снова о галогенках
необходимости в блоке плавной подачи-нет
И более того - он будет совершенно бесполезен. Но вот что касается надежности, это вопрос спорный. Все-таки электроника это электроника, каждая деталь обладает конечным ресурсом, а устройство в целом имеет ресурс, равный ресурсу самой ненадежной детали. Плюс всякие "встряски", вроде частых включений-выключений, плюс импульсные перенапряжения, плюс просто плохо спроектированная и еще хуже собранная схема, с более дешевыми, чем того требует расчет деталями (например, транзисторы не в большом корпусе с теплоотводом, а копеечные, с пластиковым корпусом). И в итоге - получается рулетка.Шанс в ней выиграть есть, но нужно соблюдать правила - использовать КЛЛ нормальных производителей (OSRAM, PHILIPS и т. п.), использовать электроэнергию нормального качества (в случае некачественной - сетевые фильтры, стабилизаторы, реле защиты от пренапряжений), соблюдать режим вентиляции лампы (большинство КЛЛ нельзя вешать кверху ногами и в закрытых плафонах). Как-то так :)
...падения стекла на спину моющемуся, ip бы высоким не очень заморачивался (лампы взрываються любые)
Не первый раз читаю нечто подобное и такая мысль мне покоя не дает - как часто взрываются-перегорают лампочки во время использования? Просто все разы, что я видел как лампочка перегорает, она перегорала в момент включения. И у меня это как-то не вяжется с моющейся спиной.
Лампочка взрывается на спину когда моющийся на горячую колбу лампы брызгает холодной водичкой. :P
по закону подлости она взрывается когда под ней кто то есть :D хоть и редко, тешить себя мыслью что это буду не я - не хочу , и другим не советую
Тут не поспоришь, но у Дела по ссылке светильник со стеклом.
Да, закон известный и неприятный :D Меня больше интересует при отсутствии брызг во время горения у кого-нибудь лампочка перегорала или нет?
Bagis с лампочками общаюсь с 1988 года :D
перегорали и не раз - тогда ещё накаливанния, теперь больше галогенки и разрядки, вот какие не видел никогда взорвавшимися - так это люминисцентные
Трезвый расчет лучше, чем везение. У меня в ванной светильник висит над дверным проемом. Лампа энергосберегающая, закрыта плафоном, так что параноидальных фантазий на счет лопнувшей над затылком лампочки у меня нет. Я спокоен :)
to de_l
... В обоих случаях можно поставить энергосберегающие галогенки.
Такого не бывает - либо энергосберегающие лампы (люминисцентные), либо галогенки (особые лампы накаливания).
Принцип работы разный.
В ванне 12В не критично, можно спокойно 220В использовать.
Блок плавного запуска применяют только с лампами накаливания (основная масса КЛЛ и так раскочегаривается по минуте, в частности от этого применять их в помещениях где "зашёл-вышел" неэффективно и неудобно, разве что держать постоянно включенными :) ).
Есть энергосберегающие лампочки которые можно вставлять в галогеновые светильники. Наверное их de_l имел ввиду.
Другие решения (СИЗы, винтовые клеммы, обжимка) оправданы только если количество соединений выходит за сотню, и то только в экономическом плане.Вот-вот, в экономическом плане это как раз мне.
вообщем, все-таки я понял, что установление 3 трансформаторов(3 галогенки) будет бюджетнее и безпаснее, чем остальные варианты..
галогенки будут те же, что и в посте ptaha
https://homemasters.ru/...kh/?p=132245
Посоветуйте надежный/бюджетный трансформатор для каждой галогенки. Я так понимаю трансы на 50-60вт нужны..
И по установке-какие особенности?или в случае когда на каждую галогенку свой транс, то просто как элемент цепи?то бишь в распайке ничего не меняем?
ps спасибо..
Как ни странно, но такие трансы есть - VS STR 105/12 (трансформатор обмоточный, для галогеновых ламп, стоит порядка 300 руб). Недостаток - большой вес и габариты. А электронный - либо дешевый, либо надежный ;)
я бы предложил озвучивать понятия - дёшево и дорого, вполне возможно что у всех оно своё
габариты не смог его найти. пролезит ли он через дырку в рейке 6,5см?в случае демонтажа?Че т я запутался.. а если обычный светильник на 220в, то я так понимаю трансформаторов больше выбора?кто-то говорил про надежный транс белорусский или российский...ps и свет от галогенок он ярче? обычные лампы накаливания вроде слишком желтые..так?)
так и не понял насчет трансформатора..и все же:1) 3 трансформаторадля галогенок(на каждый 300руб бюджет)) 50-60ват2) размер, чтобы проходил через овтерстие в рейке 6,5см.какую модель можно посоветовать?
можно и так сказать :)
можно галс поставитьтолько уточни - ты лампы на 12 В хочешь поставить??? а то я тоже не очень понимаю чего хочешь вот этой фразой
нет-нет, я хочу лампочки на 12Vа этой фразой про 220 это как бы вопрос по сравнению?
