу, а потом заделывать. Можно дождаться пока высохнет, а потом сверлить по новой. Можно по разному, но главный вопрос - чем заделать дырку, чтобы потом дюбель выдержал полку с книгами, а она тяжелая (обычная книжная полка со стеклами).
Не надо цементом.
А я цементом и не предлагал,имел в виду готовые смеси :). Но,похоже,там дела обстоят немного хуже...
kouklik,а на полке петли нельзя подвинуть вверх-вниз,вправо-влево чтобы дюбеля были в другом месте? Если яма большая и вся нагрузка будет замазанное место,то вряд ли какая штукатурка выдержит.Закинь фотки своей воронки чтобы понятнее было размер разрушения.
Как там у Буки в подписи ...:) В общем, я сто раз так делал. Если есть под рукой пустой тюбик из под силикона. Выдавливаем донышко, забиваем тубу Фугеном. И быренько заполняем дыры в стене. Или карандашом затолкать фуген в дырку, если нет тубы свободной. Потом можно дождаться, как застынет, сверлиться и крепиться. Или в мягкую шпаклёвку вдавить дюбель. Дюбель и саморез должны быть достаточно длинными, чтобы проткнуть штукатурку и зацепиться за основной материал стены.
Дык я тоже и говорю,что надо чтобы дюбель захватил неповрежденный участок стены,а там или воткнуть через мягкую шпаклевку или обмазать уже воткнутый. :)
