Как впаять тройник в пропиленовый стояк
Есть стояк из пропиленовой 32-й тубы 2,5 метра. В него хочу впаять тройник (отвод). Есть опасение, что не получится зарядить паяльник. Ведь для этого трубу придется изгибать.Даже с 20-ми трубами подобное достаточно сложно.Кто нибудь делал подобную работу? Поделитесь опытом.
не силен в вашей терминологии.на жесткую пластиковую трубу можно поставить Т переходник механический.сверлиться в трубе дырка,а сам переходник крепиться как хамут на двух болтах.аналоги используются в спринклерной системе,только Т - переходники там металлические.
Про дырки в трубах и переходник известно. Конденсат на холодной трубе стояка и время не лучшие союзники такой конструкции.Но желательно поставить на пропиленовый стояк пропиленивый тройник 90 град 32х20х32Вот он:post-1-1368786371_thumb.jpgТо есть стояк надо разрезать, припаять один конец тройника, затем каким-то образом второй конец. Но для пайки соединяемые части надо развести на достаточное расстояние, дабы воткнуть в паяльник, а затем друг в друга. Есть сомнения, что трубу можно будет так гнуть и получить качественную пайку.
Изменено пользователем KGB
для этого нужно использовать 2 паяльника и трубы разводить не друг параллельно другу, а перпендикулярно, паять нужно с помощником.
если есть возможность, можно попробовать выйти из положения 4-мя уголками 90 градусов, и тройником на отвод..
Изменено пользователем Pliniy
Правильно, только два паяльника.
... и лепить горбатого
Тоже лучше поздно, чем никогда: многие столкнулись с этим, мы с товарищем так сделали, причём вода с верхнего этажа понемногу капала из трубы. И не надо 2 паяльника, обошлись одним  https://homemasters.ru/...kovykh-trub/тут подробно я описал сие действо.
Не всегда может получится даным методом, я раз так паял, струя воды пошла. Как вариант можно сделать следующим образом: обрезать трубу, с одной стороны впаять муфту с резьбой + муфта с резьбой +труба +Ваш тройник +труба +американка + на другой край муфту с резьбой. Минусы: даный метод ударит по карману и смотреться будет не очень (если это важно в Вашем случае).
Не знаю, какие последствия могут вытечь из чашечки кофе, но я говорю то, как мы эту проблему решили с товарищем, и никаких проблем, сделали одним паяльником. Не получится - отрезать и на муфту добавить кусочек 32-й трубы, и так много раз можно проделать. Главное - не надо бояться и переживать. Нет, ну можно позвать сантехников, человек 20, профессоров, я не знаю, кого ещё , учёных, мы сделали одним паяльником, опыта в сварке ППР никакого.
мы соединяли двумя уголками 90% между ними нипель.
  • 4 года спустя...
Разрезаем трубу! Далее один конец трубы припаиваем к тройнику, затем с помощью резьбового соединения "американка" и фитинга производим дальнейшие манипуляции! В магазинах есть множество резьбовых соединений, осталось включить воображение.
Мои мальчишки всегда одним паяльником обходятся. А если немного подкапывает, то залепляют отверстие куском ржаного хлеба.
