Швы ротбандом?
Искал в поиске не нашёл такой темы, хотя может и было где ранее...Один отделочник советует оставлять швы между гипсокартонными листами около 1 см. и с серпянкой заделывать их ротбандом.Хотелось бы услышать мнение общественности :-)
Точно отделочник? :)Зачем Ротбандом, когда он для этого не предназначен? Достаточно прочитать на мешке его предназначение.Но не беда, ведь есть и другой мешок:Шпаклевка для швов Фюгенфюллер (Fugenfuller) приготовлена на основе гипса и в комбинации с армирующей лентой предназначена для заделки швов, образуемых гипсокартонными листами (ГКЛ) с утоненными кромками, заделки на них трещин и других дефектов, для приклеивания к ровной поверхности гипсокартонных листов и комбинированных панелей, для заделки швов, раковин и неровностей сборных бетонных элементов, для склеивания и шпаклевания гипсовых элементов.
Так я так ему и говорю ж :-)А он нет, типа ротбанд лучше и дешевле и вообще всю жизнь так делаю :-)
"Хороший" аргумент :) Сходите посмотрите кому он так сделал лет 5 назад, может они уже за ним все переделали давно :)
Щель должна быть 5 мм, 1 см - много. Щель, заложена в технологии КНАУФ. Фирменные листы имеют ширину не 1200 мм, а 1995 мм.
Я примерно такие ответы и ожидал тут увидеть :-)но доля сомнения всегда ж присутствует :-)хотя мало народу ещё откликнулось :-)
Никогда ротбандом не шпаклевал стыки.Для этого сущетствует фюгенфюлер.А вообще, каждая смесь должна использоваться для прямого назначения.
тогда уж такой вопрос.Картон на шитрок удобней клеить чем на фуген.?А то на фугене лента хреново держится,даже смоченная.
Когда-то уже писал тут про ротбанд. У нас на работе 11-12 лет назад маляры как раз швы ротбандом и заделывали. ГКЛ под обои и под покраску. До сих пор все нормально.
Обои наверное до сих пор их и выручают ? :)
Наверное неправильно выразился. одни стены обклеены и покрашены, другие только покрашены ;)
Апну вопрос
