Как определить место стыка проводов?
AVO
обрый день форумчане!Вкратце о проблеме. Проживаю в старом (60-е годы) 9-ти этажном кирпичном доме (проект не могу сказать). Год назад затопили соседи и на кухне вырубился свет. Проверил все. Осталось только проводка. Сейчас руки дошли до ремонта и нужно определить место обрыва. От люстры до стены идет медный провод, а от выключателя вверх ему навстречу аллюминий (во как!!!). Насколько я понял при попадании влаги образуется гальванический элемент, приводящий к обрыву. Нужно определить место распаячной коробки от потолка до выключателя в стене. Но подозреваю что ее вобще может не быть, а просто замуровали стык в стену. Долбить метр с лишним трудно и портить стену не охота. Как быть?
Несколько наводящих вопросов:по потолку провод идет в канале в плите?;с кухней какая комната граничит? Обычно в старых домах распаечная коробка находится в соседней с кухней комнате,попробуй простучать там,может найдется.Хотя так обычно в панельных домах,а в кирпичных могут проводку как угодно заштукатурить.Набросай схемку где расположен выключатель и люстра в кухне.
Спасибо! Вчера собрался с силами и от выключателя по проводу пробил канал вверх к потолку. Как и предполагал нашел место стыка алюминия с медью не в распаячной коробке, а скрученные и изолированные старой дряблой черной лентой. Все это было зацементировано в канал. Конечно там все корродировало и сгнило. Во как делали!!! Так и погореть можно. Но думаю задача поиска разрыва актуальна. Можно что-то придумать типа запитать с внешнего источника определенной частоты проводку, ведущюю к предполагаемому месту обрыва. Место обрыва будет излучать как антена. Сделать приемник на эту частоту и по максимуму определять обрыв. Хотя возможно это уже реализовано.
я с вашего позволения малость подредактировал - что бы народ направлять :D (изменил только свойства текста) dimp
Это еще раз подверждает мою теорию о том,что сюрпризов от старой проводки можно ожидать когда угодно и неизвестно где строители или бывшие хозяева мину зарыли. :)
А вот тут ты,мягко говоря,не прав,антенна маленько по-другому работает... ;)
Жень прав он - схем море , в детстве делали на полевом транзисторе и кт 315 пищалку для проверки гирлянд, лампочки сгоревшие искать, приёмники тоже реагировали :)
Антенами не занимался, но было дело увлекался усилителями НЧ. Да вот покопался в сети.
Как обычно поступают,чтобы найти место обрыва провода:
- подают в этот провод сигнал от синусоидального генератора.
Фактически эта одна часть провода становилась излучающей антенной.
- в качестве приемника этого излучения используют высокоомный щуп осциллографа
или милливольтметра переменного тока. Анализируя изменение уровня
приемного сигнала, можно обнаружить место обрыва.
Дык я не про схему и не про идею,идея правильная.Я про то что представление о том что из места обрыва (или конца провода),как вода и шланга,будет хлестать ВЧ неправильно.Кусок провода весь является излучающим элементом,чтобы он излучал надо чтобы по нему тёк ток,а еще всякие пучности,падающие,отраженные... И вообще,передающие антенны это такие дебри,что ну их нафик... :D
Аникей Сковородкин
Разок сталкивался с такой картиной: вскрываю старый выключатель, а он без установочной коробки - внутренности просто вмазаны в бетонную стену, причем даже не алебастром, а прямо таки банальный цементный раствор. И ведь как-то работал довольно долго. Поскольку выключатель все равно переносился на новое место, то выколупывать его не стал, просто пообломал выступающие части.
В эпоху тотального дефицита в частном секторе практиковалось у нас ставить без стаканов в сформованное из алебастра отверстие. Но это и вовсе ноу-хау - встроенный выключатель.
