обклеил ГКЛом коридор.......и все пропало....
roma1979
Обклеил гипсокартоном в квартире коридор,одна стена - бетон,другая - гипсовая....клеил на перлфикс предварительно все стены прогрунтовал грунтовкой - универсальной...простаяла вся красота сутки...решил как то проверить на прочность....и каждый лист,при небольшом усилии,просто отвалился от стены.На стене и следа от перлфикса не осталось,все *ляпушки* на гипсокартоне остались.Пообзванивал всех знакомых строителей,вот посоветовали такие варианты: 1) нанести на стены тонкий слой - алюбастра ..............2) закрепить лист еще и на дюпеля ............3)понаделать на стене - насечек .Я теперь просто совсем запутался - как же его все таки правильно клеят и почему у меня все развалилось.Спасибо.....
Через лист, через лепёшки на дюбеля к стене.Если лепёшки хорошо на листах держатся, то либо плохо грунтовали, либо грунтовка "левая", либо листы просадили в процессе монтажа, а потом вытаскивали и клей от стены отошёл, либо долго лист выставляли и клей подсхватился. Вот причины которые на вскидку пришли на ум...
уже перечитал здесь очень много полезной информации по своей проблеме....решил делать так - лепешки - на стену,насечек понаделаю(только смущает - бетон)....а вот на дюпеля......а если лепехи опять поотваливаются.....и будет лист только на дюпелях держаться...вот это и пугает как то...
Для бетона вместо проникающих грунтов нужно использовать "Бетоконтакт". От для плохо впитывающих оснований, то есть для бетона.
монтаж проходил с наибольшим усилием..т.е. давил на лист что было дури)....а грунтовка(куплинная женой)-)...и вправду - *левая* какая то...вобще из описания - непонятно для чего....А если бетонную стену - алюбастром пройтись?
спасибо за совет...я просто думал что на мешке - перлфикса,про грунтовку - бетоноконтакт,просто для рекламы написали
Лучше бетоконтактом и будет вам счастье.
еще раз спасибо вам за совет...завтра обязательно прикуплю - бетоконтакт!
Дом новостройка или БУ?
Первая версия. Если стены не новые. Хрена толку от той грунтовки, если гипс лепить на старую меловую шпаклёвку. Не будет на ней ничего держаться. Хоть супер-пупер-проникающей высокоадгезивно-бетоконтактной грунтовкой мазюкай.Вторая версия.
Перфикс такого обращения не прощает. С ним нежно надо. Не дай бог, чтобы лист не шелохнулся, пока смесь схватится. Ты придавил лист. Лепёхи клея смялись. Лист, за сет своей упругости, слегка в обратку сыграл. А перловка не тянется нифига. вот и отстали они вслед за листом от стены. Перлфикс - вовсе никакой не клей. Говно-материал. На Фуген клеить надо.
.... Перлфикс - вовсе никакой не клей. Говно-материал. На Фуген клеить надо.
Фуген, не надо хаять перлфикс. Клеится на него все прекрасно.Из того, что я клеил: - ГКЛ к кирпичу (красному и силикатному) - ГКЛ к ГКЛ - СМЛ к ГКЛ и кирпичу - керамику к ГКЛ, кирпичу и СМЛ - гипсовую плитку к ГКЛ и штукатурке из ЦПС - пенопласт к чему угодноЕще он хорош в закидывании щелей между разнородными материалами - не трещит потом по этим швам.
Наверное причина у всех у кого нормально с перловкой не получается, так это густая консистенция смеси, потому и лупят с дури почем зря по листу, от основания отходит по этой же причине, и не тянется естественно.Перлфикс клей отменный, усилий при присаживании листа практически никаких, большое время жизни раствора дает исправить практически любой косяк, а если использовать Перлфикс ГВ так тут вообще все здорово.Да и голый бетон достаточно тифенгрунтом на раз пройти, зачем бетоконтакты переводить, все гипсовое держится - кувалдой не собьешь.
и ещё, его надо намазывать и на стену и на лист, именно втереть в поверхность и после накидать горками нужной толщины, уж он сам к себе хорошо липнетвпрочем с другими смесями также не помешает работать
- Рабинович, почему вы разводитесь со своей женой?- Она не устраивает меня в сексуальном плане.- Ты глянь. Весь квартал устраивает, а его не устраивает. :)Не важно, чем клеить. Ротбанд не хуже перловки ГК держит. Однако, готовить стену к поклейке следует обязательно. Незачем всю площадь сплошняком зачищать-грунтовать. Но те пятна, куда будет наноситься клей, следует основательно очистить от лишних наслоений до основного прочного материала стены , и грунтовкой укрепить..
вчера *бетоконтактом* по стене прошелся,затем на густой перфликс ,сегодня тот же результат - лист отвалился....оочень долго думал,пришел к выводу - что из за анамальной жары квартира сильно прогрелась и вобщем перлфиксу не хватает влаги..т.е. пересыхает.Сегодня смочил стену водой и раствор чуть пожиже замешал.....последняя надежда!).....попробовать бы на фуген,только что это?он типа перлфикса...а цена?та и 7 мешков перлфикса....блин....куда девать.
Дом новостройка или БУ? Первая версия. Если стены не новые. Хрена толку от той грунтовки, если гипс лепить на старую меловую шпаклёвку. Не будет на ней ничего держаться. Хоть супер-пупер-проникающей высокоадгезивно-бетоконтактной грунтовкой мазюкай.
Квартира старая..9 - ти этажка (бетонка)...Я вот думаю стены гипсовые - проштробить местами,и будет тогда нормальная основа для перлфикса..хотя...
Вы же говорили или я не правильно понял, что у вас стены бетон? О том, что они покрыты гипсом речи не было. Я не экстрасенс, в отличии от FugenFьhrer, угадывать не умею. Следующий раз давайте полную информацию и получите правильное решение вашей проблемы, а так я умываю руки.
Как то не привык чувствовать себя идиотом.
fomins , ге надо так остро реагировать. :) Вспомни свои косяки (за годы работы их набирается довольно много), и как ты их побеждал. Большинство людей наступают на одни и те же грабли. И я не исключение. Важно сделать выводы и не повторять своих ошибок, а также предостеречь от них других.
Не надо ничего выбрасывать. Будем побеждать ситуацию имеющимися материалами. Два раза запорол работу. Теперь будем делать всё без спешки. Со всем тщанием и усердием.
Прежде всего напомню о необходимости подготовки стены. Разметь схему нанесения лепёшек клея. Эти участки хорошенько размачиваем водой. Шпателем, затем металлической щёткой зачищаем старую шпаклёвку до основного материала стены. Сушим. Грунтуем. Можно и всю стену ( не обязательно), но эти пятна с особым усердием. Ждём, когда грунтовка высохнет. Подготавливаем лист ГК. Переносим на него со стены схему нанесения лепёх клея. Шпателем на стену в соответствующие места наносим тонкий слой клея, втираем его в стену, сразу же набрасываем лепёхи нужной толщины. На гипсокартон также сначала намазываем тщательно тоненько клей, потом немного добавляем ещё. Ставим лист на место. Не надо со всей дури его прижимать и пристукивать к стене. Прижал, уровнем проконтролировал вертикальность и плоскость. Дождаться, пока смесь схватится. Приступаем к следующему листу.
А в районе лепешек вкрутить по саморезу-маячку, который не позволит вдавить лист дальше, чем нужно - это поможет? Или ненужная дополнительная работа?
Про предварительную разметку стены я упустил. Совсем не лишняя работа. Конечно, не в каждую лепёшку саморез крутить, а сантиметров через 60 по горизонтали и через 80 по вертикали клетку накрутить, и выровнять шляпки саморезов по уровню и шнурку в плоскость.
FugenFührer - огромное вам спасибо за подробное описание!завтра именно так все и сделаю!....единственное - успеть бы все хорошенько сделать - промазать слоями стену и лист и набрасать на стену лепешек и чуть на лист..я начитался,что перлфикс очень быстро схватыватся ,буду стараться побыстрее....а по времени,сколько нужно что бы перлфикс окончательно схватился?и ко второму и тд. листу приступать только после того как схватится предыдущий?....и еще ...вот грунтовка....купил *универсальную* она поверхность гладкой делает...может другую нужно?....и нужно ли перед поклейкой стену водой смачивать?..........еще раз спасибо за помощь!!!
вот как то из за суеты с самим приклеиванием,про маячки и подзабыл..
Ну, товарищи, это как поехать на машине на юга и забыть сесть в машину :)
Слоями мазать не надо. Втираешь клей в стену в точке приклеивания, чтобы он надёжно проник в поры и неровности поверхности и СРАЗУ ЖЕ наносишь на это место лепёшку нужной толщины. На листе ГК проводишь те же действия, чтобы быть уверенным, что Перлфикс прилип к нему, а не просто смялся, когда лист к стене прижимаешь. Само собой, лепёхи клея на стене и на гипсокартоне должны совмещаться. Можно и только на одну из поверхностей клей наносить. Обычно так и делают. Но мы же решили без спешки всё делать.
Если смесь не просрочена и не хранилась в сыром помещении, то хватит времени тебе на все манипуляции. Можно, не дожидаясь пока предыдущий лист прихватится, приступать к следующему. Но мы же никуда не спешим.https://homemasters.ru/...na-perlfiks/ Эту тему ты просмотрел? Она, конечно, очень длинная, сильно зафлужена, но и полезной информации по твоему вопросу там много. Запасись терпением, прочитай.https://homemasters.ru/...shtukaturka/ И здесь кое-что полезное можешь найти.
