Как правильно организовать ввод?
Здравствуйте, может уже обсуждалось но не могу найти.Вопрос как правильно делать ввод воды.Стояк дюймовый. гон с него делать 3/4 или 1/?Если 3/4 то дальше все приборы - фильтры, счетчики и т.п. тоже должно быть 3/? А какая должна быть в этом случае гребенка? И какой размер тянуть до конечных потребителей - ванна, раковины, стиралка, посудомойка?Вопрос вызван подозрением, что если от стояка все делать 1/2 - при включении нескольких потребителей может ощущаться перепад температуры/давления в конечных точках, другими словами стоишь под душем моешьсь - жена начала посуду мыть и тебе ошпарило :).Или это все ненужные страхи и мои фантазии?Сергей.
Сделай 3/4 ввод, а с 3/4-гребенки по 1/2 разводка... Как бы там не плескались потребители, а экономить на оборудовании не стоит (фильтр, счетчик и пр.). Как то так.
Как я понял читая этот форум, гребенка должна быть на размер больше чем размер трубы. Т.е. если вход гребенки 3/4 то лучше если она будет 1". А выходы с нее через переходники лучше делать 1/2.Поправьте меня если ошибаюсь.Сергей.
И еще вопрос если кто нибудь сможет помочь.Сейчас в квартире от дюймового стояка идет отвод 1/2. Нужно ли для замены этого отвода на 3/4 официальное разрешение сантехников жековских?А так же как они отнесутся с тому что счетчики тоже будут на 3/?Сергей.
Нормально.
Согласовать с ЖЭУ необходимо, тем более Вам же счетчик пломбировать будут, по этой же причине ЖЭУ без разницы скока у Вас вход (хоть 2") она же через прибор замера, а коли так ... за Ваши деньги -любой ...
Говорил с местными сантехниками, так и не добился от них адекватного ответа что именно мне с ними нужно согласовать :)Как я понял в основном проблемы могут быть с организацией которая счетчиками занимается, я например не совсем понимаю как и что они будут пломбировать. На грязивиках Овентроповских нет никаких "ушек" для пломбировки (они нужны?). Так же я (по советам из этого форума) решил заменить американки на счетчиках - Виеговскими, а на них тоже нет никаких отверстий для пломбировки.Подскажите кто-нибудь сталкивался с моими проблемами, или они у меня в голове? :)Сергей.
Ну незнаю, В квартирах приборы учета разве не пломбируются? Для этого необязательно наличие отверстий и ушек (отверстия кстати на американках обычно, в комплекте), обвязывают проволкой барашек крана-байпаса (из чего народ тоже научился делать выгоду) или монтажные соединения.
