Прикручивание унитаза к полу
Купил новый унитаз, собрал, подключил, соединил, просверлил дырки, вставил дюбеля, привинтил шурупы, шов между полом и унитазом промазал герметиком. Ничего не течет, стоит мертво. Но вот возник вопрос - знаю, что бачок слишком сильно притягивать к чаше нельзя, так как может что-то лопнуть. А насколько сильно можно затянуть шурупы в полу? Между шляпкой шурупа и унитазом есть пластиковая прокладка. Боюсь что это тоже может лопнуть. Я прав?
затянуть по усмотрению, подтянули всё стоит не дергается значит хватит, от души как гайки у танка не надо конечно :)
ribakow.fthj2010
Для этого и служит пластиковая втулка-чтобы ничего не лопнуло.Ну а подтягивать нужно тоже осторожно- в пределах рпзумного.
ах да, деревянную прогнившую муфту из пола вытащили, но когда заливали цементом - залили его туда без песка ((. Дырки просверлил даже без удара. Насолько прочно будет шурупы держать?
ribakow.fthj2010
Снимите унитаз-вынте дюбеля-в отверстие(можно немного разделать) заполните клеем (как вариант-)и снова поставьте на место унитаз,но болты до конца не затягивайте
