Демонтаж гипсокартона.
Задача - максимально аккуратно и быстро демонтировать установленные гипсокартонные перегородки и конструкции. В идеале сохранить часть ГКЛ и профили для повторного использования.В реальности - сохранить только профили, основные.Вроде как теоретически просто, а на практике не очень :)Вчера попробовал.1) была идея шлифмашинкой сошкурить шпатлевку в местах крепления саморезов и аккуратно все развинтить. На практике, довольно быстро но - туча пыли, просто абзац. Трудно найти места крепления саморезов, тем более что криворукие монтажники часто загоняли их вглубь, сквозь картон.2) попробовал просто ломать (на торце перегородки) - реально тяжело. Ломается маленькими кусочками, пыли нет, но долго.Какие есть еще изящные способы все это дело разобрать, кроме как тупо ломать все?
Пробиваем (просверливаем, протачиваем) дырку в ГК. Суём туда обычную ножовку и пилим, пока в железяку не упрёмся. Далее пилим вдоль профиля. Обрезав какой-то кусок, выламываем его. Можно электролобзиком ГК резать. Но тут осторожно надо. Легко по рукам получить, когда пилка во что-то упирается.
Затем просовываем в "дыру" руку, нащупываем где в профиль вкручены саморезы и в этом месте со стороны листа ковыряем отвёрткой. Доковыриваемся до самореза и выкручиваем его. Приступаем к следующему.
Спасибо за советы, с пилкой, стамеской и такой то матерью дело пошло довольно весело.Расковыривать места крепления саморезов оказалось довольно мутрорно.Действовал так - пилкой вертикальный пропил вдоль стоек, остатки листа вынимаются, затем между саморезами крепящими оставшуюся полоску к профилю - просовываю стамеску и резким рывком выламываю. Профиль не страдает, ГКЛ отлетает или целиком (проламывается сквозь шляпки, или ломается, так что становятся видны саморезы)Гипсу конечно не сохранить, но и хрен с ней, время дороже. Стоечный профиль фактически как из магазина остается. Направляющий гнется, но и хрен с ним.....На что обратил внимание и что меня удивило1) профили скреплены просечками а не саморезами, я думал это "моветон", хотя при строительстве многоэтажки - наверно способ экономии2) нижний ПН замуровали в стяжку демоны.... поубивал бы...3) в местах примыкания перегородок к стенам, по стене почему то стоит ПН вместо ПС - это фишка какая то, или просто разгильдяйство?4) снизу листов, к ПН на полу ГКЛ вообще не был прикручен...5) Саморезы загоняли пьяные узбеки - 90% загнаны вглубь листа с поврежнением картона, загнаны вкривь и вкось - где то в центр профиля, а где то чуть ли не в ребро..
Продолжаю "отчет"Сегодня забрал с дачи лобзик.... понял что полдня я потратил зря... :) Тот же объем работы на который руками потратил часа 3, лобзиком сделал за час.Технология та же. пробиваю дырку, выпиливаю лист по кругу, по контуру стоек, вынимаю, остатки разламываю.Итог - листы гкл которые можно использовать на мелких конструкциях и отличные стоечные профили нарезанные в размер :).
их можно горизонтально в первый слой прикручивать если будут двухслойные перегородки-стены
      • 260 ответов
