Стяжка."моя борьба"
Стены вроде научился нормально делать.
Но вот стяжка...
Есть много вопросов.
Суть в том что маяки выставляю с точностью+-1 мм.
Но вот что меня бесит.Это ямы между маяками.
В некоторых случаях это из за прогиба правила.
Вроде залечил это тем что маяки на расстоянии 110 см делаю.
И когда раствор тянешь.Он так или иначе зацепляет песчинки.
Если раствор затирать то в некоторых местах перезатираешь- ямы.
Вроде ровно а хрен.Плюс утрамбовка идет.
И я не понимаю как сделать ровно стяжку цпс.Так как например некоторые на форуме говорят что и 1 мм под правилом нет.
Когда у песка фракция 0,5-1 мм.
Как то так.Извиняюсь за словесный поток.
Как раз сейчас занимаюсь стяжкой, все вопросы такие родные :)Но я научился делать ровно и гладко, есть два вариантаПервый1. Закидываю смесь, уплотняю, грубо срезаю правилом2. Поверхность получаеться с задирами/наплывами, закидваю ещё смеси в стрёмные места, приглаживаю, опять срезаю3. Повторять пункт 2, пока не будет идеалаВторой, качество выходит супер, что даже можно не затирать, но медленно и гемороя многоВсё тоже самое что и в первом варианте, но последний проход правилом не сразу, а через час-два, когда смесь немного встанет.Затираю как только стяжка затвердеет (не остается вмятин от пальцев), при такой жаркой погоде это где-то через 3-5 часов, тогда меньше шансов тёркой ям накопать, потом заглаживаю и всё, стяжка гладкая как зеркало и правило без просветов лежит.
Суть в том что маяки выставляю с точностью+-1 мм. Но вот что меня бесит.Это ямы между маяками. В некоторых случаях это из за прогиба правила. Вроде залечил это тем что маяки на расстоянии 110 см делаю.
ямы и будут усадку ни кто не отменял как можно более менее ходить, удаляем маяки, замазываем от них канавы, и точим стяжку правилом во всех направлениях, по срезам будет видно где бугры а где провалы, по линии маяков еснно тоже точим чтоб не было качелей, так на выход обтачиваем поверхность стяжки, собирая кучи сточеного раствора не нравится поверхность, берем терку по больше, водички ведерко и растворчика для лечения дефектов и пошли приговаривая тер-тер, затёр :)https://homemasters.ru/...azhka-pola/7
тут и виден процесс охота что то особенного так целесообразнее зашпаклевать пол смесью типа ветонит 3000 или другие наливайки
вопрос знатокам.монтаж гвл на пол на плиточный клей и саморезы кто нибудь практиковал?Норм по факту?Сейчас работаю с вермикулитовым бетоном.Цемент - вермикулит 1-4.Всем четко.Теплопроводность, вес...Но прочности не хватает.Думаю в работу в дальнейшем. вводить вермикулитовые стяжки вместе с настилом гвл .Как аналог сухого пола от кнауфа.
...не хватает для чего ? для домашней стяжки или для стяжки автогаража\автосервиса\склада ?
дома..:(.Ногтем процарапывается.Для настила ламината думаю пойдет.а вто что другое...Хотя я еще не пробовал вариант.цемент-песок-вермикулит
дома...Ногтем процарапывается.
Это не критично, ты ж именно по нему ходить не собираешься :) Вон из пенобетона дома строят, так там пальцем дырку можно сделать.
еще вопрос.Если затереть теркой стяжку жидким раствором цпс(укрывкой)на следующий день после того как нанесен основной слой - это ахтунг.или допустимо?на стенах так затирал проблем не было.а с полом как?
я так считаю что ничего хорошего, будет наслоение, корка, а не монолит, может и отвалится пол не стены другие нагрузки на пол, лучше затирать тот же раствор
Главнее всего - закрой стяжку полиэтиленом по всему периметру и сверху полиэтилена налей ведро воды. Пущай влажность поддерживает. У меня вода поверх стяжки булькала когда я полиуретановой терочкой все заглаживал туда-сюда. Накрыл я все пленкой воды плеснул и на след. день шпателем на "сдир" по стяжечке прошелся, снова побрызгал и снова под полиэтилен с ведром воды. Дня через 4 снял пленку, смел щеткой с поверхности всякую мелочь и оставил уже стяжку набирать прочность в таком состоянии. Никаких трещин нет.Главное - это подготовиться к укладке стяжкb, чтобы влага не ушла в основание и не испарилась. Ошибки в приготовлении смеси тогда будут простительны.Вот подиум заливал недели две назад:post-19386-1282060300_thumb.jpgpost-19386-1282060128_thumb.jpg
olejonok, какая интересная конфигурация подиума. А маленькая "волна" просто для красоты или ещё для чего?
Bagis, историю про царский палец и крюк железной дороги "Москва-Питер" знаешь? Как пить дать - то же самое :lol:
Эта волна повторяет внутренний изгиб самой чаши ванны, служит для удобства подхода к самой ванной не с целью в нее залезть (скажем для купания малыша или присутствия) :)post-19386-1282072110_thumb.jpgpost-19386-1282072124_thumb.jpgpost-19386-1282072133_thumb.jpg
Остроумно :D
Клево! :up: Как закончишь - покажь обязательно.
ямы и будут усадку ни кто не отменялкак можно более менее ходить, удаляем маяки, замазываем от них канавы, и точим стяжку правилом во всех направлениях, по срезам будет видно где бугры а где провалы, по линии маяков еснно тоже точим чтоб не было качелей, так на выход обтачиваем поверхность стяжки, собирая кучи сточеного растворане нравится поверхность, берем терку по больше, водички ведерко и растворчика для лечения дефектов и пошли приговаривая тер-тер, затёр
Нельзя ли уточнить для чайника: 1.чем замазываем канавы и когда их замазываем? 2. Растворчик для лечения -- это что?Имеется вчерашняя стяжка, сделана смесью weber.floor Base 10, написано "бетонная стяжка" , рекомендована от 10 до 80мм, предполагаю, что это ветонит, просто название другое. Толщина стяжки у меня от 3 до 5 см, под ней бетоконтакт. Маяки, где правило терлось, пожелтели уже через несколько часов, пришлось выдернуть, хоть и не планировалось, сверху будет кафель. На текущий момент имеются канавки от маяков, ямки и проплешины от сточенных бугров. Мне зеркального блеска не надо, кафель не линолеум, а вот канавки напрягают, поскольку это все происходит в жилой квартире и нам с этим какое-то время жить... Чем и когда канавки заделать?
процесс затирки вы уже упустили, сам процесс в сообщение 3 тут же есть ссылка
тем же раствором и замазываем когда уже можно более менее ходить по стяжке, он же и раствор для лечения
согласен не к чему
канавки от маячков 6-10мм плиточным клеем канавки от профилей или труб то тем же раствором трещины(мелкие) там где были замазаны по маякам на всю длинну скорее всего будут , но это не страшно чтоб было без трещин по маякам надо сразу и канавки заделывать передвигая маяки
Канавки от маячков. Стало быть, мажу плиточным клеем и живу без канавок, спокойно наблюдая мелкие трещинки в этом клее. Если трещинок не бояться, то можно сейчас замазать? Или надо дождаться какой-то стадии высыхания?И чисто для общего развития, насчет "передвигая маяки", это как? Они же примазаны, крепко сидят, не елозят...
Есть разные способы установки маяков. Можно и передвижными сделать.
так уже и замажте, ходите ведь спокойно, поверхность уже твердая
