Очистка потолка до бетона. Методики.
Господа!Хочется быстро и качественно очистить потолок, оштукатурить, далее обои или покраска. Ну, может, пару дуг из ГКЛ. Не в этом суть.Главный вопрос: как очистить потолок? Чем лучше и быстрее?Сегодня почистил где-то полквадрата: и тряпка, и меховой валик, и поролоновый валик, и шпатель - муторно, скажем так. И всё равно не чистый бетон.Может, есть какие-то секреты? методики? инструменты?Благодарю!
Скребок со сменными лезвиями + пуливизатор + терпение + терпение + терпение.
olejonok наверное имел ввиду отпескоструить потолок. Есть маленькие автомойки керхер с функцией пескоструйки. Но что то мне кажется что так соседей очень просто можно будет промочить :)
Про пескоструйку. Навеяло... Я когда, ето, бонбу делал, с пескоструйкой приходилось иметь дело. Как щас помню: камера стальная, закрывается изнутри. Внутри чел, в костюме брезентовом, типа водолазного, со шлемом. Внутрь ентого костюма воздух подается, через шланг (дышать-то надо!). Ведро с песком (или с дробью чугунной, типа крупных опилок. Тогда называлась "дробеструйкой"), в него шланг от компрессора, а на выходе компрессора - шланг с победитовым (sic!) наконечником... Сдирало все до костей, краска, не краска, правда, грохот стоял!.. И поверхность такая красивая, матовая, оставалась... Очень здОрово получались корни деревьев, особенно саксаула (привозили из Ср. Азии, с урановых комбинатов...), мы их потом в качестве украшений в квартирах ставили. Я представляю себе этот агрегат в процессе снятия старой краски с потолка, при ремонте квартиры...
Да не, автомобильный совсем не большой, а дерет тоже прилично. Уж мел с потолка влет уберет, причем очень быстро! Так что в идее olejonok-а есть разумное зерно. Вот только надо пол хорошо закрыть, а то воды будет много.
Добрый вечер!Попробовал ещё почистить потолок, купил скребок, но максимум, что получается, на фото:___Я так понимаю, под штукатурку это не катит...?Но три дня назад я тренировался в нанесении штукатурки на потолок (очень мне было интересно, как же она на потолке-то держится).В одном месте не грунтовал, на следующий день всё отвалилось с моей помощью.В другом месте прогрунтовал, посушил минут 20, а не 1,5 часа, протянул тонким слоем (2-3 мм). Не отваливается. Только шпателем и ... снимается она ВМЕСТЕ с побелкой, шпаклёвкой и остальной хренью и остается чистый бетон!!!Грунтовка акрилатная "ТЕКС", по форуму вроде как го...но, но у нас другой пока не встречал.post-1-0-60794800-1384702446_thumb.jpgСоответственно, посетила мысль: а не протянуть ли весь потолок тонким слоем штукатурки, а потом сбить её и получить чистый бетон???
может и легче так будетно опять нанести потом отбить + перерасход материаламожет просто сразу начинать соскабливатьнамочить как следуют и скоблитьна фоте уже ближе к делу, там тряпочкой ещё посмывать
Sano,
спасибо за участие.
Честно, напрягает меня это дело, да и времени занимает немало.
А перерасход материала - ну потрачу килограммов 7-10 штукатурки, упаковка 30 кг стоит 400 рублей. Итого сто рублей с копейками, грунтовка 110 рублей 2.5 кг. Итого 200 рублей и чистый потолок. А по времени не больше, чем скоблить и отмывать.
СтОит заморачиваться?
И всё-таки должен быть именно чистый бетон или можно как-то попроще?
СтОит заморачиваться?И всё-таки должен быть именно чистый бетон или можно как-то попроще?
тут как удобнеечистейший бетон бывает только когда на него ничего не мазали, т.е. остается вариант как то попроще :)  , счистить все что оталивается и промыть водой губкой или тряпкойкак объяснить когда такое дело обычно на ощупь делается :)
Эх!!! Любимая работка!!! Потолки и стены зачищать. :bangry:  И что досадно - поручить её некому. Наёмные студенты три дня потолочек чухают, с которым я сам за день справляюсь. Не выгодно получается подсобника на это дело ставить.Учишь их, учишь - не экономь воду, мочи хорошенько. Один хрен полусухую побелку елозят.
Думаю, тебя ждёт разочарование. На фотке чистый кусочек получился около межплитного шва. Там известковая штукатурка намазана. Она и так легко перфоратором сбивается. На основной площади ты свою мазюку без труда шпателем счистишь, но старая шпаклёвка никуда не денется.В общем, метода такая. Сначала выбиваем штукатурку из межплитных швов, а также его окрестностей. Валиком, пульвером, брызгалкой смачиваем потолок. Не ленимся. Много раз проходим водичкой. Даём хорошо размокнуть. Шпателем счищаем основной слой побелки и шпаклёвки. Мочим ещё. Металлической щёткой зачищаем остатки. Только не надо эту жижу по потолку гонять. Подорвать слегка, вычистить из пор и оставить в покое. Как подсохнет немного, опять елозим щёткой. Хрень эта на пол осыпется. Насадка на дрель - щётка немного ускоряет процесс. Что осталось, смываем жёсткой капроновой щёткой и тряпкой.
FugenFührer,
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за методу!!!
А я долб...б! Никак не мог догнать, какого же всё-таки инструмента мне не хватает.
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЩЁТКИ! Причём я на работе я её вижу минимум 2 раза в день...
И валики, и шпатель, и тряпка, и шкурка на липучке под дрель, и сетка абразивная...
Короче, высшее образование и прошлое бытие кадровым офицером иногда не даёт думать как нормальный человек...
В общем, купил сегодня щётку "BIBER" (гуано), насадку-чашу на дрель и начал действовать по методе FugenFührer'a.
И процесс пошёл, даже попёр!
За пару часов почистил около трёх квадратов, причём вполне нормально, на мой взгляд.
И кое-что добавлю к методе, свои наблюдения, так сказать:
1. Если металлической щёткой по мокрому чистим вдоль плиты, то по подсохшему месиву - поперёк - эффективней получается.
2. После размазюкивания капроновой щёткой остатков грязи вытираем это дело чистой ВЫЖАТОЙ тряпкой. Соответственно, собираем грязь, а не размываем заново.
Щётку убил, надо купить нормальную, с жёсткой толстой щетиной.
Выкладываю фото:
post-1-0-88240600-1384702589_thumb.jpgpost-1-0-30452800-1384702590_thumb.jpgpost-1-0-86103600-1384702590_thumb.jpg
Добрый вечер! Вот такое состояние потолка, как на фото, это нормально или стоит делать чище? Причем это не побелка, а, судя по всему, шпатлевка.  И ещё хотел узнать: светло-голубое покрытие на потолке - это что?
уже прилично выглядет, ладонью по потолку провидите если не сильно грязная и не в побелке то все в порядке
отсюда не видно, может краска, закрасили арматуру чтоб не ржавела, или ржавые пятна были т.к арматура близко к поверхности бетонаа может маляры разделили зоны ответственности или прораб нарисовал черту и сказал малярим отсюда и до обеда :)
Sano,
Понятие "не сильно грязное" не знаю, как проверить. Если на сухую, вроде не мажется. И это точно не побелка.
Про "светло-голубое"- Вы не про то подумали. На фоте профиль направляющий для облицовки гипроком.
Я имел в виду первым слоем на потолок нанесено какое-то светло-голубое покрытие, типа тогдашняя грунтовка. Причём такое по всему потолку в квартире. Что это?
ну и всё :) куда же дальше
Под шпаклёвку сойдёт. Под штукатурку, особенно толстые слои, бетон должен быть девственно-серым.Вам никогда на голову не падала плюха гипсовой штукатурки, примерно с квадратный метр размером и толщиной сантиметр-полтора?... Было дело, шпаклевал потолок за нашими гостями из солнечного Дилижана. Всего навсего трещинку шпателем поддел...
