обклеил ГКЛом коридор.......и все пропало....
roma1979
А самое главное после каждого замеса посуду мыть, а то жизненность раствора будет катастрофически уменьшаться, с каждым следующим замесом. А замешивать нужно только на один лист.Вот ведь блин не удержался, добавил.
просто вот как то досадно даже немного...сколько до поклейки ГКЛ,интересовался у знакомых - все говорили,что процесс довольно простой - лепех набрасал на лист ,прислонил к стене и порядок!Но вот на практике.....Вчера бетонную стену профилем обшил (5 см забралось)....остальные стены гипсовые...их сегодня буду обклеивать.Уверен что благодоря вашим советам - все получится!
В принципе процесс действительно простой, у вас не стандартный случай. Вы могли просто на контрафакт попасть.
У кнауфа куча контрафакта, они давно с ним воюют, смотрите ссылки с youtube:
http://www.youtube.com/...=40r4HDC2sYA
а вообще на будущее совет - чтобы отличить настоящий кнауф от подделки смотрите на маркировку на упаковке, она должна быть уникальной, производитель кнауф ставит дату и время вплоть до секунд, нет двух упаковок, на которых бы совпадали все цифры, хоть в секунду но дата производства будет отличаться. Если на двух упаковках все цифры одинаковые - в топку, а продавца в черный список.
Но и на самих заводах "косячат". Нам раз привезли "перловку" которая не клеит. Оказалось, что на самом заводе чего то не насыпали. Составили претензию и забраковали всю партию. Вот такие дела.
с клеем флизенклебером была такая фигня, камешки в каждом мешке, как тут под зубец и укладывать плитку, одни матюги
Ага было такое с флизеном из Красногорска, приходилось просеивать все мешки, хотя сам клей отличный, не подделка, саботаж какой то.
вчера на гипсовую стену прилепил лист,предварительно зачистив стену,маячки выставил и разметил места где будут лепехи,на стене и на листе..по меткам накидал лепех.И представляете!сегодня проверил - держится!еше и как!единственное то,что стена очень кривая и много ушло перлфикса...решил что теперь буду поприклеивать к стене кусочки гкл,а на них уже лист лепить.Ведь ГКЛ к ГКЛ уж точно наглухо возьмется,плюс экономия перлфикса....А то вчера на один лист - треть мешка ушло!Еще раз всем спасибо за советы!На практике убедился,что они были действительно толковыми!
я вот только с грунтовкой так и не определился....купил - *универсальную*...на банке почитал - для дальнейшей покраски и тд.Ее в магазине посоветовали.Вчера лист приклеил без грунтования,просто водой смочил...и держиться все хорошо.
roma1979, ты не воруешь идеи, ты честно придумываешь то, что до этого уже придумали другие
Он не украл и не придумал. Просто внимательно изучил материалы форума. И выбрал для себя наиболее подходящий метод.
Водой под цементные смеси смачивать надо. Под гипс не стоит. Не катастрофично, но окромя вреда от этого никакой пользы. Лучше любой грунтовкой побрызгать, чтобы пыль связать, да немного укрепить поверхность.
Он не украл и не придумал. Просто внимательно изучил материалы форума. И выбрал для себя наиболее подходящий метод.Водой под цементные смеси смачивать надо. Под гипс не стоит. Не катастрофично, но окромя вреда от этого никакой пользы. Лучше любой грунтовкой побрызгать, чтобы пыль связать, да немного укрепить поверхность.
спасибо..понял...завтра пройдусь слегка грунтовкойА сегодня вот продолжил свои опыты с ГКЛ....Вчера приклеил лист на гипсовую стену,все делал четко ,руководствуясь полученными советами.И вот сегодня вечером решил попробывать на прочность этот лист...Вобщем вроде он и держался,но я решил приложить хорошее услие - и лист отошел от стены..то что дурацкий был поступок,понял сразу....Оторвался он получается полностью по бумаге...т.е. на стене лепешки с поверхностью в виде влажной бумаги - а на листе вырвана бумага и тоже влажность на местах где были лепешки.....Вывод сделал - 24 часа не достаточно до полного высыхания перлфикса,нужно хотя бы 36 часов...И вобще - хочется же прочно...сегодня налепил пару листов - подожду пару суток...И вот интересно,если лист прилепелен нормальным мастером *правильно*...его вобще возможно отодрать?и как то прочность проверяется?а то по принципу - время покажет,как то не хочется...
Что один человек своими руками сделал, другой завсегда сломать сможет. :)
согласен)...но я вот сам клею сам ломаю :rolleyes: ...Зато уже - опыта много! и чувствую что вот вот полностью разберусь....впереди еще три комнаты - после подопытного коридора :)
