Ниша для штор.
Задача творческая B)
Надо сделать потолок из гипсокартона, но в доме обещают замену труб отпления.
Окно стоит довольно высоко, поэтому придётся делать нишу в потолке для карниза штор.
Так вот задача сделать минимально возможную нишу (не менее 22 см = подоконник + шторы). Совсем большую не хотелось бы, не красиво.... С таким расчётом что бы будушие трубы точно не попали в бортик. расстояние пока не известно....
Как быть? какие будут рекомендации по цифрам ширины ниши?
или разумнее может сделать нишу только над окном? а вдоль стен гипсокартоном? как тогда оформлять потолочным плинтусом?
Интересны советы по данной ситуации.
более подробно.Комната 5900х3150.В торце окно шириной 1930. Под окном батарея, трубы сейчас в стене, но грозятся вынести наружу. Хотелось бы что бы трубы гарантированно не попали в бортик ниши карниза штор.
Ну и в чём собственно проблема? Ни кто же не будет вам стояки прокладывать на 20-30 см от стены.
все время делаем от 20 см до 30 см. смотря от потолков и что хотят хозяева. вот 1 карниз там 25 см высота потолка 3.20 м.Сам карниз где ниша для карниза вообще не кидайте, он там ненужен.
Я НЕ ЗНАЮ как прокладывают стояки :-) и не видел как.Вот и прошу совета.т.е. 25 см нишу можно точно оставлять? хватит?
Думаю, что хватит.
спасибо, надеюсь!
что за совет? ничего не понял.
Может имелось ввиду, что не нужно вешать красивый карниз на стену, там где ниша, всё равно видно не будет. А крепить к потолку, что то типа струны.
я на этот непонятный вопрос вам ответил
кстати советую вам сделать типа вот такого, недавно делали красотища post-46131-1282660901_thumb.jpgpost-46131-1282660887_thumb.jpg
Кто-нить скажет, как вышпаклевываются (что навряд-ли) или маскируются такие короба со стороны улицы?
если сильно узкий до 10 сантиметров то можно не шпаклевать зону где устанавливается карниз, а перфорированные уголки и бока надо шпаклевать более маленькими шпателями. Соответственно и цена из-за этого дороже самого монтажа и шпаклевки карниза
неполучится.. слишком мало места от потолка до окна, вот и хочу просто пустить плинтус вместо Ваших дуг. (плинтус будет по всему периметру комнаты)А вопрос был - нужно ли для плинтуса в этом случае со стороны ниши выпускать гипсокартон вниз, что бы плинтус клеился не только к потолку а к потолку и этой полоске гипсокартона. Это то что мне пришло в голову, хотя может есть и более удобное/красивое решение.и ещё вопрос... где то вычитал что у гипсокартона вдоль и поперёк разные свойства, но уже забылось. Есть ли разница как отрезать от листа длинные узкие полоски например для бортика 3000х150? Лист разделываем вдоль или поперёк? вдоль меньше швов, но поперёк может прочнее?
и ещё вопрос... где то вычитал что у гипокартона вдоль и поперёк разные свойства, но уже забылось. Есть ли разница как отрезать от листа длинные узкие полоски например для бортика 3000х150? Лист разделываем вдоль или поперёк? вдоль меньше швов, но поперёк может прочнее?
Я тоже эту байку читал. Но местный гуру доходчиво разъяснил мне, что это чушь и справедливо только в теоретической теорииМаксимум, с чем я соглашусь - это с тем, что целиковый лист чуть жестче на изгиб поперек, и то только потому, что такое ощущение возникает из-за соотношения размеров и из-за того, что по краям есть утонения, которые создают видимость ребер жесткости :)
теперь я понял за что вы имели речь, вот он я правильно понял ? ext_6a7102fd1803b72f1c329b612c64a8e3.jpg
FugenFührer, а обратную сторону карниза дошпаклевывал до ровной плоскости?
И еще немного не по теме вопрос - как такие карнизы в эксплуатации? Шторы легко катаются? Я лепил свою нишу в расчете на такой карниз, а сестра уперлась - не хочу такие, хочу круглые штанги. А пара штанг может и не влезть :(
Гипсовой штукатуркой замазал и шпаклёвкой довёл. Эстеты могут полости пеной задуть, срезать лишнее и потом зашпаклевать. Но у меня тогда пена кончилась.
Отличная штука. Особенно для скрытых ниш. Можно и открыто монтировать. Существуют декоративные накладки различных расцветок. Кронштейны для крепления таких карнизов к стене, в тех случаев, когда невозможно непосредственно к потолку закрепить, например при натяжных потолках.
Даже такую штуку колхозил в эркере.
Прекрасно крючки по шине бегают и через изгибы проскакивают. Правда в тот же вечер, как смонтировал эти карнизы, заехал в Леруа Мерлен, обнаружил там кучу всяческих переходников для углов.
В тех карнизах, что на фотках, крючки на роликах. Последние разы что монтировал, там уже упростили. На крючках просто шляпки, тоже неплохо скользят. Но лучше поспрошать у продаванов нормальные, те, что с роликами. Они и отдельно от шин продаются.
